cipri_mury Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Dar cu ce încurcă pad-urile pana la urma? Link spre comentariu
mars01 Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Eu folosesc versiunea 6.5.0 si daca debifez layerul pad din stratul top si apoi dau cancel la mesajul acela, nu imi genereaza gerberele, deci probabil trebuie sa incerc o versiune mai noua sau ultima In loc sa faceti click pe CANCEL, faceti click pe OK. Atunci fisierele GERBER se vor genera fara pad-uri pe top layer (daca ati debifat layer-ul Pads pe Top copper cum ati spus ca ati facut). Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 (editat) Mda... e clara treaba, ori sunt eu berbec. ori ceva mi-a scapat. Tind sa cred ca sunt eu berbec, ca acum daca dau ok la mesajul ala imi genereaza gerberul cu partea top fara celelalte paduri Acum am o alta nelamurire. Vias-urile trebuie sa fie ferite de solder mask ? Ma gandesc ca daca acea componenta care trece prin gaura respectiva unde vine vias-u si se cositoreste pe stratul bottom, nu mai e nevoie sa o cositoresc si pe top (gaura fiind deja metalizata) , sau vine ea din start bagata la solder mask ? V-as ruga frumos sa imi dati si mie un job de cam ''corespunzator'' pentru un cablaj cu doua straturi sa ma lamuresc eu exact ce genereaza si cum genereaza gerberele Cu job-urile de cam pe care le-am folosit eu acum nu prea sunt convins ca sunt bune sau nu am facut eu ceva bine @mars01, multam frumos pentru raspunsurile date si te rog sa nu ma injuri prea tare pentru intrebarile mele de incepator Editat Septembrie 5, 2016 de maxente Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Folosesc versiunea 5.11 a eagle, ma descurc foarte bine cu ea, n-am nici un motiv sa trec la noutati. Am testat si eu acum si desi imi apare avertismentul ala, totusi gerberele se creeaza. Pe mine nu ma deranjeaza pad-uri pe ambele fete, din contra profit de ele, si configurez desenele placilor in consecinta. Maxente ti-am mai zis eu pe PM mai demult, ca sa vezi cum va fi soldermaskp-ul bifezi tstop pentru top si bstop pentru bottom, vor aparea ca un soi de hasurare peste trasee, aia indica locurile unde soldermask-ul nu va fi pus. Poti chiar configura/desena fix cum vrei soldermask-ul ( eu asa fac ). Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Gata, m-am lamurit si cu treaba asta ! Asa e, tstop si bstop se ocupa cu mascatul de la solder mask atat la vias cat si la paduri, dar si la traseele facute cu aceste straturi Multam de raspuns Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Dacă vrei, îmi poţi trimite fişierele şi-ţi fac eu gerberele. Am 6.2 şi 7.4 Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Pai cred ca nu mai are rost, m-am cam lamurit. Oricum multumesc ! Chiar daca am generat stratul TOP doar cu vias, fara paduri, observ ca solder mask-ul pe TOP il face si in dreptul padurilor cu toate ca ele nu mai sunt prezente pe stratul ala de sus In situatia asta as avea doua ptiuni, ori las si padurile pe top (pe langa vias) ori scot padurile, dar scot si solder mask-ul de pe stratul top Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 10, 2016 Partajează Postat Septembrie 10, 2016 Mai revin cu o intrebare Daca vreau sa am decupaje in cablaj in anumite locuri, cu ce layer trebuie sa le fac ? Vreau sa decupez niste zone intre pinii unor tranzistori Link spre comentariu
costyy86 Postat Septembrie 10, 2016 Partajează Postat Septembrie 10, 2016 Foloseste Milling. Link spre comentariu
mars01 Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 (editat) exista la aceste programe de proiectare asa cum este si Eagle vreo metoda prin care sa iasa pad-urile la fix pe ambele parti adica suprapuse? Ciprian, nu te impiedica nimeni sa adaugi in Eagle pe TOP copper si pe BOTTOM copper unele "cruciulite" din linii subtiri (In Eagle se vor vedea ca fiind suprapuse una pe alta) care sa fie cat de cat vizibile prin hartia de press & peel. Apoi incerci sa aliniezi cruciulitele de pe hartia cu pattern-ul bottom layer cu cele de pe hartia cu pattern-ul top layer si astfel ai o aliniere perfecta. Apoi capsezi foile impreuna sau le lipesti una de alta cu Kapton tape (scotch care rezista la temperatura) sau le lipesti cu lipici etc. Ma uitam la cablajul, postat mai sus, cat de frumos si uniform sunt gaurile metalizate de parca zici ca acolo sunt bagate niste bucse in gaurile alea Uniformitatea cuprului este asigurata de folosirea unor aditivi speciali. SUnt niste substante chimice organice cu un nume atat de lung ca uiti ce ai spus la inceput cand ai ajuns la sfarsit Editat Septembrie 15, 2016 de mars01 Link spre comentariu
Vizitator george185 Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Salut!Vreau sa fac o schema in eagle si imi trebuie un optocuplor pe care nu il am in librarie IL300 .Rugamintea mea este daca aveti libraria ce contine IL300 si se poate as vrea sa o postati aici . Multumesc! Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 Cred ca singura solutie este creearea elementelor de librarie pentru acel opto, pentru ca nici eu n-am gasit nimic de genul in eagle... Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 Din ce am gasit eu, este in capsula DIP8, poti folosi capsula generala DIP8, singura diferenta ar fi ca nu ai notatiile interne, iar pentru variantele smd trebuie sa faci putin mai multa atentie sa nu le pui din greseala, cand proiectezi cablajul, in oglinda dar cu siguranta poti adapta tot capsula DIP8 deoarecevad aceleasi dimensiuni doar pinii sunt indoiti diferit la smd. Link spre comentariu
ghita57 Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 (editat) La Multi Ani!!! la toata lumea nu era greu de facut, da no... in arhiva il gasiti atit ca ''lbr'' cit si ca script "scr",asta inseamna ca puteti sa rulati scriptul in libraria care doriti si acolo va aparea ca "device" Il300.rar Editat Ianuarie 4, 2017 de ghita57 Link spre comentariu
Vizitator george185 Postat Ianuarie 4, 2017 Partajează Postat Ianuarie 4, 2017 Multumesc mult domnilor. Link spre comentariu
