catalinux2004 Postat Decembrie 10, 2008 Partajează Postat Decembrie 10, 2008 am facut rost de un trafo tzapan de 220V/32V la vreo 620W si vreau sa-l folosesc la un amplificator....problema e ca tote schemele pe care le am eu sunt cu alimentare la +- Vcc,are cineva vreo schema buna sa imi recomande si sa o posteze...preferabil testata.....multumiri anticipate. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Decembrie 10, 2008 Partajează Postat Decembrie 10, 2008 nu poti rebobina secundarul sa-l faci cu 2 tensiuni? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 10, 2008 Partajează Postat Decembrie 10, 2008 Amplificatoarele cu o singura alimentare sint proaste pentru ca iesirea trebuie sa treaca prin condensator.Hai la 2-3W mai merge ... dar la puteri mari e aiurea sa faci cu o singura alimentare.Da-i secundaru jos si punei unul calumea, diferential, ca nu e mare treaba. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 10, 2008 Partajează Postat Decembrie 10, 2008 Din amplifurile cu alimentare asimetrica intr-adevar nu poti scoate prea mult , la tensiunea aia probabil un maxim de 30w ai putea sa obtii, insa traful are potential asa ca e pacat sa nu profiti de ocazie, desfa-i secundarul si fa-i 2 infasurari simetrice, daca nu reusesti tu roaga pe cineva care stie si vrea sa te ajute, merita efortul deoarece un traf bun e destul de scump.Bafta. Mari@n. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Decembrie 10, 2008 Partajează Postat Decembrie 10, 2008 e cumva traf de ups?daca vrei iti dau eu un traf de 4 x 15 pe care il poti lega in 2 x 30 cam la aceeasi putere ca si traful tau Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Decembrie 22, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2008 am gasit intr-o revidts tehnium nu mai stiu din ce an o schema cu un 741 cu care din asimetric poti face simetric adika din 32v ies 2x16 v....o sa incerc sa postez schema ..poate o recunoaste cineva....iat trful nu pot sa il desfac ..e lacuit peste tot....ar insemna sa stric cam multe tole...si nu cred ca se merita.....decat daca esti Link spre comentariu
alex mm Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 nu se poate face sursa de putere cum crezi tu , merge doar pt alimentari de curent mic cu masa virtuala (flotanta) .Trebuie alt transformator , sau un amplificator cu condensator pe iesire ..... Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Decembrie 23, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2008 ai dreptate....am studiat mai bine ...nu e crt prea mare.....pai si ce pot face cuel....ceva idei? Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 23, 2008 Partajează Postat Decembrie 23, 2008 Incearca sa cauti la sectiunea scheme si sigur gasesti ceva util acolo Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Decembrie 23, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2008 nu prea am gasit nimik mai interesant.....vreau sa il folosesc la ceva frumos si folositor...alte idei??? Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Decembrie 23, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2008 e cumva traf de ups?daca vrei iti dau eu un traf de 4 x 15 pe care il poti lega in 2 x 30 cam la aceeasi putere ca si traful tauSi ma rog cum o sa imi dai u trafu ala de 4x15....prin posta sau stai in cr...si ce vrei pe el? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 23, 2008 Administratori Partajează Postat Decembrie 23, 2008 Eu odata am facut asa dar a mers ca dracu Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 23, 2008 Partajează Postat Decembrie 23, 2008 revin mai tarziu cu o schema (destul de buna) cu sa scoti doua tensiuni . trebuie sa o caut ca o am pe niste caiete pe care nu le mai gasesc Link spre comentariu
Yo4You Postat Decembrie 26, 2008 Partajează Postat Decembrie 26, 2008 Eu odata am facut asa dar a mers ca dracuMerge foarte bine si asa daca i puneai filtraj zdravan peste 15000uF plus doua rezistente 1-2Kilo ohm 2-5wati depinde de tensiunea de alimentare.Poti scoate doua tensiuni cu redresare prin doua diode numa pe o singura parte a infasurarii cealalta sa o pui la masa.In acest caz numai va trebuii sa modifici nimic tensiunea de alimentare sa iti fie buna si sa dea traful curent mare.La traful care il ai cu aceasta schema obtii o tensiune de +/-40Volti in gol fata de masa. Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Decembrie 27, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2008 Eu odata am facut asa dar a mers ca dracuMerge foarte bine si asa daca i puneai filtraj zdravan peste 15000uF plus doua rezistente 1-2Kilo ohm 2-5wati depinde de tensiunea de alimentare.Poti scoate doua tensiuni cu redresare prin doua diode numa pe o singura parte a infasurarii cealalta sa o pui la masa.In acest caz numai va trebuii sa modifici nimic tensiunea de alimentare sa iti fie buna si sa dea traful curent mare.La traful care il ai cu aceasta schema obtii o tensiune de +/-40Volti in gol fata de masa.pai si schema asta mege sa o folosesc???? pt alimentare amplif.... Link spre comentariu
