Acer G45T/G43T-AM3
Buna ziua ! Asi vrea si eu sa stiu ce procesoare suporta aceasta placa de baza Acer G45T/G43T-AM3 ???Am incercat sa-i pun un procesor Intel Core2 Duo E8400 3.00GHz / 6Mb Cache pe aceasta placa, si piuie.....nu imi apare nimic pe ecran ..... Dar cu un procesor Intel Core2 Duo E4600 2.40GHz/2Mb Cache, imi merge fara probleme cu acest procesor. Nu o suportand Cache-ul mai mare de 2Mb aceasta placa de baza la procesoare???Astept un raspuns de la dvs !!! Multumesc mult !!!
  • Răspunsuri 21
http://www.findlaptopdriver.com/v1-1-ac ... ard-specs/
e4600/ fsb 800mhz
e8400/ fsb 1333 -dupa specificatiile placii de baza ar trebui sa-l suporte.
poti incepe prin un update la bios,dar totusi daca piue incearca sa inlocuiesti memoria cu o alta memorie(.
placa este brand- a venit impreuna cu procesorul e 4600?
am patit cu o placa HP sa inlocuiesc procesorul cu acelasi fsb dar nu a mers- din cauza biosului,desi la producator spunea ca suporta si acel procesor.
....Cache-ul nu conteaza pentru placa ci ajuta doar procesorul,sunt cazuri cand placa nu suporta acel tip de procesor chiar daca specifica ca suporta fsb1333
Dati un clear cmos mai intai. Daca nu porneste era de ajutor o placa de diagnoza. Procesorul este functional (nu prea am prins intel-uri defecte dar e bine de verificat)?
totusi spunea ceva de un piuit...aici ceva nu-i convine placii...dar ce? daca nu convine placii procesorul nu piue,nu face nimic.
Memoria este buna nu are probleme....pentru ca cu procesorul Intel Core2 Duo E4600 2.40GHz/2Mb Cache merge fff bine,fara probleme,este vb despre o memorie de 2GB / DDR3 / 1333MHz .Doar cu o procesorul Intel Core2 Duo E8400 3.00GHz / 6Mb Cache,face probleme,adica piue..si nu da nici un semnal de monitor..... :da Probleme este ca alta memorie ddr3 nu am pt probe,am decat ddr2 care astea nu se potrivesc...pt ca nu am slot de ddr2.....Aaa,inca o mica problema cu aceasta placa de baza,de exemplu: daca se ia curentul si vine innapoi curentul, pleaca automat pc-ul...nu mai trebuie sa mai apas pe butonul off/on....si asta mi se pare o chestie cam ciudata. :jytuiyu
Salutare ! Am uitat ca sa va spun ca procesor Intel Core2 Duo E8400 3.00GHz / 6Mb Cache,este perfect functional,dar pe alta placa de baza.....dar nu pe placa de baza specificata de mine mai sus.Cand am cumparat eu placa de baza Acer G45T/G43T-AM3, am luat-o fara nici un procesor......pt ca aveam eu procesorul Intel Core2 Duo E4600 2.40GHz / 2Mb Cache,pe care l-am pus si a mers fara nici o prob......iar acum am vrut sa-i fac un update de procesor....adica cu acest procesor Intel Core2 Duo E8400 3.00GHz / 6Mb Cache,dar fara nici un succes. :jytuiyu
La procesoare conteaza fsb-ul nu tehnologia, merge si "procesor pe lampi" daca respecti cerintele.Si, sa revin on-topic: ati dat un clear-cmos (sau setarea biosului pe "load default")?Este cumva setat in bios fsb-ul pe manual? Ca proc-ul existent ruleaza la 800mhz si cel nou merge la 1333mhz.....Teoretic ar trebui sa functioneze procesorul pe placa dvs.....45nm si 65nm este tehnologia de fabricatie a procesorului.
