pusttiu Postat Decembrie 22, 2006 Partajează Postat Decembrie 22, 2006 ce se vede in poza e al meu ) nu is si eu in ea, ca montam o baterie ( robinet) la baie...... Link spre comentariu
ALEKS Postat Decembrie 25, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2006 Intr-adevar Florin era "instalator" in timp ce eu verificam raspunsul in frecventa al ARITMei pe osciloscopul lui. :partyman: Sarbatori fericite,Stima,ALEKS Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 21, 2007 Partajează Postat Septembrie 21, 2007 Poate sunt bivol, dar nu inteleg un lucru: traful de alimentare scoate tot 220V in secundar? Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Septembrie 21, 2007 Partajează Postat Septembrie 21, 2007 Trafo de retea are 2 secundare, unul de 6,3v pentru alimentarea filamentelor si unul de 220v pentru tensiunea anodica.In functie de aplicatie (pentru preamplificatoare poate sa fie si 120-160v)poate sa ajunga si la 450v alternativ pentru alimentarea lampilor finale in PP ( de exemplu amplificatoare americane cu 6146 in PP). Link spre comentariu
ALEKS Postat Noiembrie 6, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 Pentru cine dorea cablajul proiectat de mine pe hartie de matematica. Necesita ceva efort pentru a-ti da seama care piesa vine unde, dar nu e imposibil. ALEKS Link spre comentariu
Kosmin Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 imi permit sa dau un sfat ''doritorilor'', sa aiba mare mare grija la distanta dintre traseul cu anodica(g2) si restu :smt003 ca eu am avut surpriza sa-mi sara anodu la masa pe cablaj :axe: Link spre comentariu
ALEKS Postat Noiembrie 6, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 Numai bine si aveti grija la erorile de pe cablaj (notamente acolo unde masa nu trebuie sa atinga rezistorul de 1M).ALEKS Link spre comentariu
bogdan69 Postat Noiembrie 8, 2007 Partajează Postat Noiembrie 8, 2007 Am facut si eu Aritma, dar a trebuit sa-i micsorez amplificarea tubului 6N2P. Semnalul din CD e prea mare. Chiar am atacat direct 6P14P dar e putin cam lesinat, fara dinamica.Am gresit ceva oare? Sursa e cu traf din Temp 6 care are 2 sectiuni de 120V pe care le-am redresat si inseriat obtinand o tensiune anodica de 325V. Primul condensator din filtraj e de 330micro si am folosit un shoc de 4H. Trafuri de iesire 2 buc de la Temp6, identice, de iesire audio, primar 2000 spire, secundar 104 spire. Nu v-ati lovit de chestia asta cu amplificare prea mare la 6N2P? Eu i-am bagat 750K intre iesirea spre tubul final si intrare, altfel disatorsiona de-mi rupea urechile. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Noiembrie 8, 2007 Partajează Postat Noiembrie 8, 2007 Sensibilitatea mare se datoreaza lipsei reactiei negative . Punand rezistenta de 750k ai introdus ceva reactie negativa pentru tubul 6n2p . Dar daca doresti reactie negativa utilizeaza schema "clasica" , adica din secundarul trafului aduci semnalul in catodul lampii preamplificatoare , aproape orice schema are configuratia asta. Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 12, 2007 Partajează Postat Noiembrie 12, 2007 Asta-i buna! Sper ca voi bagati potentiometru de 47 Kohm log la intrare, nuuuu??? Ca daca nu, maica ta! :snakeman: Mai ca nu mai trebuie EL84 dupa 6N2P... :smt003 Schema asa cum e la prima pagina, nu prevede resp. putometru, dar nu inseamna ca nu trebuie sa existe...nu e necesara nici o reactie negativa.Brumul eu l-am eliminat printr-o metoda ciudata: filamentele le-am alimentat de la un traf, iar anodica am scos-o de la alt traf...nici urma de brum! Ambele trafuri au pachetul de tole ecranat.doua traf-uri de iesire de la "Opera H2" :yawinkle: , si un drossel de 4H intre doi conzi de 220uF/400V. Link spre comentariu
ALEKS Postat Noiembrie 13, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2007 Salut,Cu lampile 6J1P nu se poate face un final audio pentru chitara. Intr-adevar se poate face un preamplificator cu tot cu drive, efecte, etc.Cu lampa 6P1P se poate face un amplificator de 4-6VA, Single End. Cred ca se poate face si un push-pull de maxim 15VA desi nu am cunostinta de astfel de scheme.Stiu ca aveam notata undeva intr-un caiet o schema de Single End de 4VA cu lampa 6P1P. In masura in care o gasesc, o scanez si am s-o postez aici.Numai bine,ALEKS Link spre comentariu
bogdan69 Postat Noiembrie 16, 2007 Partajează Postat Noiembrie 16, 2007 Am terminat ampliful cu 6P14P Aritma. modificari fata de schema originala: reactie negativa locala pe trioda 6N2P, condensator de 22nF+10Kpe intrare cu 700K in paralel. Filtraj de 1320micro si doua drosele de 4H. Pic de brum cu urechea lipita de difuzor si bas mult mai bun datorita celui de al doilea drosel. Am legat si + de la filamentul 6N2P la masa generala pentru disparitia brumului in totalitate( filamentele de la triode sunt alimentate din infasurare separata in traf, filtraj 10.000 micro si stabilizare cu LM317). Filamentele de la 6P14P au la randul lor infasurare proprie si stabilizare separata. Am mai pus 33micro/400V intre alimentarea anodica si catodul tubulu 6N2P tot pentru brum. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 29, 2007 Partajează Postat Decembrie 29, 2007 Iata si Aritma facuta de mine-carcasa din lemn de nuc lacuit, sasiu din tabla de aluminiu de 2,5(aia vopsita in rosu), lampi...si multa munca.. :smt020[attachment=1]IMG_0006.JPG[/attachment] Link spre comentariu
ALEKS Postat Decembrie 31, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2007 Bravo, Felicitarile mele. Sa-l uzi cu mult vin (ca tot urmeaza sarbatorile) si sa vedem cum reusim sa-l punem si pe Lumea Tuburilor (dar asta dupa sarbatori). Sper ca esti multumit de aparat. PS: Imi plac transformatoarele de iesire. Arata intr-adevar retro cu vopseaua neagra pe ele. Sarbatori fericite, ALEKS Link spre comentariu
bogdan69 Postat Aprilie 13, 2008 Partajează Postat Aprilie 13, 2008 Si doua poze cu Aritma facuta de mine. Facut pe genunchi, montajul in aer dar nu am facut poze cand l-am construit. Carcasa e de la un deck decedat. Link spre comentariu
