nekkerman Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Nu a fost destul de convingator.Poti sa explici mai amanuntit? Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Superdioda e de fapt T8, vine montat pe radiator şi are rolul de compensare termică. Trebuie să roteşti din VR2 astfel încît să aibe cursorul către R13. Faci asta înainte să alimentezi amplificatorul, abia apoi reglezi ca să ai curentul cerut de mers în gol. Link spre comentariu
nekkerman Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Multumesc. In sfarsit raspunsul de care aveam nevoie...l-am tinut la jumatatea cursei si a dat cu fum. Link spre comentariu
nekkerman Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 MJE-urile, pentru Den si cei interesati. Link spre comentariu
Vizitator pittyvasile Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 salutare...si felicitari nekkerman...imi poti spune si mie cam cat te-a costat sa faci acest nmos? (cu si fara radiator) Link spre comentariu
nekkerman Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 Depinde de unde cumperi componentele...eu am luat teapa cu MJE-urile de la Mivarom, la final voi trage linie si iti voi spune cat m-a costat...totusi e doar unul din hobby-urile mele. Link spre comentariu
nekkerman Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 Erau dubiosi MJE-urile de la Miv...m, cu hFE mare si diferente mari intre complementari. Acum, dupa ce am inlocuit prefinalii, nu va spun de unde, totul e ok. Am inlocuit sigurantele cu rezistori de 820 ohmi ca sa fiu sigur, dupa cate am patimit. Am reglat curentul de mers in gol G-S 2,4V si offset sub 10mv. Am facut noi reglaje cu rezistori de 100R, apoi cu 10R. Am inlocuit rezistorii cu sigurante, am rotit la minim semireglabilul de 200R(spre stanga) am alimentat cu +/-75V si am reglat din nou, evident cu intrarea scurtcircuitata si fara difuzor la iesire. La probe cu semnal s-au adunat batranele pe casa scarii! :101MJE-urile din poza de mai sus sunt facaturi ! Link spre comentariu
tatae666 Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 Buna ziua,pot folosi relee de 12v pt protectie in loc de releu de 24v?Trebuie modificata tensiunea de alimentare a protectiei si componentele di schema?Modelul de releu este G2R-1-12dcMultumesc Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 Buna ziua,pot folosi relee de 12v pt protectie in loc de releu de 24v?Trebuie modificata tensiunea de alimentare a protectiei si componentele di schema?Modelul de releu este G2R-1-12dcMultumescCare schema ca nu imi prea dau cu seama??? Link spre comentariu
zal Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 Buna ziua,pot folosi relee de 12v pt protectie in loc de releu de 24v?...Le pui în serie, nu uita de diodă, o pui peste amîndouă bobinele. Link spre comentariu
Den Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 Exista un cablaj(+schema) care are si protectie si clipping pe el.Este pe aici pe undeva..parca.Tatae666,mai bine atasezi din nou schema. Link spre comentariu
tatae666 Postat Iulie 27, 2010 Partajează Postat Iulie 27, 2010 schema protectiei este cea din atasament si vreu sa folosesc un singur releu de 12v pt a nu mai cumpara altele Link spre comentariu
zal Postat Iulie 27, 2010 Partajează Postat Iulie 27, 2010 Şi ce mare greutate să pui un BD140 în loc de BC327 şi o rez (un pic mai mare decît rez bobinei releului, la 2W) înseriată cu releul şi dioda? De exemplu, are releul rez bobinei de 300 Ohmi, pui o rez de 330 Ohmi/2W, ca să ai vreo 11V pe bobină, să nu meargă fierbinte. Link spre comentariu
tatae666 Postat Iulie 27, 2010 Partajează Postat Iulie 27, 2010 dar daca pun releul de 12 v si alimentez protectia la 12v nu merge ? Link spre comentariu
lucione_cip Postat Iulie 27, 2010 Partajează Postat Iulie 27, 2010 Am adus eu mici modificari schemei mentionata pentru a functiona la 12v in functie de ce releu si piese am avut, o postez poate va este necesara, schema este testata si functioneaza... Link spre comentariu
