Jump to content
car smps
pyu
mi-am facut ieri schema de la http://mdcs.w.interia.pl/car100 si nu merge. am folosit irf540, iar de la integrat la tranzistori am folosit fir de 10cm lung. Mai intai am folosit ca acolo un traf de la o sursa de calculator, dar nu mergea, pentru ca eu il alimentam de la o sursa de la calculator si intra in protectie. dupa aia am bobinat eu un traf tot de sursa cu 2 infasurari de cate 4spire, iar in secundar am pus o infasurare de 12spire, pt a testa. imi scoatea 14v , iar dupa 10-15 sec mosfetii se incalzeau foarte tare....
Link to comment
  • Replies 41
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • pyu
    19
  • adrian_pintea
    10
  • psanyi
  • cirip
verifica cu un osciloscop in grila feturilor,forma undei si factorul de umplere,care ar trebui sa nu comute feturile in acelasi timp.apoi verifici in drena unde trebuie sa ai o unda dreptunghiulara fara spituri
Link to comment
Ce tensiune ai pe comanda mosfet-urilor.Se deschid complect ?Daca e BUZ11A (nu se vede clar pe schema) e normal sa se incalzeasca pentru ca VGS = +/- 20 Vsi daca il alimentezi de la 12 V este numai partial deschis si rezistenta lui RDS(ON) e mult mai mare
Link to comment
am folosit irf540, tens intre G si masa este 12 v. ieri m-am apucat si am rebobinat traful din nou si ceva e in scurt, pentru ca atunci cand alimentez, sursa de calkculator de la care il alimentez de se opreste.semivariabilul ala din schema ce rol are?am observat ca in ultima vreme, [pagina nu mai exista, si am pus o copie in format doc
Link to comment
IRF540 este bun. Semireglabilul este pt frecventa. MOSFET-urile mai sunt buni ? Incearca sa izolezi grila la ambele MOSFET-uri (comanda) si vezi daca mai ai scurt.Transformatorul pe ce l-ai bobinat si cate spire ?
Link to comment
nu stiu daca mosfeturile sunt bune.... cum adica sa izolez grila la ambele mosfeturi??traful l-am luat dintr-o sursa de calculator si l-am rebobinat cu 4+4sp in primar si 12+12 sp in secundar.
Link to comment
am sa masor mosfetii si am sa revin, acum sunt la o sala. nici de la inceput nu mi-a mers montajul. deci mosfetii sunt irf540, dar unul este produs de ST, iar celalalt nu scrie nimic de cine l-a produs. ar trebui sa fie identici?
Link to comment
tot ar trebui sa mearga si asa...pune mai multe spire in primar 7-8 si vezi sa fie fazate cum trebuie...masoara cu ohmetrul sa ai intrerupere intre primar si secundar...sa nu uiti sa pui si circuitul snubber RC 56ohmi/ 4,7nano si in primar si in secundar...Ca si comanda sa folosesti varianta cu reactie cu optocuplor cu SG3524/3525...daca astea le faci cum trebe neaprat trebuie sa mearga sursa...
Link to comment
am masurat din nou tensiunea intre iesirea spre gate si masa si am 6V la fiecare intr-o anumita pozitie a semireglabilului. daca il mai rotesc, tensiunea se modifica la 12v la o iesire, iar la cealalta numei 3v. E normal asa ceva?? ce importanta are snubberul ala? ca nu am gasit momentan rezistenta de 56ohm/2w si am pus una de 39ohm. eu am deja cumparat un mn3101, si incerc poate se poate face sursa cu unul de asta... momentan nu am bani sa iau un sg3525....am sa incerc sa mai adaug mai multe spire in secundar, pana atunci am pus cateva poza cu montajul. cum adica sa fie fazate cum trebuie?
Link to comment
adica sfarsitul unei infasurari sa fie legat la inceputul celeilalte...cand formezi punctul median...steluta * de la bobine inseamna inceputul infasurariiTorul ala alb e de frecventa mica nu se poate folosi in comutatie...doar ca filtru
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
Important Information
