hpavictor Postat August 14, 2018 Partajează Postat August 14, 2018 Acum 17 ore, matropower a spus: Il rog pe dl Lazaroiu să facă o simulare inlocuind cele 2 EL84 cu 2 6P3S-E. (Prezentată in topicul ”Scheme de principiu...” Mă intereseaza Ra, putere de iesire (căti W se poate catistiga?) precum si distorsiuni. Multumesc. Vă rog să simulați și o variantă cu 2xGU50 . Mulțumesc ! Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat August 14, 2018 Partajează Postat August 14, 2018 La 07.08.2018 la 16:54, LMOlimpiu a spus: Cu alte cuvinte nu exista nici pe schema nici practic??? Interesant! Ma refer la rezistenta de polarizare a zenerului! Aceasta simulare am primit-o de la un forumist amrican...nu stiu de ce nici la el nu apare polarizarea zenerului.......ce sa fie? Link spre comentariu
THOMAS Postat August 14, 2018 Autor Partajează Postat August 14, 2018 Dl.Victor! Polarizarea Zenerului se face prin curentul tubului X2 in cazul de fata,dar preferabil ar fi ca polarizarea Zenerului sa se faca din tensiunea de intrare si sa asigure un curent corespunzator diodel Zener utilizate (v-am trimis eu mai de mult pe MP schema corecta!).In cazul de fata tubul X2 are pe intrarea invesoare (G1) tensiunea de la iesirea sursei (prin divizor reglabil)) si pe intrarea neinversoare (K) o tensiune data de valoarea Uz datorita curentului Ianod(X2).Deci amplificatorul/comparatorul X2 va compara permanent o tensiune variabila cu una la fel de variabila,in acest caz nu mai vb de stabilizare ci de un simplu regulator serie de tensiune dar cu un riplu foarte mic datorita lui C2.Pana la urma nici nu cred ca ar fi nevoie de un stabilizator ci mai mult de un circuit electronic care sa filtreze foarte bine tensiunea pa bara de +Ua. Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat August 14, 2018 Partajează Postat August 14, 2018 Acum 3 minute, LMOlimpiu a spus: Dl.Victor! Polarizarea Zenerului se face prin curentul tubului X2 in cazul de fata,dar preferabil ar fi ca polarizarea Zenerului sa se faca din tensiunea de intrare si sa asigure un curent corespunzator diodel Zener utilizate (v-am trimis eu mai de mult pe MP schema corecta!).In cazul de fata tubul X2 are pe intrarea invesoare (G1) tensiunea de la iesirea sursei (prin divizor reglabil)) si pe intrarea neinversoare (K) o tensiune data de valoarea Uz datorita curentului Ianod(X2).Deci amplificatorul/comparatorul X2 va compara permanent o tensiune variabila cu una la fel de variabila,in acest caz nu mai vb de stabilizare ci de un simplu regulator serie de tensiune dar cu un riplu foarte mic datorita lui C2.Pana la urma nici nu cred ca ar fi nevoie de un stabilizator ci mai mult de un circuit electronic care sa filtreze foarte bine tensiunea pa bara de +Ua. Da am inteles diferentele, atunci varianta prezentata de amicul polonez, ar impaca "capra si varza"? sau rezistentele R9 si R10 au doar rol de ridicare a potentialului filamentelor fata de catod? Link spre comentariu
THOMAS Postat August 14, 2018 Autor Partajează Postat August 14, 2018 (editat) 23 minutes ago, victordascalescu54 said: Da am inteles diferentele, atunci varianta prezentata de amicul polonez, ar impaca "capra si varza"? sau rezistentele R9 si R10 au doar rol de ridicare a potentialului filamentelor fata de catod? Un curent de 1.13mA prin Zener la inceput si mai apoi dupa ce tubul se incazeste o sa avem cam 3mA nu impaca "nici capra nici varza",pur si simplu aduce un aport reducerii riplului la iesirea din acest regulator serie.In plus EZ80 sau orioce alta redresoare cu incalzire indirecta nu necesita ridicarea potentialului filamentului,uneori este recomandat ca filamentul sa fie conectat cu un capat la catodul tubului rederesor.Asadar si in acest caz ramane un regulator serie cu riplu foarte mic pentru un curent in sarcina de pana la 30mA. Pentru stabilizator,aceasta-i schema: Editat August 14, 2018 de LMOlimpiu Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat August 14, 2018 Partajează Postat August 14, 2018 Acum 24 minute, LMOlimpiu a spus: Un curent de 1.13mA prin Zener la inceput si mai apoi dupa ce tubul se incazeste o sa avem cam 3mA nu impaca "nici capra nici varza",pur si simplu aduce un aport reducerii riplului la iesirea din acest regulator serie.In plus EZ80 sau orioce alta redresoare cu incalzire indirecta nu necesita ridicarea potentialului filamentului,uneori este recomandat ca filamentul sa fie conectat cu un capat la catodul tubului rederesor.Asadar si in acest caz ramane un regulator serie cu riplu foarte mic pentru un curent in sarcina de pana la 30mA. Pentru stabilizator,aceasta-i schema: Multumesc mult, ......asa-i cu scolarii trebuie si rabdare Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat August 14, 2018 Partajează Postat August 14, 2018 Intre timp mi-a trimis si americanul simularea cu tensiuni, e un gentleman. Link spre comentariu
THOMAS Postat August 16, 2018 Autor Partajează Postat August 16, 2018 (editat) Nu tine de simulari sau poate ca da(!!!),dar am vrut sa va impartasesc si dv. si mai ales celor care vor sa prezinte un marcheting pentru proiectele d-lor,cum trebuie facut acest lucru,sper ca este ceva interesant.Observati cu atentie pe imagini in stanga voltemtru pe RMS si in dreapta osciloscopul cu TEXT-ul ON si cu toti indicatorii vizibili,asta inseamna seriozitate,nu credeti ? https://www.aliexpress.com/item/833-single-ended-tube-amplifier-single-ended-tube-amp-tube-amp-amplifier-designed-for-enthusiasts-to/32248608459.html Testul este prezentat cu semnal sinus dar si cu semnal patrat. Editat August 16, 2018 de LMOlimpiu Link spre comentariu
THOMAS Postat August 20, 2018 Autor Partajează Postat August 20, 2018 230W cu 4XGU50 amplificator pentru bass. Stiu ca vor aparea voci contra acestor tuburi,insa robustetea lor si durata de functionare incerdibil de "militara" le face excelente pentru un amplificator de bas de care se poate "trage" foarte tare.Bineinteles ca pana la urma transformatorul de iesire este decisiv in rezultatele finale /practice pentru acest amplificator,insa cu tole de calitate ,o sectiune generoasa si un secundar (eventual cu sarma argintata) va duce si la un rezultat sonic asteptat.Sa nu uitam ca si transformatorul de alimentare impreuna cu redresoarele si filtrajele de calitate trebuiesc alese cu atentie si bine calculate. Puterea de varf cu distorsiunui >5% este undeva la 255W,insa pana in 220W THD-ul este foarte bun. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 20, 2018 Partajează Postat August 20, 2018 (editat) DA pentru Ra-a 5K se sare usor de 225W(primar) sau dacă admitem vârfuri de curent 350mA/TUB necesită Ra-a 4k5 (270W primar, secundar circa 240W ) pentru alte valori Raa în schema dată nu se mai obţine putea utilă în sarcină declarată Editat August 20, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
THOMAS Postat August 20, 2018 Autor Partajează Postat August 20, 2018 (editat) Ca de obicei informatiile venite din parte colegului @valderama sunt binevenite intotdeauna.Personal am vrut ca altcineva sa spuna ca Ra-a ar fi optim pentru aceasta putere,dar....!!! Cine doreste sa abordeze acest proiect ii stau la dispozitie cu datele necesare pentru realizarea unui OT corespunzator. *********************************************************************************************************************************** Cu 6XГУ-50 se pot obtine in sarcina 400W . ГУ-50 este un tub cu anodul sablat (pentru marirea suprafetei de disipatie termica),este un tub militar foarte robust,iar cele din seria ГУ-50-M sau ГУ-50-C (Саратов) sunt tuburi garantate pentru o viata de peste 3000 ore respectiv 5000 ore. Editat August 20, 2018 de LMOlimpiu Link spre comentariu
simson Postat August 22, 2018 Partajează Postat August 22, 2018 (editat) Se stie ca tubul GU50 suna cel mai frumos in mod trioda si ca poate lucra si in clasa A2.Nu am intalnit un proiect GU50 mod trioda contratimp clasa A2.Poate propune cineva o configuratie sau mai bine o dreapta de sarcina. Editat August 22, 2018 de simson Link spre comentariu
THOMAS Postat August 22, 2018 Autor Partajează Postat August 22, 2018 (editat) 3 hours ago, simson said: Se stie ca tubul GU50 suna cel mai frumos in mod trioda si ca poate lucra si in clasa A2.Nu am intalnit un proiect GU50 mod trioda contratimp clasa A2.Poate propune cineva o configuratie sau mai bine o dreapta de sarcina. GU50 PP in modul trioda,G3 la catod iar G2 prin R=330ohmi la Anod: @vitordascalescu54 : schema de jos nu este cu GU50 in modul trioda si nici in A2 nu este. Editat August 22, 2018 de LMOlimpiu Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat August 22, 2018 Partajează Postat August 22, 2018 (editat) Acum 2 ore, simson a spus: Se stie ca tubul GU50 suna cel mai frumos in mod trioda si ca poate lucra si in clasa A2.Nu am intalnit un proiect GU50 mod trioda contratimp clasa A2.Poate propune cineva o configuratie sau mai bine o dreapta de sarcina. Un amic din Grecia a facut acest pp si suna ff bine, e adevarat ca trafurile le-a cumparat din Germania sunt de 5K mai mult nu stiu. Daca prezinta interes pot sa-i cer desenele de la cablaje. Editat August 22, 2018 de victordascalescu54 Link spre comentariu
bmsorin Postat August 22, 2018 Partajează Postat August 22, 2018 1 oră în urmă, victordascalescu54 a spus: Un amic din Grecia a facut acest pp si suna ff bine, e adevarat ca trafurile le-a cumparat din Germania sunt de 5K mai mult nu stiu. Daca prezinta interes pot sa-i cer desenele de la cablaje. intreg proiectul se gaseste aici http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/GU50-Grommes/GU50.htm si a mai fost construit de cineva de pe acest forum. Link spre comentariu
