sla Postat Iunie 2, 2022 Partajează Postat Iunie 2, 2022 Acel condensator, C802, nu putea sa faca sa iasa fum din piese. El filtreaza tensiunea de 6.3Vca redresata monoalternanta cu D801, in circuit e si o resistenta de 1K (R801), chiar daca este montat invers, aceasta nu are cum sa faca sa iasa fum din zona placii despre care era vorba (Main amp input+active thermal servocircuit+voltage stabilizer circuit). Pe desenul placii unde este montat acest condensator marcajul este corect (minusul condensatorului este la anodul diodei), dar poti sa verifici daca asa este si pe placa reala. Partea unde spui ca ti se pare ca a iesit fum este partea cu stabilizatoarele de tensiune. Pe placa exista stabilizatoare de tensiune dubla: 1) din +/-80V in +/-63V 2) din +/-43V in +/-31V si mai departe in +/-13V Am pus valori rotunjite. Ar trebui sa verifici daca nu ai o rezistenta ohmica mica la iesirea acestor stabilizatoare ( la rece, probabil ca te temi sa mai alimentezi aparatul): Eu as verifica aceste stabilizatoare cu placa scoasa din aparat si circuitul alimentat din surse externe. Am accentuat partea de stabilizare de 13V fiindca acolo banuiesti ca a iesit fum (R631 si 632) Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 2, 2022 Partajează Postat Iunie 2, 2022 La bornele condesatorului C625 (sau C623 ca nu prea vad bine nr pe schema de pe eletrotanya) ce rezistenta ai? Altfel spus intre linia de -13.7V (emitorul Q616) si masa nu ai o rezistenta prea mica, eventual scurtcircuit? Tranzistorul Q616 nu se incalzeste sau nu-i chiar defect? Citează Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Iunie 3, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2022 Vă salut! Nu am facut nimic ieri (sărbatoare)... Azi am verificat toți tranzistorii de pe placa principală. Tot ok (inclusiv Q616). Așa că, am făcut singurul lucru care era logic: am schimbat C802 cu unul de 33uF/25V (cum l-am pus și pe omologul său C803) și am pornit amplificatorul (cu degetul pe buton, ca și până atunci și cu morcovul în fund...) Surpriză! MERGE!! Se pare că am avut atâta noroc încât nu a apucat să se ardă nimic (l-am oprit de fiecare dată imediat cum am văzut firicelul de fum). Vă mulțumesc tuturor pentru sfaturi și idei! Spor la treabă! Daniel. Citează Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Iunie 3, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2022 Update: nu am sunet pe căști... (Pentru că nu putea fi totul perfect...) Și se cam încing cei 4 tranzistori de pe placa principală (cei cu radiatoare montate pe ei - Q604; Q602; Q610; Q607) dar având în vedere că au pus din fabrică radiatoare (chiar grosuțe) pe ele, cred că așa e normal. O să pun totuși sonda de temperatură de la multimetru pe-acolo să văd la ce temperatură se ajunge... Mai am 7 condensatori de schimbat (3 buc. 1000/50; 2 buc. 330/100 și 2 buc. 1/63) în el (pe care momentan nu îi am) și poate până atunci vedem și ce se întâmplă cu sunetul în căști... Citează Link spre comentariu
clauelf Postat Iunie 5, 2022 Partajează Postat Iunie 5, 2022 (editat) Trebuie confruntata schema cu cablajul. Pot exista diferente. Am patit la un amplificator Sony ta-f 420 de curand. Marcarea minusului la conzi cu marker-ul e sfanta, chiar daca avem inscris pe placa (mai ales la operatia de recap). Editat Iunie 5, 2022 de clauelf Citează Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Iunie 5, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2022 Așa a fost norocul... Singura greșeală din manual, acolo am fost eu neatent la condensatori (erau 4 mari și lați pe placa aia din care 2 bipolari). Când l-am dezlipit, mi-a căzut, eram nervos (poziția aiurea) și l-am aruncat în cutia în care îi puneam pe toți dați jos. Și zic "bă, de cât era ăla?!" și m-am uitat în lista de piese. Acolo C802 (ăla cu pricina) era de 4.7uF așa că am pus de 4.7... După ce am început să verific polaritatea de pe schemă cu cea de pe cablaj am ajuns și acolo și surpriză: în lista de piese era de 4.7uF (nu mai rețin voltajul dar parcă la 25V, iar pe schemă era de 33uF/6V... Atunci m-am uitat și mai atent la placă: erau 2 cu 2... 2 bipolari, 2 polarizați... Aia a fost. Bine că nu a pocnit!! Citează Link spre comentariu
sla Postat Iunie 6, 2022 Partajează Postat Iunie 6, 2022 La 04.06.2022 la 1:07, daniel_2004 a spus: Update: nu am sunet pe căști... Nu stiu daca ai mai facut ceva pentru rezolvarea acestei probleme, nu este foarte dificil: In schema se vede clar ca iesirea de casca primeste semnalul audio prin releul 3, acesta este alimentat prin Q901, alimentarea circuitului este prin pin 12 la 41.5V, releul este de 24V iar diferenta de 17V pica pe rezistenta R902 de 820/1W. Acest circuit este activ imediat dupa ce circuitul de protectie, respectiv integratul IC801, permite acest lucru, respectiv trece temporizarea data de incarcarea condensatorului C803 si rezistenta R806 (33uF/6V si 220K) si integratul nu sesizeaza vreun semnal de protectie. Releul 3 (iesirea la casti) este activ tot timpul, indiferent de selectia de iesiri boxe (Main sau Remote), doar in momentul in care aparatul trece in protectie se declanseaza si decupleaza castile. Daca nu ai semnal la casti trebuie sa verifici daca releul este functional: daca bobina este OK, daca rezistenta de limitare R902 nu este arsa, daca tranzistorul Q901 este bun, respectiv daca primeste comanda in baza lui. Daca releul actioneaza, e posibil ca sa aiba contacte murdare ( mai rar decat la releele de boxe, Rel1 si 2) sau sa nu faca contact bun in mufa de casca. Citează Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Iunie 6, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2022 Domnule @sla, vă mulțumesc pentru interes și pentru răspuns. Nu am mai apucat să fac nimic la el. După ce l-am montat, am vrut să fac proba pe căști și nu se auzea nimic... Am "riscat" și l-am legat la boxe (evident, am văzut că e ok, cuplau și decuplau releele normal; mai puțin cel de la căști - e mic, l-am văzut și pe el când am curățat toată partea din față+butoane și potențiometre dar am zis că e de la altceva). La boxe totul era ok. Momentan îl las așa. Când îmi vin piesele ca să termin toată operațiunea (7 condensatori și rezistențele din care a ieșit fum) o să mai fac ceva măsurători. Oricum, presimt că e releul murdar rău și că o să trebuiască să-l dau jos să-l curăț (sper să reușesc). Se auzea prost de când a venit (întrerupt, potențiometre murdare rău de tot!). Din 1979 și până acum, cine știe de câte ori s-o fi ascultat la el la căști... O să revin cu rezolvarea sau cu solicitare de noi sfaturi/idei. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru tot sprijinul! Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
