alexy Postat Iunie 18, 2021 Partajează Postat Iunie 18, 2021 si trafo 14Vac -11,42A , pregatite ptr a fii montate in carcasa Link spre comentariu
florinapostol Postat Iunie 19, 2021 Partajează Postat Iunie 19, 2021 cutia noua facuta la printer 3D. suport pentru letcon si buton Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 19, 2021 Partajează Postat Iunie 19, 2021 (editat) Este a treia statie de lipit pe acest topic in care vad prinsa placuta de comanda cu suruburi de masca frontala. Voua va place sa se vada acele suruburi pe masca frontala? Macar puneati niste suruburi cu cap inecat.....mai putin vizibile....iar dupa o chiturie, slefuire si vopsire nu se mai vedeau. Acea placuta este atat de usoara incat se mai putea prinde cu niste L-uri de parte de jos a carcasei fara nicio problema. Toti trei ati ales prinderea cea mai usoara si cea mai inestetica. Editat Iunie 19, 2021 de mac01 Link spre comentariu
alexy Postat Iunie 19, 2021 Partajează Postat Iunie 19, 2021 (editat) Am terminat si eu statia,,,,, dar cum se face modul in Sleep , am facut asa firul de pe borna "Sleep" am conectectato la suportul letconului contact cu "HT-" si nu intra in sleep , poate am gresit eu ceva? ( bineinteles amales in meniu SLEEP MODE ON. Acest meniu permite activarea sau dezactivarea functiei de sleep) Acum 3 ore, florinapostol a spus: cutia noua facuta la printer 3D. suport pentru letcon si buton faina carcasa Editat Iunie 19, 2021 de alexy Link spre comentariu
alexy Postat Iunie 19, 2021 Partajează Postat Iunie 19, 2021 "djvas" , foarte bine merge driver-ul ptr letcon JBC T245,multumiri Video functionare letcon https://drive.google.com/file/d/1dqIxkI7ACZGUsy23pstgUoLY1YadGVFo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PlRvmTvinad8XpLZ_l-RNU0LkjMXO0Z8/view?usp=sharing Link spre comentariu
florinapostol Postat Iunie 19, 2021 Partajează Postat Iunie 19, 2021 Acum 6 ore, mac01 a spus: Este a treia statie de lipit pe acest topic in care vad prinsa placuta de comanda cu suruburi de masca frontala. Voua va place sa se vada acele suruburi pe masca frontala? Macar puneati niste suruburi cu cap inecat.....mai putin vizibile....iar dupa o chiturie, slefuire si vopsire nu se mai vedeau. Acea placuta este atat de usoara incat se mai putea prinde cu niste L-uri de parte de jos a carcasei fara nicio problema. Toti trei ati ales prinderea cea mai usoara si cea mai inestetica. Nu ca as vrea sa intru in polemica ,dar aratati-ne cum ati realizat carcasa la aceasta statie de lipit , bineinteles daca ati facut una . Sau o alta realizare mai "estetica" Ms! Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 19, 2021 Partajează Postat Iunie 19, 2021 (editat) Inca nu am realizat-o...este in proiect...montajul a fost cumparat si este identic cu al vostru...dar in niciun caz nu am sa prind montajul cu suruburi de panoul frontal. Este urat.... mai ales ca acele suruburi nu au nicio simetrie pe panou. Editat Iunie 19, 2021 de mac01 Link spre comentariu
djvas Postat Iunie 20, 2021 Partajează Postat Iunie 20, 2021 @alexy vezi si in meniul sleep dly. Acolo setezi cat timp trebuie sa treaca dupa ce ai pus letconul in suport pana sa intre in sleep. Link spre comentariu
woodyteo Postat Iunie 20, 2021 Partajează Postat Iunie 20, 2021 (editat) Acum 10 ore, mac01 a spus: Inca nu am realizat-o...este in proiect...montajul a fost cumparat si este identic cu al vostru...dar in niciun caz nu am sa prind montajul cu suruburi de panoul frontal. Este urat.... mai ales ca acele suruburi nu au nicio simetrie pe panou. Ce am făcut eu nu e nici pe departe varianta finală. Si eu caut o soluție de prindere a montajului mai profi și chiar mă gândeam la prinderea pe verso cu un colțar de aluminiu că de ăsta am, dar din păcate sunt limitat de spațiul mic din carcasă care e la limită, e vorba de 1,5mm. Totodată caut ceva și pentru afișaj, o mască ceva. Nu pot decupa în dreptul afișajului să fie estetic, nicicum. E al doi-lea panou frontal care e din aluminiu de 2mm., pe care îl stric. Mă gândeam ca poate există o mască și pentru acest afișaj de Nokia ceva în genul https://i.postimg.cc/2S6TRzm0/20210620-094735.jpg https://postimg.cc/gx38DthTcum e pentru acesta, sau poate veniți dvs. cu o altă soluție mai profi. Editat Iunie 20, 2021 de woodyteo Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 20, 2021 Partajează Postat Iunie 20, 2021 (editat) Coltarele de aluminiu sunt bune pentru prindere....cu niste distantiere fata de placa...si gata...ati prins placa de fundul cutiei. Afisajul sa vina la nivel cu fata frontala care se decupeaza. Peste tablita frontala decupata se poate pune un plastic subtire transparent (folie de maxim 1mm grosime).......ca sa nu se vada imperfectiunile decupaturii locului de afisaj. Plasticul il acoperiti in totalitate cu o folie de cativa microni neagra sau alta culoare (cum se foloseste la geamurile auto) si decupati folia doar in dreptul afisajului cu un cutter fin si bun. Acea folie de plastic se lipeste cu apa si se intinde bine cu o guma (ceva de cauciuc) pentru a scoate toate bulele de aer dintre folii. Ambele folii se gasesc peste tot...si sunt foarte ieftine. Asta ar fi un exemplu ieftin si rapid iar aspectul final va fi altul...mult mai bun....nu se vor mai vedea nici acele suruburi inestetice si nesimetrice...si nu se va mai vedea nici imperfectiunile decuparii locului de afisaj. Sa facem ceva mai profi...asa-i? Adica montajul este facut meserie si o dam in balarii cu cutia! Sa n-o facem ca la casa pionierilor cand aveam 14 ani si construiam sirene de urlat si bistabile cu becuri...le bagam intr-o cutie prinsa pe toate partile in suruburi. Si mai sunt exemple...dar mai costisitoare. Editat Iunie 20, 2021 de mac01 Link spre comentariu
woodyteo Postat Iunie 20, 2021 Partajează Postat Iunie 20, 2021 Acum 11 minute, mac01 a spus: Coltarele de aluminiu sunt bune pentru prindere....cu niste distantiere fata de placa...si gata...ati prins placa de fundul cutiei. Afisajul sa vina la nivel cu fata frontala care se decupeaza. Peste tablita frontala decupata se poate pune un plastic subtire transparent (folie de maxim 1mm grosime).......ca sa nu se vada imperfectiunile decupaturii locului de afisaj. Plasticul il acoperiti in totalitate cu o folie de cativa microni neagra sau alta culoare (cum se foloseste la geamurile auto) si decupati folia doar in dreptul afisajului cu un cutter fin si bun. Ambele folii se gasesc peste tot...si sunt foarte ieftine. Asta ar fi un exemplu ieftin si rapid iar aspectul final va fi altul...mult mai bun. Puteți să-mi dati un link ceva ca să-mi pot da seama, sau sub ce denumire le găsesc pe net. Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 20, 2021 Partajează Postat Iunie 20, 2021 (editat) Se gasesc peste tot...in toate magazinele de bricolaj...la diferite grosimi. Un link cu cea transparenta, mai groasa care se si poate vopsi.....iar folia de geamuri subtire o gasesti peste tot. Sau acoperi locul de afisaj si vopsesti folia cu un spray. Sunt variante destule si multe. https://www.dedeman.ro/ro/folie-guttagliss-solair-extra-50-x-1-25-m-0-72-mm/p/6035391 Editat Iunie 20, 2021 de mac01 Link spre comentariu
woodyteo Postat Iunie 20, 2021 Partajează Postat Iunie 20, 2021 Acum mi-am dat seama, e vorba de folie ce se folosește la închis terase. Ceva cu o față adezivă nu o exista? Link spre comentariu
florinapostol Postat Iunie 20, 2021 Partajează Postat Iunie 20, 2021 1 oră în urmă, mac01 a spus: Coltarele de aluminiu sunt bune pentru prindere....cu niste distantiere fata de placa...si gata...ati prins placa de fundul cutiei. Afisajul sa vina la nivel cu fata frontala care se decupeaza. Peste tablita frontala decupata se poate pune un plastic subtire transparent (folie de maxim 1mm grosime).......ca sa nu se vada imperfectiunile decupaturii locului de afisaj. Plasticul il acoperiti in totalitate cu o folie de cativa microni neagra sau alta culoare (cum se foloseste la geamurile auto) si decupati folia doar in dreptul afisajului cu un cutter fin si bun. Acea folie de plastic se lipeste cu apa si se intinde bine cu o guma (ceva de cauciuc) pentru a scoate toate bulele de aer dintre folii. Ambele folii se gasesc peste tot...si sunt foarte ieftine. Asta ar fi un exemplu ieftin si rapid iar aspectul final va fi altul...mult mai bun....nu se vor mai vedea nici acele suruburi inestetice si nesimetrice...si nu se va mai vedea nici imperfectiunile decuparii locului de afisaj. Sa facem ceva mai profi...asa-i? Adica montajul este facut meserie si o dam in balarii cu cutia! Sa n-o facem ca la casa pionierilor cand aveam 14 ani si construiam sirene de urlat si bistabile cu becuri...le bagam intr-o cutie prinsa pe toate partile in suruburi. Si mai sunt exemple...dar mai costisitoare. Gata ! M-ai convins.... ma opresc din lucru si astept finalul proiectului tau. O sa fie sursa mea de inspiratie... Acum fara gluma.... e doar o cutie pentru un controller de letcon , nu cred ca functionalitatea lui va fi afectata de forma cutiei. Cred ca fiecare e liber sa faca cum vrea si nu e nevoie sa ne plasati la nivel de "casa pionierilor 14 ani" . Pina una -alta nu am vazut nimic creat de Dvs , doar critici. Eu ma opresc din comentarii , oricum sint off-topic P.S. cutia facuta acum 5 ani pentru statia de lipit Nostalgic Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 20, 2021 Partajează Postat Iunie 20, 2021 (editat) @woodyteo Ce sa faci cu fata adeziva? In dreptul display-ului iti trebuie transparenta fara adeziv. Dupa ce o vopsesti sau aplici folia cealalta exista banda subtire de cativa microni dublu adeziva. Editat Iunie 20, 2021 de mac01 Link spre comentariu
