Recomandare aparat sudura
Vizitator Savada Doru
Fara dar si poate doar Cu, otelul nu e bun, o spun dupa ani de lucru cu asa ceva.
Si altceva, daca e nevoie de aspect al punctului pe fata care se vede a piesei atunci trebuie ca electrodul dinspre fata sa fie plat iar cel din partea "ascunsa" ascutit, astfel nu va mai ramane acea amprenta in material in punctul de sudura.
Vizitator aldamar
Nu!
Ideea este sa incalzesti foile de tabla nu la contactul electrod foaie ci in interior, foaie-foaie.
Daca pui otel rezistenta de contact intre electrod si foaie este mare si se lipeste electodul de foaie.
Masa mare de Cu are si inertie termica mare dar si conductivitate astfel incit temperatura nu ajunge sa topeasca foaia de
tabla la contactul cu Cu ci doar in interiorul jonctiunii.
De aia si bratele sint de Cu masiv.
Va multumesc frumos pentru informatii.
Aici am inceput discutia https://www.elforum.info/topic/128581-aparat-sudura-in-puncte/?view=getnewpost si vreau sa construiesc acest aparat
https://www.youtube.com/watch?v=4q4oMVtW4FI
Editat de aldamar
Nu este un criteriu greutatea aparatului....cu toate ca o greutate mai mare inseamna radiatoare mai mari, transformatoare mai mari, un ventilator in plus, o bobina pe iesire, etc...lucruri care cateodata au importanta si in functionarea buna a unui aparat.
Dar poti foarte bine sa-l alegi pe cel mai greu si sa functioneze mai prost decat cel usor. Depinde si de noroc acum...cate chinezarii au iesit pe piata, habar n-ai ce sa cumperi.
Editat de mac01
Buna seara!
Am gasit un redresor de sudura mai vechi, ESAB LHK130. Va rog sa-mi spuneti ce parere aveti, daca merita cumparat pentru acasa si ce verificari ar trebui sa fac daca il cumpar. Si cam cat merita daca functioneaza. Ma pricep la electrotehnica, notiuni de baza, dar nu la electronica.
Datele despre redresor se gasesc aici:
http://pdfmanuals.esab.com/private/Library/InstructionManuals/0347%20149%20881.pdf
Am vazut ca are tensiune de mers in gol 62V, iar curentul se poate regla intre 5 si 130 A.
Va multumesc!
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator Iscu Marius
Buna ziua.
Doresc achizitionarea unui aparat de sudura inverter MMA pe care o sa-l folosesc foarte putin (aprox. 4 ore/luna, electrod 2.5) la sudarea unor bratari pentru sustinerea unor tevi de 1-2"
Am ales trei varante si va rog sa ma ajutati cu recomandarea unui model.
1. TELWIN Technology 216 HD
https://www.pestre.r...m-816006_18429/
2.BESTER 210D ST
https://www.sculesie...bester-210d-st/
3.Jasic ARC 200 PRO
http://www.cel.ro/ap...ro-pMiA0Nzwq-l/
multumesc
