modoran Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 In cazul unei astfel de instalatii are vreun rost "impamantarea" ? Link spre comentariu
v67 Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Si Eugeniustru ti-a spus acelasi lucru miine voi cauta o carte de specialitare fotografiez pagina respectiva pentru linistea ta sau verifica formula Ul=Ufx1,73 Link spre comentariu
former_Alfred Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Da din ce spui se pare ca ai un sistem cu priza mediana la trafo, sistemele astea sunt mult mai robuste decat la noi, Totusi sistemele noastre sunt mai usor de pazit de hoti, Epic ! Link spre comentariu
eugeniusro Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Epic ! Nu glumesc, am un prieten care lucreaza la distributie la Electrica si imi spunea ca au probleme ca au inceput sa le fure transformatoarele, au sudat toate transformatoarele de suporti ca sa le asigure (vorbesc de posturi trafo pe stalpi). Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 În general ciordeleşii nu duc la reciclare decât tolele transformatorului, din sârma de cupru fac cazane de ţuică, aşa cum s-a întâmplat cu cablul de alimentare al tramvaiului Sibiu-Răşinari, furat prin 2002(nu era prima dată cand era furat, dar atunci a fost furat complet, pe distanţa de 12km., nu doar parţial. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Nu au cupru in ele, bobinajul este din aluminiu, cred ca pentru fier le fura, e vorba de transformatoare din posturi mai izolate mici de 100 KVA- 250KVA. Revenind la ideea principala, in Germania au pe cate o zona de case un post de transformare mic si toate conexiunile sunt ingropate, nu stiu ce tensiune medie folosesc in zone rezidentiale, in zonele industriale am intalnit atat 20 KV cat si 10 KV. Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Am citit tot topicul si concluzia este ca sunteti alimentat bifazic dintr-un transformator care a fost construit pt. 3 x 120V si neutrul legat la pamant ...la acest traf tensiunea de faza ( faza - nul) este 120V si tensiunea de linie ( intre doua faze ) 230V ...cum am ajuns la concluzia aceasta? masuratoarea dvs. fata de priza de pamant care arata 120V ( 130V pe instrumentul dvs.) intre fiecare borna a prizei electrice si priza de pamant...daca valoarea acestor 2 tensiuni ar fi fost diferita una fata de alta ( de ex. 130V si 160V) atunci se putea presupune ca sunteti alimentat dintr-un traf care are neutrul izolat ,dar, egalitatea tensiunilor fata de pamant sugereaza varianta expusa de mine mai sus...Presupun , de asemenea, ca furnizorul de energie a ales aceasta solutie pt. a evita inlocuirea unui post trafo de constructie veche ( si la noi in tara au fost trafo cu tensiunea de faza de 110-120V pana prin anii '55 parca) cu unul nou dar scump care necesita si inlocuirea instalatiei de distributie de la post trafo catre consumatori...dar acestea sunt doar presupuneri , repet concluzia este ca sunteti alimentat bifazat si nu trebuie sa va faceti griji pt. protectia dvs. sau a aparatelor electrice pe care le utilizati...un bonus la acest sistem de alimentare este variatia sensibil mai mica a tensiunii retelei fata de consum...oricum , va puteti interesa la firma locala de furnizare a energiei electrice si sunt sigur ca veti primi explicatii edificatoare... Link spre comentariu
Vizitator mjb Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Chiar egale nu sunt. Difera la fiecare masurare.Oricum cea mai mare diferenta intre conductori si impamantare a fost de 4 V . Respectiv 128 pe un conductor si 132 pe celalalt. Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Diferente de + - 5V sunt normale , sunt generate de aparatura electrica/electronica care intra automat in functie la dvs. si la alti consumatori alimentati din traful respectiv...eu ma refeream la diferente importante de zeci de volti... Link spre comentariu
Vizitator mjb Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Ok! Multumesc! Acuma sunt curios ce o sa spuna baietii care sustineau ca este o instalatie cu neutrul izolat. Link spre comentariu
adicontakt Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 (editat) ce e aia neutru. parca sunteti google translate e greu sa ii zicem Nul? Editat Octombrie 26, 2014 de adicontakt Link spre comentariu
Vizitator mjb Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 nul sa fie Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Denumirea corecta este neutru pt. ca defineste punctul de potential zero in sistemul trifazat cu legatura de tip stea... nul se spune pt. usurinta in exprimare... Link spre comentariu
rasputin Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Legat de punctul neutru, dacă este legat la pămînt sau nu. Am motive să cred că el nu este legat, dar..., nu-i musai să fie cum spun eu. Puteţi face următoarea verificare: Faceţi un scurtcircuit între oricare din cele două faze şi firul de protecţie existent la priză. Dacă în urma acestui scurtcircuit nu declanşază siguranţa (sau se arde fuzibilul), instalaţia în cauză are neutrul izolat. Dacă declanşază siguranţa, neutrul este legat la pămînt. Vorbesc de siguranţe clasice sau moderne cu menirea de protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit. Dacă se întîmplă să decupleze un altceva, adică un dispozitiv de protecţie la curenţi de defect, ajungem tot la concluzia că neutrul este izolat. Apropo de verificări, dacă aveţi în clin şi mînecă cu electricitatea îndemnaţi la cele ce am spus, dacă nu, mai bine lipsă. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 (editat) A spus mai devreme ca a incercat si cu o lampa improvizata dintr-un bec si ca se aprinde cand o pune conectata la pamantare si la oricare din cele doua "faze". Later edit: Din documentul asta rezulta ca in Norvegia este folosit sistemul IT. Deci lampa se aprinde datorita cuplajului capacitiv intre faze si PE. Si este posibil sa nu aibe pe prize protectie RCD la 30 mA, daca avea ii deconecta cand a pus lampa de control (nu indicatorul de faza) intre una din faze si pamantarea prizei, posibil sa aibe doar generala de 300 mA iar aia nu a deconectat daca becul lampii era prea mic. Editat Octombrie 26, 2014 de eugeniusro Link spre comentariu
