icar Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 (editat) Noooo, o data pe luna nu-i destul! De doua, trei ori ar fi suficuent! A, si ungerea se face numai in sensul de propagare a frecventelor fundamentalei de ordinul cinci! Editat Februarie 23, 2020 de icar Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 Cablu cum trebuie pus ca si orientare/plan? Trebuie sa stea in plan vertical? Orizontal? Are voie sa ia curbe multe sau se ametesc electronii? Daca e sa il punem in dunga, cum punem, inclinat spre amplificator sau spre boxe? Link spre comentariu
icar Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 Nu e problema, pot fi curbate, dar raza dw curbura sa nu fie mai mica de un numar impar de pi/2radical din D, unde D este diametrul calului fara depunerea de aur. Punerea inclinata a cablului, nu e o problema, se poate corecta din potentiometrul de inalte. Adica, unghiul cablului fata de meridianul locului, trebuie sa fie egal cu unghiul butonului potentiometrului fata de pozitia mediana. Astfel inaltele isi pot lua un șfung si ajug la difuzor. In cazul basilor, problema e putin mai complicata, electronii aferenti lor au masa si spinul putin mai mari, asa ca, pentru a compensa, butonul de basi trebuie roti cu un unghi egal cu sin x lambda/radical din cos/ 17xmiu, unde miu este factorul de crestere al spinului electronului. Cel mai simplu ar fi daca cablul, boxa si amplificatorul ar fi in acelasi plan. Hai ca ne-am prostit de tot... Link spre comentariu
maresaldeflota Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 (editat) Exact, înainte.. cine era bărbat ungea altceva acum....(alinierea planetelor, marte retro...) Editat Februarie 23, 2020 de maresaldeflota Link spre comentariu
icar Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 Da, ce tevatura a fost si cu alinierea asta a planetelor....parca prin anii 80 a fost? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 ce tari suntem, io am intrebat de un conector pentru un cablu de boxe pe vreo 3 topice si n-o suflat nima o vorbulita, dar la mistocareala suntem number oan. Link spre comentariu
maresaldeflota Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 Ce fel de conector, eu nu am bagat de seamă!? Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 Care mistocareala? Aici sunt discutii cat se poate de serioase. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 Pai nu știu ce conector ai cerut tu dar cred ca ai primit răspuns dar probabil nu ți-au convenit răspunsurile. Singura sarcina a unui conector este sa audă în contact electric doua fire (sau un set de fire) fără a se atinge de altele și premitind sau nu conectarea și deconectarea rapida. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 24, 2020 Partajează Postat Februarie 24, 2020 Acum 12 ore, sesebe a spus: Pai nu știu ce conector ai cerut tu dar cred ca ai primit răspuns dar probabil nu ți-au convenit răspunsurile. mentalist adevarat, jos palaria. cablu ala patrat, vezi ca e si linc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 25, 2020 Partajează Postat Februarie 25, 2020 cablu e ala maro http://www.lanzar.com/sku/LQFC1150B nu e reclama ca nici nu se mai face. inca mai incerc sa gasesc o solutie fara innadirea unei bucatele de cablu rotund cu mufa la capat, genul un cablu care se termina cu doua deshte care ies dintr-un guguloi de de shrink tube sau dintr-o cutiuta. Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 25, 2020 Partajează Postat Februarie 25, 2020 Aveti o poza mai citeatza cu capatul cablului? Nu se pot strânge litzele astfel încât sa intre într-un conector uzual? Cablul, chiar daca nu se mai face, se gaseste înca de cumparat. Chiar ieftin (18$). Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 25, 2020 Partajează Postat Februarie 25, 2020 (editat) 1 hour ago, cocochannel said: cablu e ala maro http://www.lanzar.com/sku/LQFC1150B nu e reclama ca nici nu se mai face. inca mai incerc sa gasesc o solutie fara innadirea unei bucatele de cablu rotund cu mufa la capat, genul un cablu care se termina cu doua deshte care ies dintr-un guguloi de de shrink tube sau dintr-o cutiuta. Uite ce folosesc altii, Se pare ca-l strivesc pus si simplu. Nordost.com flat wire connectors: https://www.nordost.com/leifstyle/4-Flat-Speaker-Cable.php Dar chiar ai nevoie de 4mm2 sectiunea? Editat Februarie 25, 2020 de Thunderer Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 25, 2020 Partajează Postat Februarie 25, 2020 (editat) 4mm² nu-i mult. Cel din prima poza e litzat sau folie? PS: Acu vazui ca-i litat cu miez (conductor?) folie. Editat Februarie 25, 2020 de franzm Link spre comentariu
