sesebe Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 (editat) Toate chestiile astea cu sunetul capacitorilor și al cablurilor țin de favorizarea anumitor armonii și deci de comportamente neliniare, exact ca și la amplificatoarele pe tuburi. O componenta de calitate nu trebuie sa influențeze sunetul decit atunci cind se afla într-un filtru și chiar și atunci doar în modul dorit prin designul filtrului. Editat Iunie 19, 2020 de sesebe Link spre comentariu
Cortex Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 Acum 10 ore, merck a spus: Doar diful de inalte si dat din amplificator semnal mono, iar un tweeter era cu mundorf-ul supreme si celalat condensatorul de test. Lasam sa cante fie un canal fie celalat (din buton se rotea L sau R la "comanda" celui care asculta) sau ambele. Mie mi s-a parut cel mai corect asa. nu prea e corect, trebuia printr-un intrerupator ( https://images.app.goo.gl/ZNhdFeW8kBi7NYeV6 ) sa legi la traductor : cand un cond cand altul , astfel nu intrerupi niveul sursei nici nu schimbi traductorul, si trebuia cu NOISE, nu cu muzica, e prea greu sesizabil cu muzica ,nu poti simtii schimbare de faza, dB, timbru, Spor Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 (editat) Acum 39 minute, un_razesh a spus: .....Iar povestea cu cablurile ar putea fi rumegata incepand a considera cablurile ca fiind niste cuadripoli ..... ...a caror parametri, la dimensiunile si frecventele uzual folosite în audio, cu siguranta vor avea efecte absolut devastatoare. Editat Iunie 19, 2020 de franzm Link spre comentariu
mama Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 (editat) On 6/18/2020 at 8:20 PM, merck said: Eu iti propun un test care l-am facut la un prieten: tweeter Fostex T925A + condensator de 2uF conectat la un amplificator Accuphase +DAC 24biti/192kHz. Am testat conzi MKP: WIMA rosii, Jantzen negrii si albastri, Mundorf albi si foarte multi condensatori SH papaer in oil. Citind această narațiune, în mintea mea s-a iscat un mare semn de întrebare: Condensatorul în sine, prin nu știu ce proprietăti superextracalifragilistice, a schimbat sunetul, sau inductanța proprie a acestuia (e o rolă spiralată de folie acolo) a modificat caracteristica filtrului care, în acest caz, a picat exact pe caracteristica difuzorului? Dacă da, concluzia comentariului nu se poate considera o regulă, ci doar o întâmplare în cazul strict specific al acelui tweeter și acelui filtru. Editat Iunie 19, 2020 de mama Link spre comentariu
un_razesh Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 (editat) Acum 53 minute, franzm a spus: ...a caror parametri, la dimensiunile si frecventele uzual folosite în audio, cu siguranta vor avea efecte absolut devastatoare. Devastatoare mai mult ca sigur in ce priveste cablurile de alimentare si anacondele de boxe . Cuadripolul il propusesem doar pentru interconecturi....aici chiar se simte. La pickup mai ales..... Editat Iunie 19, 2020 de un_razesh Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 Se simte capacitatea cablului si ecranarea proasta. Cam atât. Link spre comentariu
un_razesh Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 De acord cu d-voastra! Intradevar, intr-un fel se aude cu 22pF capacitate per cablu/ canal si altfel cu 46pF. Parca as pune in ecuatie si impedanta cablului.... Link spre comentariu
mama Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 Da' vechimea nu se pune? Adică mă gândesc la trebușoara aia cu rodajul cablurilor audio de care știu doar ei, adevărații haudioufili. Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 In loc sa puna vreunu mana pe carte sa incerce sa optimizeze un filtru, omului i se pare mai simplu sa asculte tot felul de condensatori, cabluri si alte prostii... Link spre comentariu
Alphsoo Postat Iunie 20, 2020 Partajează Postat Iunie 20, 2020 (editat) La un filtru de ordin 1 pe tweeter ce optimizari se pot face cand anumiti condensatori baga mizerie? In adresa pusa de @un_razesh omul clarifica anumite mituri si arata clar prin masuratori diferenta dintre diferite tipuri de condensatori,cum se modifica raportul dintre armonicile pare si cele impare, distorsiunile create s.a.m.d Acum 19 ore, un_razesh a spus: https://linearaudio.nl/cyril-batemans-capacitor-sound-articles Daca boxele ar canta unde pure poate ca ar fi suficient doar un filtru facut ca la carte. Editat Iunie 20, 2020 de Alphsoo Link spre comentariu
mama Postat Iunie 20, 2020 Partajează Postat Iunie 20, 2020 (editat) 2 hours ago, Alphsoo said: La un filtru de ordin 1 pe tweeter ce optimizari se pot face cand anumiti condensatori baga mizerie? Întrebarea corectă se formulează în felul următor: Ținând cont de marele grad de dispersie a două difuzoare identice, din același lot de fabricație, datorat marelui grad de toleranță din procesul de fabricație, și dispunând de aparatură profesională de laborator (aici nu intră și urechea haudiofilă!!!) constând în...xxx...xxx...aș vrea să știu cum se.....pentru fiecare difuzor în parte. Reformulează! 2 hours ago, Alphsoo said: In adresa pusa de @un_razesh omul clarifica anumite mituri si arata clar prin masuratori diferenta dintre diferite tipuri de condensatori,cum se modifica raportul dintre armonicile pare si cele impare, distorsiunile create s.a.m.d Daca boxele ar canta unde pure poate ca ar fi suficient doar un filtru facut ca la carte. Alea sunt niște studii sterile, pur teoretice, și fără niciun fel de aplicabilitate practică. Așa, ca fapt divers, te-ai uitat mătăluță cam care e nivelul de distorsiuni rezultat în acele grafice? Ai habar care este nivelul de distorsiuni proprii al unui difuzor, indiferent cât este acesta de performant, și care este capacitatea fiziologica a urechii umane de a percepe aceste distorsiuni? Editat Iunie 20, 2020 de mama Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 20, 2020 Partajează Postat Iunie 20, 2020 (editat) BG 20/8 Difuzor full-range 8Ohm 40/70W fu-18000Hz D205x81 VISATON Producător VISATON Size 8" / 20 cm Power Rated 40 W Impedance 8 Ohm Frequency 38-18000 Hz Sound Press.Level 92 dB / 1W / 1m Power Max. 70 W External Dimension D205 mm Height 82 mm Am gasit acest difuzor la superpret, pe hartie da bine, as asculta parerea cuiva care cunoaste acest difuzor...... Mi-ar trebui la boxe retro ce vreau sa le fac pt ampliful retro.... - Editat Iunie 20, 2020 de Усилитель Link spre comentariu
Cortex Postat Iunie 20, 2020 Partajează Postat Iunie 20, 2020 (editat) E ok pana in 2 khz. Sensibilitate buna , l-am folosti intr-o cutie bass reflex de 25×30x100 cm cu tw...ceva diy, se comporta bine si la bass. A suportat usor si varfuri de 200W Editat Iunie 20, 2020 de Cortex Link spre comentariu
Cortex Postat Iunie 20, 2020 Partajează Postat Iunie 20, 2020 Actual il folosesc intr-o alta boxa 3-way procesat dsp. Si ca sa fim si pe subiect,sa sti ca are "timbru" in zona 70 hz..probabil l-am cam chinuit Link spre comentariu
