dan-a2 Postat Noiembrie 10, 2019 Partajează Postat Noiembrie 10, 2019 (editat) Ce se intampla daca facem pana si punem rezerva si ne opreste nenea politistu' ? Eu am rezerva d'aia ingusta ! Editat Noiembrie 10, 2019 de dan-a2 Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 10, 2019 Partajează Postat Noiembrie 10, 2019 (editat) Sigur e voie cu ea. Ii arati pana. Masina aia e aprobata cu roata aia. Nu e tampit politistul.... Se leaga de tine pt chestii nasoale, nu ca ai facut pana cand vede ca restul de roti sunt ok. Editat Noiembrie 10, 2019 de Sharky Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 (editat) Roata de rezerva are un profil care este un compromis suficient pret/conditii de exploatare si daca este utilizata corect nu ar trebui sa existe nici o problema. Ceea ce nu stiu multi este ca daca ai o pana pe fata, roata de rezerva cu profil ingust se monteaza pe spate, iar roata recuperata de pe spate se va monta pe fata, asta evita probleme la directie. Roata cu profil ingust are probabil un ET diferit si chiar pe timp de vara s-ar putea sa traga intr-o parte. Nu mai vorbim pe timp de iarna, pe zapada. Editat Noiembrie 18, 2019 de one Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 Acum 3 minute, one a spus: daca ai o pana pe fata, roata de rezerva cu profil ingust se monteaza pe spate, iar roata recuperata de pe spate se va monta pe fata, asta evita probleme la directie. Sau se procura o roata normala pt rezerva si se evita deranjul. Eu de ex, chiar daca am rezerva cu anvelopa de iarna, n-am folosit-o niciodata...am facut pana doar cu rotile echipate de vara, si nici asa de cativa ani.Am rotit rotile de pe masina cu rezerva, ca sa nu ma trezesc ca aia din portbagaj e perfecta la calea de rulare, dar e imbatranita.In fiecare an, alta roata se odihneste ca rezerva. Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 De cele mai multe ori nu încape o roată normală în locaşul din portbagaj. Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 (editat) Asa e cu masinile noi. Din pacate. Eu am normala, dar de iarna pusa pe janta de tabla. Cat sa ma scoata din impas. Chiar nu s curios ca trage sau nu trage, ideea e sa ajung acasa, nu sa scot timp bun. Rotatia e o idee buna, dar nu am chef sa curat roata sa stau sa se uste sa o bag in portbagaj. Guma din portbagaj oricum e de tot jaful de iarna, acolo sta, o umflu periodic la 3 bari ca nu cumva s ama prinda necazu cu ea dezumflata. Am si un compresor. Cu ingusta pe fata nici eu n as merge. La franare tare ma tem ca iti strica rau directia. Editat Noiembrie 18, 2019 de Sharky Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 daca ai rezerva cu anvelopa de iarna nu poti sa rotesti decat doua roti, ori ai doua rezerve. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 Eu am vazut duba de 3.5t cu rotita d'aia galbena pe fata si era lasata capota pe partea cu rotita. Dar la cate vite sunt in trafic...nu ma mai mira nimic. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 Acum 52 minute, cocochannel a spus: daca ai rezerva cu anvelopa de iarna nu poti sa rotesti decat doua roti, ori ai doua rezerve. Sa vezi belea, nu m-am gandit ca ar fi necesar sa mai spun si cum o fac. Dar sunt sigur ca ce era de inteles, s-a inteles, restul e doar can can de forum, ca ne place sa aratam ca stim. Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 D' aia era bine pe vremea regretatului , iarna nu circula poporu' cu auto personal ... , si era scutit de dileme si alte alea . Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 Acum 31 minute, doru3160 a spus: Sa vezi belea, nu m-am gandit ca ar fi necesar sa mai spun si cum o fac. Dar sunt sigur ca ce era de inteles, s-a inteles, restul e doar can can de forum, ca ne place sa aratam ca stim. eu nu stiu, la mine rotile au sens de rotatie imprimat pe ele. doua de dreapta, doua pe stanga . poate la tine e altfel. la unii le place sa arate ca stiu, la altii le place sa se laude, d`aia e forum. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 1 oră în urmă, cocochannel a spus: la altii le place sa se laude, d`aia e forum. Da, uite aici m-ai ghicit, chiar voiam sa ma laud si nu mai aveam cu ce...sigur ai prea mult timp liber. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 (editat) Da omule dar atunci erau masini putine. Acum daca faci asta (nu ca nu m-as inscrie) vei avea masinile parcate inclusiv in intersectii si pe drumuri, pentru ca efectiv numarul lor depaseste cu cateva zeci de ori suprafata totala "parcabila"...oricum ar fi imposibil de implementat asa ceva (poate era o gluma). Editat Noiembrie 18, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 (editat) Acum 2 ore, cocochannel a spus: eu nu stiu, la mine rotile au sens de rotatie imprimat pe ele. doua de dreapta, doua pe stanga . poate la tine e altfel. Simetricele au sens de rotatie, asimetricele sunt cu inside si outside si le pui unde ai tu chef. Na! Editat Noiembrie 18, 2019 de Sharky Link spre comentariu
