daniel_2004 Postat Iunie 1, 2022 Partajează Postat Iunie 1, 2022 Vă salut! Am o problemă cu un Technics SU-8099k. L-am cumpărat funcțional din afară (Germania) și nu pare umblat în el. Când l-am primit se auzea destul de urât (potențiometre/comutatoare murdare am zis eu). L-am băgat la curățat, gresat, etc. Cu ocazia asta am facut și recap aproape total (cei de 15000 din filtraj sunt buni și au toți peste 13.000uF; nu am avut de 1000uF/50V vreo 3 bucăți - i-am măsurat, sunt ok, i-am lăsat așa momentan și 2 bucăți de 1uF/63V care tot așa sunt ok). După ce am lucrat ca disperatul la el, azi am terminat și am zis să-l bag în priză și să fac reglajele. Șoc și groază: l-am pornit și în așteptarea clickului releului a ieșit fum de pe una din plăci din zona rezistențelor R631, R632. L-am oprit imediat (nu a ars nici o siguranță, nu a pocnit nimic, doar a scos un firicel de fum. L-am desfăcut și am verificat foarte atent placa respectivă și toate lipiturile (să nu fi făcut vreuna greșit - am văzut și la case mai mari). Totul pare ok vizual, rezistențele respective sunt ok, nu au fost afectate (l-am oprit imediat cum am observat fumul). Am refăcut niște lipituri la 4 tranzistori care par să se încingă rău (în ideea că poate nu a făcut contact la unul din ei). Am băgat iar în priză, aceeași chestie. Am desfacut din nou, nimic nelalocul lui... Mi-e milă să-i dau drumu' și să-l las până face poc (plus că nu aș vrea să ard cablajul la așa ceva). Vă rog, un sfat, o idee?! Menționez că nu este primul amplificator la care am facut recap și că toate celelalte au mers din prima. Am respectat toate valorile și am măsurat tot ce am montat în el (să nu fie vreunul în bălării) Mulțumesc! Poza este făcută înainte de recap. Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Iunie 1, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2022 (editat) Help again! Cum pot pune poze mai mari?! Nu pot atașa schema plăcii... Mai mică de 1,11 mb nu o pot face și nu merge pus ce e mai mare de 1 mb... Editat Iunie 1, 2022 de daniel_2004 Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 1, 2022 Partajează Postat Iunie 1, 2022 (editat) Vezi sa nu fie vreo unul dintre condesatorii schimbați montat invers sau sa aibă marcajul pe dos (greu de verificat asta). Nu am schema ca să vad mai precis ce ar trebui sa verifici on principal. Poze pe Imgur și iei de acolo cu clic dreapta doar link către poza pe care-l pui aici și se vede direct poza pe topic. Editat Iunie 1, 2022 de sesebe Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Iunie 1, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2022 (editat) Nu a mers cu Imgur, sper să meargă așa... Editat Iunie 1, 2022 de daniel_2004 Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Iunie 1, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2022 Pun și o poză cu placa în starea actuală. Am verificat de 3 ori polaritatea condensatorilor... Și am fost atent și când i-am schimbat (mă uitam când îi scoteam și se respecta marcajul de pe placă). Link spre comentariu
sla Postat Iunie 1, 2022 Partajează Postat Iunie 1, 2022 (editat) Verifica toate condensatoarele schimbate, ori exista unul pus invers, ori s-a facut scurt pe trasee/cablaj cand s-a lucrat. Cablajul nu are marcaje pe spate? Posibil ca marcajul pe placa sa fie gresit Editat Iunie 1, 2022 de sla Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Iunie 1, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2022 Ba da, are marcaje față, spate. Am măsurat toți condensatorii montați. Respectă polaritatea de pe plăci... Eu mă gândeam să nu se fi dus altceva... (Am mai pățit la un SU-8088 așa... Terminam una, pica alta. După recap total pot să spun că merge bine ăla. Tot dvs. m-ați ajutat cu ăla domnule @sla ) Link spre comentariu
sla Postat Iunie 1, 2022 Partajează Postat Iunie 1, 2022 Eu cand schimb multe condensatoare de pe o placă, chiar dacă există marcaje pe placă, fac cu un marker un punct pe cablaj în dreptul pinului de masă. Astfel, chiar dacă marcajul a fost gresit, mă asigur că pun condensatorul cum a fost cel original. Ai verificat noile condensatoare, esti sigur ca sunt bune? Chiar dacă pui piese noi, e bine sa le verifici înainte. În situația actuală, dacă spui că ai respectat marcajele si nu găsești lipituri care fac scurt intre trasee, eu as verifica după schema cum trebuie puse condensatoarele, respectiv dacă este corect marcat. E adevarat ca se poate defecta vreo piesa după schimbarea făcută, să ai asemenea ghinion, dar acum trebuie să te asiguri ca ai montat bine condensatoarele. Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Iunie 1, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2022 Păi aia e, că nu e vina mea (cred...) Am schimbat unul câte unul (sau maxim 2 câte 2 dar care aveau aceleași valori și erau unul lângă altul). E al 7-lea amplificator la care am facut recap total și toate înainte de ăsta au mers fără probleme de la prima pornire. Condensatorii au fost așezați la fel ca cei vechi (am marcaje pe cablaj pentru minus și pe față și pe verso). Am măsurat individual fiecare condensator înainte de a-l pune pe placă. M-am uitat în tot amplificatorul chiar... Adică problema să nu fie din altă parte... Din cauza asta am postat, că poate mă sfătuiește cineva ce naiba să fac în continuare... Link spre comentariu
sla Postat Iunie 1, 2022 Partajează Postat Iunie 1, 2022 Ok, dacă e așa cum spui, ai facut ce trebuia, o să mă uit maine în schema, să văd unde sunt cele două rezistente despre care spui că ai văzut fum. Care sunt cei 4 tranzistori care se încing rău? Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Iunie 1, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2022 (editat) Nu am apucat să văd nimic să se încingă... Am pus degetele pe rezistențe și nu frigeau (la atingere). Nu apuc să măsor nimic pentru că mi-e frică să nu-mi ardă cablajul... Prefer să măsor cu multimetrul/capacimetrul orice e nevoie să nu pornesc amplificatorul așa. Suspectam la un monent dat Q616 sau cel de lângă el (Q611) dar și eu tre să mă mai uit pe schema (să vedem cât o s-o înțeleg) să vedem de unde vine curentul și unde se duce... L.E.: am verificat din nou schema, bate cu cablajul. Am măsurat din nou fiecare condensator de pe placă (în ideea că din scurt s-o fi stricat vreunul). Totul ok. Am măsurat tot ce a fost suspiciune de lipitură apropiată. Totul ok. Editat Iunie 1, 2022 de daniel_2004 Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Iunie 1, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2022 Am găsit o posibilă problemă: pe placa de ieșire (cu bornele) am 4 condensatori din care 2 BP de 47uf/16V și acum apare problema... C802 este dat pe chemă ca fiind de 6V/33uF iar în lista de componente este dat ca fiind de 25V/4.7uF... Eu am pus de 4.7uF și 50V și recunosc, aici m-am grăbit și nu am mai confruntat atent unul cu celălalt după ce l-am demontat de pe placă (era o poziție de tot rahatul, mă și grăbeam să termin și așa e când te grăbești...) Întrebarea e: poate din cauza aia să se ajungă la un asemenea comportament?! Atașez și schema plăcii cu bornele (și releele). Mulțumesc! Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 2, 2022 Partajează Postat Iunie 2, 2022 C802 nu are valoare indicata pe schema. Are pe cablaj/amplasarea componentelor. Insa, nu cred ca ar sughita circuitul de protectie cu ceva mai mic de 33u, foaia de catalog nici nu-l indica ca fiind necesar. C803 este de 33u, dar teoretic poate fii mai mic, scazand timpul de Mute, deci poti auzi bum in difuzoare la pornire. Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 2, 2022 Partajează Postat Iunie 2, 2022 Dragi tovarasi depanatori amatori Dupa orice interventie de o asemenea amploare, prima conectare la retea se face cu aparatul inseriat cu un bec cu incandescenta. „Pretenii stiu de ce.“ Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Iunie 2, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2022 Ba da, C802 e indicat pe schema ca fiind de 6V/33uF (perechea lui C803). Nu știu de ce am mers așa orbește pe valorile din manualul de service (are listă la sfârșit cu toate piesele dar văd că acest C802 diferă față de ce e pe schema din același manual). Am mai avut așa probleme la un 8088 unde, pe manual aveam 2 bipolari de 22uF (tot pe placa aia cu bornele și releul de protecție), iar în aparat aveam 220uF (nu se umblase în el, erau de fabrică toți condensatorii). Acela fiind primul la care am făcut recap, am lucrat extrem de atent, acum să zicem că m-am grăbit un pic... O să-l iau pe tot la mână pentru că îmi vine greu să cred că din cauza acelui C802 să iasă fum de pe placa principală (plus că având în vedere greșeala aia pun la îndoială tot acuma)... Le-am luat cumva la rând și azi noapte (am verificat polaritatea pe schemă dacă bate cu cablajul) dar fiind târziu și fiind foarte obosit, e bine să le mai iau la rând o dată "cu mintea clară". Link spre comentariu
