tatae666 Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 fara glume ca pe mine ma depaseste aceasta problema! Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 se aude bine in boxa fara a avea distorsiuniAsta probabil este o gluma! De ce crezi ca amplificatorul are alimentare simetrica? Ai efectuat citeva masuratori sa vezi ce se intimpla? Decupleaza difuzorul, porneste amplificatorul si masoara ce tensiune ai pe iesire - seteaza multimetrul pe Vcc. Link spre comentariu
tatae666 Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 masuratori am facut fara boxa si sunt urmatoareletensiuni pe mosfetii de pe plus fata de gnd:grila 3v,drena 64v sursa 0vtensiuni pe mosfetii de pe minus fata de gnd;grila -60v,drena 0v,sursa-64vpe mosfetii de pe plus:grila-sursa3v, drena-sursa66v,grila-drena63vpe mosfetii de pe minus:grila-sursa -3v,drena-sursa-66v,grila-drena-63vcurentul de mers in gol masurat cu ampermetru este 90ma atat pe nimus cat si pe plus sondele plasate inloc de sigurante (am folosit 2 aparate de masura)Va multumesc Link spre comentariu
augustin Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 fara glume ca pe mine ma depaseste aceasta problema!Pot sa sustin spusele lui ''Tataee666''Ne cunoastem ...suntem din aceiasi localitate amandoi...am vazut si eu ...am scos siguranta de pe minus...si pe bornele soclului de siguranta(cu siguranta scoasa) este aproape aceeasi tensiune ..doar o diferenta de cca 3volti....tensiunea pe iesire este aceeasi in ambele conditii fara siguranta sau cu siguranta ..montajul are si partea de protectie ...iam dat semnal audio si am scos siguranta in timp ce mergea..si nu avea nici o influenta faptul ca era sau nu siguranta in soclu.....Am masurat soclul fara siguranta crezand ca are lita lipita pe spate pe cablaj in loc de siguranta...dar nu exista continuitate intre pini soclului....Cam ciudat dar asta este manifestarea ...in rest nota 10 pt montaj arata si functioneaza impecabil..... Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Mai sa fie,mai puneti o data cablajul dupa care e facut pcb-ul. Link spre comentariu
augustin Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 aceasta este schema..varianta cu 6 mosi.... Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Si daca se da volum catre mediu -sa zicem- ce se intampla? Tot asa normal functioneaza amplificatorul?Pentru ca atunci nu mai are cum sa functioneze normal.Doar partea finala e protejata cu siguranta,restul etajelor sunt alimentate normal,tensiunile raman ok pana la un punct.E bine construit amplificatorul,daca se arde siguranta nu face ravagii.Nu prea e vizibil print screenul,mai buna era schema.Pcb-ul nu are nimic dubios. Tin minte ca la un nmos200 aveam un canal care distorsiona...avea siguranta sarita,nu mai tin minte ce ramura,cert e ca difuzorul nu a sarit si nici alte defectiuni nu au intervenit. http://sites.google.com/site/quasisdiya ... mos350-500 Link spre comentariu
tatae666 Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 cu volumul pornit di calculator ,nu chiar mediu,cand pun inapoi siguranta de pe minus se simte vede ca este consum adica face scantei dar in gol ,volumul oprit nimic ca si cand nu as avea tensiune pe nimus Link spre comentariu
nekkerman Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Pune o poza cu MJE-urile !Verifica pe terminalele rezistorilor urmatoarele tensiuni:R12, R15, R4 si R8 ar trebui sa fie 0.6vR20 si R22 ar trebui sa fie intre 2.5v si 4v,aproximativ egale.R18 ar trebui sa fie 6vT6 si T7 colector - emitor ar trebui sa fie in jur de 70v.Ce valoare are R6? Pentru +/-70v se pune 18K.Succes!PS: Nu uita sa inlocuiesti sigurantele cu rezistori de cel putin 3W- 100R, apoi 10R cu voltmetru pe terminale. Daca trece de 20v intrerupe alimentarea, remediaza si incearca din nou. Semireglabilele VR1 si VR2 fixate la minim (spre stanga).Regleza 2,4v pe GS-mosilor si offset sub 10mv. Link spre comentariu
Vizitator ciprijupanu Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 salutare tuturor! am realizat si eu doua module dupa schema clasica nmos350-500 ( inca nu sunt terminate 100% doar aprox. 95%).mentionez ca nu am modificat nimic si nu am schimbat altceva decat in loc de finalii IRFP450 am sa pun IRFP260N , iar in loc de VR2 200R am pus de 250R (doar asa am gasit), in rest sunt exact ce e mentionat in schema,intrebarea mea ar fi daca o sa reziste si o sa functioneze la tensiunea de +/-80v cu atat intentionez sa il alimentez, sau o sa obtin doar artificii (nu imi doresc)ce tensiune trebuie sa am (sa reglez) pe G-S irf-urilor?cum sa fac reglajele?ce ar trebui sa schimb/modific sa functioneze la tensiunea asta?cum ar trebui sa realizez bobina de iesire ? boxele sunt pe 8Rmomentan lucrez printre altele la bobinarea trafurilor de aceia intrebva multumesc! Link spre comentariu
Vizitator ciprijupanu Postat Februarie 23, 2011 Partajează Postat Februarie 23, 2011 buna ! ,nimeni nu a mai incercat cu astfel de module sa le alimenteze la 80V ?nici o idee despre asa ceva , merge nu merge scoate doar fum? ce ar trebui sa schimb ca sa functioneze? sau mai bine zis cam cate sanse am sa le pot regla si sa le pot folosi la tensiunea asta, vreau sa obtin o putere cat mai mare pt ca am nevoie la impedanta de 8R Link spre comentariu
Den Postat Februarie 23, 2011 Partajează Postat Februarie 23, 2011 Salut.Pentru +-80v nu va functiona normal cu piese contrafacute.Trebuie sa te asiguri ca amplificatorul este capabil sa functioneze normal in input stage si vas.Poti urmarii acest lucru si fara sa montezi finalii in circuit.In rest da-i bataie. Link spre comentariu
tatae666 Postat Februarie 24, 2011 Partajează Postat Februarie 24, 2011 http://sites.google.com/site/quasisdiya ... k400-600-1 fa schema asta pt a putea stoarce mosfetii mai bine Link spre comentariu
tatae666 Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 Buna am pus in functionare un etaj final nmos350 si am urmatorea problema se aude faorte distorsionat dar cand il scot din priza se aude bine ,la fel si cand il pornesc se aude bine dar numai pt cateva secunde tensiunea pe iesire sub 10mv cc curentul de mers in gol se regleaza bine am reglat 2.4v G-S pe mosfetva rog sa ma ajutati sa rezolv aceasta problema va multumesc Link spre comentariu
nekkerman Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 Pt. tatae666Verifica rezistorul incercuit din imagine.Sa auzim numai de bine! Link spre comentariu
