ratza Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 Cu un cîntar de bucătărie. Link spre comentariu
gas2 dan Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 RST, tu nu vrei sa pricepi ca un radioamator utilizeaza pentru hobby-ul sau aparatura de zeci de mii de euro ? Ce fel de amator este acela care foloseste un stick de 10 euro ? Link spre comentariu
ndor Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 Acum 55 minute, RST a spus: Datele bobinelor se stabilesc in functie de frecventa centrala, iar banda de lucru dupa formula Bw~ Fc/Q Bw este latimea de banda, Q e factorul de calitate al fiecarui circuit acordat in parte, iar Fc = frecventa centrala Eu zic sa mai sapi . Poate o nimeresti pana la urma . Ca indiciu ...cu o bobina care are Q=30 ,pot face un filtru cu Bw de 0.5 Mhz ? Dar de 5 Mhz ? Acum 11 minute, gas2 dan a spus: RST, tu nu vrei sa pricepi ca un radioamator utilizeaza pentru hobby-ul sau aparatura de zeci de mii de euro ? Ce fel de amator este acela care foloseste un stick de 10 euro ? Unul prost ? Link spre comentariu
ndor Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 (editat) Iar ti-ai dat cu stagul in dreptu' ! Daca Bw este fix ....Fc este fix...oare care este a doua variabila de acolo ? Eu zic sa mai sapi , poate-ti iese . Si daca se poate...inseamna ca formula nu e buna ! Exemplu frecventa de 10 mhz. pentru Bw = 0.5 Mhz => Fc= 10/Q 30 = 0.333() Mhz pentru Bw = 5 Mhz => Fc = 5/Q 30 = 0.166() Mhz Ceva da cu virgula in formula aia PS. Daca tot copiezi ...copiaza corect . http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Quality-factor-calculator.php e vorba de factorul de calitate global al filtrului , nu de fiecare componenta in parte. - https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-210.pdf Editat Noiembrie 19, 2019 de ndor Link spre comentariu
ancient Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 1 oră în urmă, gas2 dan a spus: RST, tu nu vrei sa pricepi ca un radioamator utilizeaza pentru hobby-ul sau aparatura de zeci de mii de euro ? Dezinformati in mod intentionat , doar pentru parada si pentru a crea o sustinere falsa. Nu veti avea membri de partid ! 1 oră în urmă, gas2 dan a spus: Ce fel de amator este acela care foloseste un stick de 10 euro ? Un temerar dezinformat de dvs., caruia ar trebui sa-i ridicati statuie , drept compensatie pentru timpul pe care l-ati facut sa-l piarda datorita schemelor de dezinformare pe care le folositi ! Asta, in afara de cei care stiu exact la ce sa se astepte din partea stick-ului respectiv. Link spre comentariu
VAX Postat Noiembrie 19, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 (editat) Acum 1 oră, gas2 dan a spus: RST, tu nu vrei sa pricepi ca un radioamator utilizeaza pentru hobby-ul sau aparatura de zeci de mii de euro ? Ce fel de amator este acela care foloseste un stick de 10 euro ? Merge si cu acel stick, ce spui dumneata este pentru cei cu iaht, care sunt mai mult bogatani si mai putin radioamatori. Editat Noiembrie 19, 2019 de VAX Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 (editat) Acum 12 minute, VAX a spus: Merge si cu acel stick, ce spui dumeata este pentru cei cu iaht, care sunt mai mult bogatani si mai putin radioamatori. Si schiopul merge! Editat Noiembrie 19, 2019 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
ndor Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 (editat) Acum 10 minute, RST a spus: Aha, acum mai vii de acasa Fara a specifica ambele variabile, ecuatia nu ar fi avut niciun sens. Acum are, iar acele calcule sunt corecte si nu mai da cu virgula. Daca era corect trebuia sa dea aceeasi valoare. Vad ca nu-ti recunosti prostia nici cand e dovedita matematic ! Editat Noiembrie 19, 2019 de ndor Link spre comentariu
VAX Postat Noiembrie 19, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 Afla ca schiopii sunt de multe ori mai smecheri decat aia normali. Handicapul lor, frustrarea, ii face sa fie perseverenti, sa liguseasca unde e cazul, sa ia pozitia milogului pana obtin ce au in gand. Acel stick este suficient de bun sa vezi pe unde rezoneaza un circuit oscilant. N-ai bagat de seama pana acum ? Nu faci trafic radio cu el, dar are o anumita utilitate. Link spre comentariu
ndor Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 Acum 10 minute, RST a spus: ... Ok, prefer sa fiu dezinformat pe 22$ decat informat pe 10.000 euro. Asta am observat si noi ! Link spre comentariu
Marele Savant Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 Interesant este ca unul dintre cei care-l ataca cu nadejde pe rst, a facut de-a lungul timpului gafe suficient de jenante pentru a ne lamuri de cit de bine cunoaste domeniul! Link spre comentariu
aetius Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 Eu cobor din tren...drum bun celor care merg mai departe. Link spre comentariu
yo3fhm Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 Acum 33 minute, RST a spus: Ce legatura are drona cu preselectorul ? Are pentru ca am intins un fir lung ca antena verticala, cu acea drona. Fara cine stie ce rezultate. Rezultate mai frumoase a dat sticla de vin, asa ca i-am acordat prioritate :)) Ha ha, daca pisica ar fi sarit pe drona, era si mai spectaculos Da' pe bune, daca tot te-ai straduit cu drona, atunci ai putea incerca un test cu un fir de fo' 40m spanzurat de ea, iar din sol sa iei o priza de pamant (o faci si tu mai cu simt de raspundere, ca sa conteze, nu doar un tarus de fier infipt la 20cm , hi ). Faci si tu ceva similar cu antenele-zmeu (Kite Antenna ) . Vezi un exemplu foarte interesant aici : Killer Signal Atenna . Doar sa fii atent la masurile de electroprotectie. Link spre comentariu
yo3fhm Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 Acum 14 minute, RST a spus: Hehe, daca ar fi incercat experienta asta temerara sinucigasa, nu i-ar mai fi trebuit si a doua Hi, a fost o gluma, n-am nika cu pisicile, ba dimpotriva, tin la ele, am si eu un set acasa ;-) Acum 15 minute, RST a spus: Tot cu drona am mai ridicat un fir de peste 100m ( nu l-am masurat ) si n-am obtinut mare lucru. Se pare ca la polarizarea verticala, zgomotul e si mai mare. [...] Sau mai bine mai fac odata experienta si leg antena de drona cu un fir neconductor ( de pescuit de ex ) de vreo 20m lungime, sa fie mai departe de ea, in caz ca baga ceva zgomot. Verticalele in general sunt mai zgomotoase, ca si antenele nesimetrice de altfel. Spre exemplu, FD4 pe care-l am eu (dipol asimetric), e mai zgomotos decat un dipol simetric . Pe de alta parte, nu cred ca a fost o idee buna sa legi conductorul antenei de partea metalica a dronei. N-am habar cum sa apreciez daca sistemele dronei pot sa aduca zgomot suplimentar (presupun ca da, desi "assumption is mother of all fuckups" ) . O idee interesanta ar fi sa o pornesti in apropierea receptorului si sa vezi daca se aude ceva in plus, pe diverse frecvente. Asta, ca tot ai o drona la dispozitie. Eu cel putin, as incerca. Sigur ca ideea de a folosi un izolator, e foarte buna. Ai grija sa-i pui totusi un fir care sa reziste la masa intregii sarme ! Iar jos, musai impamantare. Eu am folosit 3 tarusi galvanizati, infipti in varfurile unui triunghi echilateral cu latura de vreo 3m. Probabil ca o buna solutie va fi sa folosesti si un transformator de conectare (UN-UN). Mai vedem, dar experimentul ar merita ! 73 de Cezar Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 Avînd în vedere sursele din dronă, motoare, comunicație etc, eu sînt convins că zburătoarea a indus o droaie de zgomot în fir. Link spre comentariu
