Sistemul de distribuţie canadian: bifazat sau monofazic simetric ? (de la Automobile electrice)
18 minutes ago, daniels said:
Adica cam ca la defazoarele audio (poza e la intamplare, prima Daca ar fi defazate cu pi, prima ar trebui sa plece din 0 si cealalta din pi.
Alta intrebare: cunoasteti diferenta intre o sinusoida si o cosinusoida?
Exact din 0 si din pi pleaca cele 2 sinusoide. E mai clar acuma?
  • Răspunsuri 89
Acum 4 ore, morarul a spus:
Sper că în spatele ,,nick name-ul" afişat, nu se ascunde jurnalistul de la fosta/defuncta publicație Academia Cațavencu, pe care sincer am apreciat-o.
E o clona a vreunui scandalagiu, in general trebuie ignorat.
Clonele le poti vedea destul de repede, au contul facut recent, posteaza la cateva subiecte pe forum, dupa care sar rapid la bodega unde bantuie subiectele.
Ce contreaza de unde pleaca? Conteaza defazajul dintre ele, regim stationar, nu tranzitoriu. Alea sunt alte povesti!
Nu inteleg cum de deviati atata de la subiect.
Era o simpla chestie: care sunt criteriile prin care un sistem de tri/bi/poli fazat.
- cand e generat de un generator trifazat?
- cand fazele sunt total independente?
- cand ai un anume defazaj(cu asta n as fi de acord, pt ca poti bobina un generator ca sa fie fix la 180 grade daca vrei, n ai cum sa spui ca nu e bifazat, pt ca e).
Acum 35 minute, Sharky a spus:
Corect dar tocmai de asta se pleaca de la un timp start pentru a vedea defazajul.
S-au cam incalcit termenii, una-i atunci cand avem "faze" sau facem "fazare" la inserierea unor secundare, spre ex, si alta-i un "sistem polifazat", in particular, "sistem trifazat" in care tensiunile sunt defazate cu 120 de grade intre ele si produc acel camp invartitor in cazul masinilor sincrone si asincrone. Si inca o chestie, s-a mai discutat, nu poti avea camp invartitor decat plecand de la 3 "faze" in sus. Altfel, un motor asincron, spre exemplu, nu se poate invarti de la o instalatie monofazica (bifazica) decat cu acel artificiu in care mai scoti o "faza".
Editat de gica70
Daca ai bi-fazat invarti motorul fara nici un artificiu, ai mai jos un motor bi-fazat (two phase motor). La monofazat iti trebuie artificiu, la fel daca ai split-phase (bi-fazat dupa unii, tot nu poti invarti motorul).
Editat de merck
Eu cred ca merge si cu doua faze sa invarti un motor.
Dar nu defazate cu 1800 . Nu vad de ce nu am avea cam invartitor cu doua faze la 90o .
LE: vad ca am postat concomitent cu @merck.
Editat de Vizitator
Eu vad altfel, asa cum un plan este definit prin 3 puncte, ca analogie. Inteleg ce vrei sa spui, merge inainte mai mult decat inapoi iar rezultanta este ca se invarte totusi. Ar mai trebui o precizare, momentul pornirii, atunci cand este indecis ajuti rotorul si ii dai sensul dorit. Aici intervine si inertia. Deci numai in cazul sistemului trifazat porneste fara nici un artificiu in ce sens doresti (facand acea inversare clasica a fazelor).
Editat de gica70
13 minutes ago, gica70 said:
Vorbes de tendinta, am scis rezultanta; cum apare atunci acest camp invartitor?
Pai fa un grafic sa vad si eu rezultanta.
@Sharky Esti de acord cu afirmatia:
Quote
180 degrees is nothing more than a polarity reversal, so 0 and 180 are both "in phase" in the sense that they are "single phase."
Altcineva spune:
Quote
US 110 and 220V household power has 60 peaks per second. Single phase. The only real difference is voltage level, though the wiring required is a little funky.
Three phase power has 180 peaks per second (3x single phase lines organized in 1/3 cycle increments, 3x60=180)
La bi-fazat (two phase cu defazaj de 90 de grade) avem intradevar 2x60 peaks (deci 120 de varfuri).
Editat de merck
Afirmatia este a ta, deci tu dovedesti daca vrei. Sa ne imaginam un disc de plastic cu un magnet lipit pe circumferinta asezat pe un ax fixat pe o placa. Tot pe placa, in dreptul magnetului, montam un electromagnet aproape de acel magnet. Se monteaza alti 2 electromagneti la 120 de grade, stanga-dreapta fata de cel pus initial. Se alimenteaza acele bobine, pe rand, de la o sursa secventiala (impulsuri trimise la un CD 4017, configurat ca divizor prin 3, (cu trz. aferente) spre ex. Practic, simulez campul invartitor. La o frecventa de ceas potrivita acel disc se va invarte dar, daca intrerupem un circuit al unui electromagnet, ca defazajul sa fie 240, se va mai roti acel disc? Eu zic ca nu.
1 oră în urmă, daniels a spus:
Din Germania cum se vad defazajele din Canada?
Mici. Mici de tot. Asa de mici, ca nu merita sa ne pierdem timpul cu ele
Acum 56 minute, BRANCA a spus:
 Franzm.Parca am intrebat si uitat deja,pe unde stai in Germania?In sud,adica in zona romana?
Am avut locatia la profil. Dar s-a pierdut.
