Preamplificator corector de ton homemade Alex
alexy
Apex ala nu a inventat el apa calda si gaura din covrig. Daca o sa cautati mai atent o sa observati ca si el a copiat la randului schemele din alte manuale service, dupa care scrie el APEX pe ele de zici ca e patent schema.
Indienii sunt multi, gasesti cativa entuziasti cat sa te ridice in slavi.
Editat de maxente
  • Răspunsuri 98
Masuratoare am facut in felul urmator: generator de semnal(telefon) 1KHz sinusoidal, dreptunghiular si triunghi.
Valoarea mica a tensiuni este la intrare, cea mare la iesire.
Potentiometru de volum la maxim, balans pe aproximativ pe mijloc iar bas, medii, inalte la minim.
Altfel de masuratoare nu stiu sa fac:jytuiyu
La ce folosesc oscilogramele de mai sus? Mai ales dreptunghiul si triunghiul...
Apoi, zici ca ai corectiile la minim. Ia pune-le la maximum si apoi vezi ce poate scoate corectorul. Daca ai 10dB castigul de controale, apoi ai sa ai mai mult de 2Vrms la iesire, ceea ce este mai mult decat suficient ca sa ataci un amplificator. De unde si inutilitatea unui preamplificator liniar (sic!) dupa corector.
LE: de fapt sunt +/-10dB, deci se ajusteaza calculul meu in consecinta.
Editat de Mircea
Acum 15 ore, Mircea a spus:
Domnule Mircea, atunci care ar fi masuratorile corecte ce ar trebui facute?
O sa masor si cu pot. la maxim.
Nu as intra in astfel de detalii. E un proiect deja calculat.
Intrucat OP credea ca are nevoie de un alt etaj de preamplificare, o masuratoare la 40, 100, 1k, 10k si 16k ar fi aratat ce nivel de tensiune poti obtine cu controalele la maximum. Evident, cand ai un corector de ton, ideal este sa reduci, nu neaparat sa amplifici la maximum. Ca altfel te trezesti cu semnal injectat care duce repede amplificatorul in clipping in anumite cazuri.
Am sugerat cate 2 frecvente la capete de plaja caci nu stiu cum sunt calculate filtrele.
Multumim "CornelM" pentru masuratori si constructia lui , acum hai sa vedem de unde provine aceste corector de ton,,, provine dupa schema din amplificatorul Marantz PM8004 bineinteles cred ca este un amplificator cat de cat la pretul lui.Sant tare curios nu gasesc schema de la Marantz PM8005 -PM8006 daca este la fel corectorul:rade:
Aici avem detalii mai multe despre el,,,,
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Marantz-PM-8004-Service-Manual.pdf
Editat de alexy
Buna seara,
va prezint masuratorile:
-la 40Hz tensiunea este 0.66V;
-la 100Hz tensiunea este 0.725V;
-la 1KHz tensiunea este 1V;
-la 10KHz tensiunea este 1.2V;
-la 16KHz tensiunea este 1.4V.
Aceste masuratori sunt facute la iesirea corectorului.
La montajul facut de mine(am inteles ca nu prea este corect ce am facut eu acolo) rezultatele sunt urmatoarele:
-la 40Hz tensiunea este 1.8V;
-la 100Hz tensiunea este 2V;
-la 1KHz tensiunea este 2.8V;
-la 10KHz tensiunea este 3.3V;
-la 16KHz tensiunea este 4V.
Pentru initiatorul topicului nu cred ca mai este nevie de preamplificator, asta doar in cazul in care sursa de semnal este de nivel foarte mic.
Domnule sesebe, cum ar arata o caracteristica ok?
Multumesc.
Acum 3 minute, Mircea a spus:
Cine stie ce a avut la intrare, in ce conditii erau reglajele, etc.
Asa e cand se masoara fara a stii ce si de ce masori.
La intrare sunt 448mv. Am doar o aplicatie pe telefon pe post de generator de semnal. Stiu foarte bine ca nu este tocmai ok… saracie.
