niceguy12 Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 Salut, unde as putea gasi si eu cablajul in format normal? Link spre comentariu
Electronicserver Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 Cablaj Cablaj.pdf Link spre comentariu
leo 17 Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 si eu sunt interesat de cablaj ..cine ma poate ajuta cu un cablaj gata facut bineinteles contra cost ? Link spre comentariu
George Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 Vezi aici: http://www.elforum.info/forum/17-serviciielectrojob/ Sunt destui la acea sectiune care realizeaza cablaje contra cost. Link spre comentariu
niceguy12 Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 (editat) Salut, revin cu o problema: am facut doar partea de alimentare si anume ridicatorul de tensiune dar se pare ca nu functioneaza deloc, am schimbat 3 tl494 am pus irfz48n si irfz30 dar nu am consum nu am nimic(0.022ma). transformatorul e pe un miez de ferita luat de la un tv unde am bobinat in primar 2x10 spire si in secundar 1x18 spire de proba. in loc de rezistenta de 27k am pus una de 22k dar nu cred ca asta e problema, am probat si fara tranzistorii Q7 si Q8(bc557) si tot degeaba pur si simplu nu comanda. nu am osciloscop ca sa verific freventa cum as putea sai dau de cap? Editat Martie 25, 2015 de niceguy12 Link spre comentariu
Electronicserver Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 (editat) Verifica si tu conexiunile,daca TL494 se alimenteaza la pinii 8,11,12 . Mediana primarului e conectata la 12V? Vezi ca "la iesire" ai frecventa mare,nu poti masura tensiunea(AC) cu orice aparat. Ceva poze nu strica. Editat Martie 25, 2015 de Electronicserver Link spre comentariu
niceguy12 Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 o intrebare condensatorul c10 682/M ce valoare are? eu am presupus ca e de 6,8nf-6800pf Link spre comentariu
Electronicserver Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 www.electronics2000.co.uk/calc/capacitor-code-calculator.php Link spre comentariu
niceguy12 Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 da, deci nu e de la condensatorul ala ca am pus valoarea buna. conexiunile sunt toate ok am sa fac si poze dar nu stiu cat se intelege ca eu l`am facut pe cablaj de test... Link spre comentariu
niceguy12 Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 atasez totusi o poza cu "montajul" cu toate ca nu vad unde sa fi gresit... Link spre comentariu
niceguy12 Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 am rezolvat, aveam firul de masa ce unea mosfetii intrerupt, nu stiu cum dar ala era problema. @electronicserver cum ai rezolvat problema cu, consumul in gol? si eu am 1,17A Link spre comentariu
Electronicserver Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 Conectat pin 8 la alimentare,montat si piesele incercuite. Rezistenta de 100 ai montat-o pe alimentare TL? Link spre comentariu
niceguy12 Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 nu rezistenta de 100ohmi nu am montato pe alimentarea tl`ului, zici ca e din comanda mos`urilor? Link spre comentariu
