hpavictor Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 (editat) Sursa desenată mai sus din " pix " este destinată unui amplificator antic , de genul IPRS 10 W ... pentru a evidenția importanța traseelor stea , specifică proiectării vechii scoli japoneze , înainte de epoca consumeristă ... Unii useri știu de mult ce și cum despre Sansui ... Sper că știți de glumă ! Editat Aprilie 10, 2018 de Victor Adăugire Link spre comentariu
clausnc Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 Cateva stele si in ce priveste distributia alimentarii nu doar a masei sau a zobel-ului de la fiecare final separat, reactii separate ,etc. Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 Acel PCB arată senzațional , dar habar nu am ce este în acea pictură modernistă sau ce o fi , dar pare a fi o operă de artă din domeniul artelor plastice . Scuze pentru necunoaștere ... La o primă privire , par a fi respectate toate regulile privind traseele tip " stea " ... Deja sunt in căutare de un exemplu exemplificator ... Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 10, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2018 Victor, desenul cu pixul, desi stiu ca nu era intentia ta, imi insulta inteligenta. Te iert insa. Este evident, cred, dupa toate schimburile la subiect ca intelesesem cum se fac conexiunile. Ampliful meu pe care ascult zilnic respecta ideea din AN1849. N-am stiut ca se poate mai bine. Poate, intr-o zi ploioasa, il refac. @clausnc, ai tot pus acel screenshot de cablaj minune. Cred ca nu mai era nevoie de inca o postare. Link spre comentariu
clausnc Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 (editat) Acum 9 ore, thunderer a spus: @clausnc, ai tot pus acel screenshot de cablaj minune. Cred ca nu mai era nevoie de inca o postare. Intre cele doua postari a fost prezentat cablajul sursei cu repeterea greselilor de trasee de masa . Din pacate pentru unii cred ca mai era nevoie. Editat Aprilie 11, 2018 de Shambala Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 10, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2018 (editat) Acum 19 ore, gsabac a spus: Zona este "curata" deoarece nici o tensiune reziduala de pe masa nu are circuit inchis de feedback spre intrare. Spuneti asta pentru ca ati omis alimentarile + si -. Zic eu. Citat mod. note - am scos impunsaturile, nu vreau sa degenereze si sa inchida Validae si acest subiect Editat Aprilie 11, 2018 de validae Edit validae: nu închid chiar orice subiect poluat de Victor, wave, vio @ Co. Link spre comentariu
gsabac Postat Aprilie 11, 2018 Partajează Postat Aprilie 11, 2018 Corect, schema ar putea contine si alimentarea partii figurate ca un circuit operational, dar curentii spre masa din acest modul sunt mici, eventuale polarizari, curenti prin zenere sau oglinzi de curent. Nu este exhaustiv nici complet si se poate detalia de la caz la caz, deoarece este posibil ca unele scheme sa nu contina nici un curent spre masa. Exemple sunt in schemele de circuite operationale, dupa care au fost modelate si amplificatoarele care nu au nici o conexiune de masa. In poza este este una din schemele hexfet ale colegului de forum @maxente, la care am aratat circuitele de CC spre masa. Restul conexiunilor spre masa fac parte din circuitele de semnal ale intrarii si reactiei negative globale. Se poate exemplifica pe orice alta schema, ordinea corecta de conectare si caderile de tensiune pe conexiunile de masa, atit in CC cit si in CA. Norocul incepatorului, sau acelora care nu inteleg aceste detalii, consta in tensiunea mare necesara la intrare de ordinul voltilor, comparativ cu eventualele caderi de tensiune pe "barele" de masa de ordinal milivoltilor sau zecilor de mV. @gsabac Link spre comentariu
sk24bpo Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Apropos de curatenia iesirii fara semnal. Am imprumutat cuiva un amplificator in stare perfecta de functionare si mi l-a returnat cu ciudatenia asta pe iesire. Pe ambele canale face la fel. Am inlocuit modulul cu bateria de condensatoare si puntile redresoare cu un altul nou dar face la fel. Amplificatorul canta si nu zici ca are vreo problema daca nu-l pui pe osciloscop. Nu se incinge nimic iar tensiunea de alimentare arata asa cum este normal. Ciocurile astea care apar pe iesire au durata de timp aceeasi cu durata in care diodele din redresare sunt deschise. Ce naiba o fi busit ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) Ampliful e cu alimentare pe traf toroidal? Are DC trap? Ce model este? Niate poze? Editat Aprilie 12, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
sk24bpo Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) Da, are traf toroidal. Asta faceam acum, schimbam traful sa vad daca e de la el problema. Amplificatorul nu a avut dctrap, acum are dar nu conteaza, cu si fara el este la fel. Pe osciloscop, in etajul de intrare este totul perfect, beleaua se formeaza la iesirea VAS-ului si intrarea etajului de intrare. Editat Aprilie 12, 2018 de RaimondAudio Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) Diodele redresoare au condensatoare în paralel ? Nu cumva e posibil ca fenomenul să fi existat și înainte, dar să nu-l fi observat ? Pui osciloscopul chiar pe fiecare amplificator, înainte de a-l livra clientului ? Editat Aprilie 12, 2018 de validae Link spre comentariu
sk24bpo Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Au avut si faceau la fel. E clar ca din primar nu apare saturatia pt ca am folosit dctrap si degeaba. Sa vedem ce se intampla cu un alt traf. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) Interesanta situatie. Captura pusa mai sus este direct la iesirea amp-ului? Cu sau fara sarcina conectata? Cu volumul la minim sau la maxim (evident fara semnal audio)? Daca il deconectezi de la retea (cu sonda pusa direct la iesire, (inainte de releele de cuplare decuplare sarcina), fac pariu ca fenomenul dispare instant! Fiind pe telefon, nu vad ce amplitudine Vpp au acele spike-uri. Spune-mi cit au cu volumul la maxim si cit au cu volumul la minim? Ma intereseaza daca exista vreo diferenta intre cele 2 situatii. Daca exista, problema e pe traseul de semnal, daca nu, ceva pe alimentare. Ce diode ai la redresare, si ce snubbere? Astept raspunsuri la fiecare intrebare. Editat Aprilie 12, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
sk24bpo Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) Foarte interesanta situatie....Referitor la intrebari: 1) da, captura este la iesirea de boxa. 2) fara sarcina conectata 3) cu intrarile scurtcircuitate 4) da, daca opresc amplificatorul fenomenul dispare instantaneu. Fenomenul se comporta identic atat inainte de releul de cuplare boxe cat si dupa el. La fel si in privinta bobinei din iesire, ea nu are nicio influenta, cum nici releul nu are. 5) nu am dat muzica sau semnal pe intrare. 6) fiecare canal in parte are propria lui punte de redresare, plata, de 35A. Au fost schimbate cu acelasi gen de punti redresoare dar de la alt producator si nu se schimba nimic, fenomenul este acelasi. Orice snubbere am folosit in mare, 90%, fenomenul ramane acelasi. Interesanta devine situatia acum dupa ce am schimbat traful. Initial era un Petra de 360VA, pe care l-am schimbat cu un Talema de 250VA. Fenomenul s-a atenuat de 10x. Daca inainte cu Petra un cioc avea o inaltime de circa 20mV, iar la varf-varf 40mV, cu Talema are 2mV iar varf-varf undeva in jurul a 3mV. Acum ca sa-l detectez, a trebuit sa introduc un filtru digital trece-jos in osciloscop care sa taie zgomotul pana la cativa khz. Daca imi aduc bine aminte, ceea ce vad eu pe osciloscop la mine seamana al naibii de mult cu forma curentului de magnetizare cand apare saturatia in toroidale. Am atasat o poza cu forma acestui curent. Editat Aprilie 12, 2018 de RaimondAudio Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Pune traful initial dar adauga niste bobine pe iesirile de la punte, intre punte si condesatori. 100uH-5mH ar fi ok chiar si de curent mic pt ca nu vei face test cu muzica. In lipsa poti incerca si numai cu niste rezistente de 0.5-2ohm dar efectul va fi mult diminuat.... Astept niste capturi din timpul testului. Link spre comentariu
