Mircea Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 Snubbere pe traf se vor pune, multumesc pentru sugestie. Nu e bai nici ca 470uF sa creasca in valoare, sunt destule piese prin sertar, deja platite @sesebe. Partea de mica putere se face pe cablaj, restul in aer. E loc berechet de modificari. As vrea sa vad cum riplul de la intrarea stabilizatorului are influenta importanta la valoarea intrarii in saturaratie a tranzistoarelor interne. Eu cred ca subestimam stabilizatorul. O sa folosesc un LM4562, deci o sa lucreze binisor la 15V, chiar alimentat nestabilizat. Poate ma insel. Tizule @Mircea Crisan, ca de obicei vorbesti putin, chiar si cand ai ceva de spus. Daca ai de facut o sugestie concreta, fa-o, altfel nu ajuta la nimic sa vopsesc in rosu traful. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 Poti vopsi acel traf si in cacaniu in dungi da' tot vei avea zgomot. Arunca un ochi la varianta de alimentare a lu' Dorin. De ce crezi ca a optat pentru doua trafuri de 300W? Crezi ca e zgarcit? Putem chiar sa-l intrebam sa vedem ce spune. Te focusezi pe prostioare. Spunea cineva pe aici ca mai repede ghicesi numere de la 6 din 49 decat sa poti ghici valorile din snubber. Snubberele le pitrocesi practic nu tai cu septarul. Apropos! Sunt oerationale care se duc in +/- 22V la TI prinse in programul de monstre. Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 O fi optat pentru 2 trafuri, dar eu am optat pentru 4 infasurari. Daca bunghesti ce am vrut sa fac in schema. Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 Pentru cei amatori de alimentare a amplificatorului din sursa in comutatie, vedeti ca a finalizat @Marian o sursa cu PFC. Se strange lumea de un group buy pentru cablaje, exista si restul de documentatie in subiectul respectiv. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 2, 2019 Partajează Postat Noiembrie 2, 2019 lasa sa se stranga. Eu as vrea tare mult sa vad cum arata un snubber pe traf, ca vad ca lumea e de accord cu ele. Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 2, 2019 Partajează Postat Noiembrie 2, 2019 Ca lumea e de acord sau nu este cu desavarsire neimportant fata de realitate. Nu o va schimba in nici un fel. Daca ai fi citit prin topicurile vechi ai fi gasit si pdf-urile cu explicatii - academice, si masuratori si oscilograme despre snubberele de pe traf (adica dinainte de punte) si chiar discutii si controverse care pana la urma au ajuns la consens. Link spre comentariu
vlad_2770 Postat Noiembrie 2, 2019 Partajează Postat Noiembrie 2, 2019 https://sound-au.com/articles/psu-snubber.htm Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 2, 2019 Partajează Postat Noiembrie 2, 2019 Nu. Mai degraba asta: http://www.hagtech.com/pdf/snubber.pdf Link spre comentariu
kh9005 Postat Noiembrie 3, 2019 Partajează Postat Noiembrie 3, 2019 E greu sa găurești aluminiul. Și mai greu e sa filetezi găurile, mai ales daca nu ai sculele necesare, sau experiența. Greșelile se pot corecta. Se face o gaura mai mare și se bagă forțat un șurub din bronz, că cel din poza atasata. Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 3, 2019 Partajează Postat Noiembrie 3, 2019 (editat) Alea-s insertii pentru mase plastice. În aluminiu se folosesc insertii spirale gen Helicoil. Editat Noiembrie 3, 2019 de franzm Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 3, 2019 Partajează Postat Noiembrie 3, 2019 1 hour ago, kh9005 said: E greu sa găurești aluminiul. Presupun ca aici esti sarcastic, altfel nu ma prind... 1 hour ago, kh9005 said: Și mai greu e sa filetezi găurile Deloc. Din propria experienta zic. Singurele mele probleme apar atunci cand am mai multe gauri de filetat si ma apuca graba si mai crapa cate un tarot fix unde nu trebui, atunci ma apuca o criza de nervi ce n-ai vazut Scuze daca sunt offtopic, se poate sterge. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Noiembrie 3, 2019 Partajează Postat Noiembrie 3, 2019 (editat) Este important ca la fiecare trecere cu tarodul 1,2,3 sa se sufle spanul si sa se unga tarodul. Eu pulverizez intr-un dop wd40 si spal tarodul la fiecare trecere. Gaura o suflu cu sprai cu aer comprimat pt a scoate spanul, mai ales daca e gaura infundata. Cheia aia mare care vine in orice trusa nu mi se pare adecvata pentru M3 . Riscul de a se rupe este mai mare pentru ca nu prea simti cuplul la mana. Mai bine se foloseste o mandrina mica . Intre timp am mai lucrat la partea de iluminare. Editat Noiembrie 3, 2019 de Mihai85 Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 3, 2019 Partajează Postat Noiembrie 3, 2019 Eu bag tarodul cu varful in ulei de motor. Spanul care nu se elimina ramane in canal, il curat cand il scot. Link spre comentariu
valivoi Postat Noiembrie 3, 2019 Partajează Postat Noiembrie 3, 2019 Acum 3 ore, kh9005 a spus: E greu sa găurești aluminiul Motorina este cea mai indicata pentru prelucrarea aluminiului prin aschiere,este folosita de asemenea pentru prelucrarea aurului si argintului de catre bijutieri. Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 3, 2019 Partajează Postat Noiembrie 3, 2019 Daca si in aluminiu e greu sa faci un amarat de filet, ce sa mai vorbim de celelalte metale mult mai tari. Nu te pune nimeni sa dai gaura si sa faci apoi filet in gaura aia direct pe radiatorul cel bun. Poti lua o alta bucata de aluminiu gros, cel putin cat radiatorul, sa ai o rezerva de spirale plus tarozi si te apuci sa exersezi acolo cat vrei pana prinzi miscarea. Link spre comentariu
