Jump to content
Acer X223HQ
Guest getodacian
Guest getodacian
Am un monitor Acer X223HQ care de cateva zile se aprinde doar cateva secunde / uneori cateva minute bune si apoi ecranul devine negru . Inainte de a se inegri ecranul se produc fluctuatii ale luminozitatii / "flash-uri". Led-ul ramane aprins ca si cum monitorul ar fi in stare de functionare . Ori sursa intra in stare de protectie , ori invertor cu probleme sau condensatori secatuiti ; deocamdata ma aflu la capitolul banuieli...
Am atasat mai jos niste imagini cu sursa monitorului ( nu sunt poze facute de mine dar sursa din monitorul meu este identica cu aceasta din pozele de mai jos). Eu banuiesc ca sunt de vina condensatorii electrolitici si maine o sa ma apuc sa-i schimb pe cei care par umflati sau cu alte probleme. Daca ati intalnit defectul asta sau aveti alte sfaturi legate de depanarea sa sunt gata sa va ascult.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Iachim
  • mircea888
  • bobo
  • iod2
Daca ai condensatori umflati sunt sanse mari sa fie de acolo problema.Daca condensatorii sunt ok atunci ai ceva defect la invertor sau lampi, nu ar strica sa refaci lipiturile in zona invertorului.Incearca sa reduci luminozitatea, vezi daca sta mai mult aprins.Bafta !
Link to comment
dupa simptome sigur aveti un tub ccfl uzat(sau cel putin unul).incercati sa probati lampile separat pe un alt invertor pt a vedea care este defecta.verificati sau inlocuiti conzii defecti si refaceti lipiturile din sursa si invertor.verificati cablurile de la capetele tuburilor si conectori.
Link to comment
Domnilor , depanarea se realizeaza in baza unor masuratori.In cazul in speta , trebuie vazut daca sursa debiteaza 14,5V pe F801 , apoi daca exista comanda ON/OFF .Daca pana aici totul este ok, se verifica aceeasi tensiune in pin 12 , U801 .Daca nu exista , se inlocuiesc cei 2 tranzistori Q802,804 , chiar daca doar unul este defect....etc.
Cam asa asi aborda eu ... problema.
Asa ca stimabile , ia manualul de service , sculele si... la treaba !
http://support.acer.com/acerpanam/Manua ... X223HQ.pdf
Link to comment
Domnilor , depanarea se realizeaza in baza unor masuratori.In cazul in speta , trebuie vazut daca sursa debiteaza 14,5V pe F801 , apoi daca exista comanda ON/OFF .Daca pana aici totul este ok, se verifica aceeasi tensiune in pin 12 , U801 .Daca nu exista , se inlocuiesc cei 2 tranzistori Q802,804 , chiar daca doar unul este defect....etc.Cam asa asi aborda eu ... problema.Asa ca stimabile , ia manualul de service , sculele si... la treaba !http://support.acer.com/acerpanam/Manua ... X223HQ.pdf
Sunt in totalimente de acord
Link to comment
  • 3 weeks later...
Guest getodacian
din pacate ati avut dreptate ; am schimbat condensatorii si am refacut lipiturile din zona sursa , invertor , invertorul este bun insa defectul persista.Azi mi-am facut curaj si am desfacut monitorul sa ajung la lampi si intradevar unul dintre tuburile ccfl este defect, uzat , carbonizat . Trebuie sa gasesc tuburi ccfl de 22" in Iasi ca de pe net mi-e frica sa fac comanda ca vor ajunge zob pana la mine.
Link to comment
Si ca o varianta, poti sa incerci sa inlocuiesti tubul CCFL, cu benzi din Leduri. Evident, daca nu gasesti CCFL. uite cam asa ceva:http://remont-aud.net/forum/75-4600-1 :da
Link to comment
  • 1 month later...
Guest getodacian
Am rezolvat problema . Am gasit un alt monitor Acer 223WQ defect , un model usor diferit pe care l-am gasit tocmai la cineva din Constanta . Am schimbat lampa CCFL defecta si acuma mi-am rezolvat problema.Ba chiar am ramas si cu una de rezerva. Se inlocuiesc destul de usor n-am intampinat prea mari probleme ( am inteles ca la alte monitoare le poti gasi lipite cu adeziv si te trec transpiratiile pana il vezi schimbat ). Multumesc celor de pe forum pentru pareri sau pentru sfaturi .
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
