Masa (GND) la sursele de amplificatoare
La 12.04.2018 la 20:01, clausnc a spus:
O varianta de sursa care izoleaza /minimizeaza influenta redresarii.
Poti dezvolta ideea din imaginea anterioara ?
Nu de alta , dar cred ca undeva s-a strecurat o eroare ... doua dintre rezistente sunt fara folos .
Ar putea fi foarte  folositoare , doar in cazul in care ar fi conectate altfel ...
Acum 3 ore, Victor a spus:
Uite inca un exemplu care confirma solutia folosita de tine :
O idee buna de cablaj, o sa incerc sa o aplic in viitoarele proiecte.
O singura mentiune am si anume, ca se putea duce trasee independente de la papucii de alimentare la fiecare colector al tranzistorilor finali.
Editat de Rashad Ionita
Ori trasee separate, ori traseu gros pana la primul final si apoi de 1/2 din zona de unde se desparte.
Asta e asa, de finete, in realitate nu prea conteaza. Re si rezistenta dinamica a finalului e mai mare decat cativa cm de cablaj.
Mai importanta e o rutare mai apropiata de masa pt ca bucla de curent sa fie cat mai mica dpdv al suprafetei.
Editat de Shambala
Oare ?
Naim folosesc scheme " old school " super simple , nicidecum ultimul racnet tehnologic .
Dar , pentru ca exista si un Dar , traseele de masa reprezinta o arta si o stiinta simultan .
Pur si simplu .
In cazul Naim , limitarile  schemelor old school sunt compensate total de perfectiunea traseelor de alimentare , in contradictie cu schemele ultramoderne folosite de firme " pe val " ce au in portofoliu produse foarte scumpe din categoria HiEnd  , dar avand PCB-uri de toata jena si ca urmare au performante audio  limitate de trasee PCB proiectate defectuos .
Poate ca daca stiam de acest exemplu l-as fi folosit ca argument.
La varianta mea totul a pornit de la o respectare  cat se poate a teoriei.
Finalii eu i-am pozitionat pe lateral si am folosit doar cate o capsula ( nu am inteles de ce  multe proiecte de pe aici folosesc dubleti/tripleti de finali  mosfet cand sunt structuri  cu SOA echivalent intr-o singura capsula); condensatorii de decuplare fiind la 1-3cm de traseu. (zobelul fiind deasemenea  pe un traseu foarte scurt si cate unul pentru fiecare final)
Editat de clausnc
Banuiesc ca rezistentele de pe traseele de masa par a fi fara folos. Le-am folosit pentru o interactiune cat mai slaba intre canale .Folosesc acelas transformator si aceeasi redresare  plus fintrajele de valoare mica in comun apoi se ramifica pentru fiecare canal in parte prin rezistentele de separare.(masele fiecarui canal fiind cat mai aproape de fiecare modul).
