kata_tel Postat Februarie 12, 2019 Partajează Postat Februarie 12, 2019 (editat) asa cu camera foto apar niste pixeli mari pe imagine..sa schimb ptc?/ Editat Februarie 12, 2019 de kata_tel Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 12, 2019 Partajează Postat Februarie 12, 2019 Nu. E bun.Totusi pare mare imaginea pe H. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 12, 2019 Partajează Postat Februarie 12, 2019 Si pe V este mare Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 S-a modificat valoarea cond.de recuperare ??? Link spre comentariu
catalin004 Postat Mai 1, 2020 Partajează Postat Mai 1, 2020 Salut...dupa niste masuratori am indraznit sa postez...11ak30a15, se face ledul verde insa nu pleaca liniile...dupa 2-3 porniri repetate tv porneste normal...face doar la rece acest simptom, adica dupa ce pleaca prima data nu mai face pana a doua zi dau 4-5 ore Tensiuni normale sursa, pe bec sursa merge bine. Condul din baza BU schimbat. Rog un mic ajutor Nu am osciloscopul in locul unde se afla tv Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 1, 2020 Partajează Postat Mai 1, 2020 C619 ar fi unul.din suspecți. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 1, 2020 Partajează Postat Mai 1, 2020 Verifica cum spune colegu mai sus, si suspect mai este c636 de pe ABL Link spre comentariu
Nostalgic Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 Filtrajul B+ deficitar. Link spre comentariu
catalin004 Postat Mai 3, 2020 Partajează Postat Mai 3, 2020 (editat) Multumesc dragilor...condul de pe ABL mai ave doar 2uF...oricum i-am schimbat si pe cei de pe B+ si 619.Cu stima REVIN!!! Dupa ce am montat capacul si am reincercat pornirea face la fel...a pornit la a doua cheie Editat Mai 3, 2020 de catalin004 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 3, 2020 Partajează Postat Mai 3, 2020 Vezi lipituri reci pe stabilizatoare , eventual schimba si electroliticii de langa ei .. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 3, 2020 Partajează Postat Mai 3, 2020 Relipeste si STV si procesorul Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Mai 3, 2020 Partajează Postat Mai 3, 2020 La 01.05.2020 la 9:22, catalin004 a spus: Salut...dupa niste masuratori am indraznit sa postez...11ak30a15, se face ledul verde insa nu pleaca liniile...dupa 2-3 porniri repetate tv porneste normal...face doar la rece acest simptom, adica dupa ce pleaca prima data nu mai face pana a doua zi dau 4-5 ore Tensiuni normale sursa, pe bec sursa merge bine. Condul din baza BU schimbat. Rog un mic ajutor Nu am osciloscopul in locul unde se afla tv Salut Dacă este placa îngustă pentru model de 37 verifica langa traf sunt 2 trasee subțiri care se fisurează. Verifica lipituri reci traf vertical diodele care alimentează verticalul. Nu îmi amintesc bine (Nu am mai reparat de mult) dar parca o tensiune de pe o dioda care alimenta verticalul trebuie să ajungă la STV. Era o protecție pentru linii. Link spre comentariu
catalin004 Postat Mai 3, 2020 Partajează Postat Mai 3, 2020 TV este cu tub plat, insa tubul pare cam obosit, posibil ca la pornire sa ia un curent mai mare si sa opreasca FIT(liniile). Imaginea se albastreste prin unele locuri la luminozitate mare, o sa micsorez rezistenta de pe filament...nu stiu daca in SM are vreo optiune sa anulez protectia la consum marit al tubului Link spre comentariu
electrofan Postat Septembrie 24, 2020 Partajează Postat Septembrie 24, 2020 La 01.05.2020 la 9:22, catalin004 a spus: Salut...dupa niste masuratori am indraznit sa postez...11ak30a15, se face ledul verde insa nu pleaca liniile...dupa 2-3 porniri repetate tv porneste normal...face doar la rece acest simptom, adica dupa ce pleaca prima data nu mai face pana a doua zi dau 4-5 ore Tensiuni normale sursa, pe bec sursa merge bine. Condul din baza BU schimbat. Rog un mic ajutor Nu am osciloscopul in locul unde se afla tv Salut, am aceleasi simptome la un 11AK30A11, am schimbat/verificat mai tot ce tine de acest defect...dar fara rezultat...am o nelamurire...pe sasiu nu este montat din fabrica, condensatorul C636. Voi ati mai intalnit asa ceva ? M-am uitat pe toate placile de AK30 de prin atelier...vreo 10 buc. si toate au sau au avut montat acest C636. Acum i-am pus un 33uF/50V sa vad daca maine dimineata pornesc liniile din prima. Spuneti-mi va rog daca ati intalnit vreun sasiu AK30 fara acest condensator. Link spre comentariu
