Jump to content
alegere amplificator
catalinux2004
  • Replies 67
  • Created
  • Last Reply
Amplificatoarele cu o singura alimentare sint proaste pentru ca iesirea trebuie sa treaca prin condensator.Hai la 2-3W mai merge ... dar la puteri mari e aiurea sa faci cu o singura alimentare.Da-i secundaru jos si punei unul calumea, diferential, ca nu e mare treaba.
Link to comment
Share on other sites
Din amplifurile cu alimentare asimetrica intr-adevar nu poti scoate prea mult :nas: , la tensiunea aia probabil un maxim de 30w ai putea sa obtii, insa traful are potential asa ca e pacat sa nu profiti de ocazie, desfa-i secundarul :aut: si fa-i 2 infasurari simetrice, daca nu reusesti tu roaga pe cineva care stie si vrea sa te ajute, merita efortul deoarece un traf bun e destul de scump.Bafta. [email protected] :da
Link to comment
  • 2 weeks later...
am gasit intr-o revidts tehnium nu mai stiu din ce an o schema cu un 741 cu care din asimetric poti face simetric adika din 32v ies 2x16 v....o sa incerc sa postez schema ..poate o recunoaste cineva....iat trful nu pot sa il desfac ..e lacuit peste tot....ar insemna sa stric cam multe tole...si nu cred ca se merita.....decat daca esti :nebun:
Link to comment
Eu odata am facut asa dar a mers ca dracu
Merge foarte bine si asa daca i puneai filtraj zdravan peste 15000uF plus doua rezistente 1-2Kilo ohm 2-5wati depinde de tensiunea de alimentare.Poti scoate doua tensiuni cu redresare prin doua diode numa pe o singura parte a infasurarii cealalta sa o pui la masa.In acest caz numai va trebuii sa modifici nimic tensiunea de alimentare sa iti fie buna si sa dea traful curent mare.La traful care il ai cu aceasta schema obtii o tensiune de +/-40Volti in gol fata de masa.
Link to comment
pai si schema asta mege sa o folosesc???? pt alimentare amplif.... :nas:
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
