Vizitator valoy75 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 salut prieteni! am un tv cu sasiu paex0049,procesor 97cm38n-3gg3,jungla tb1238ang si peste imagine face niste dungi pe orizontal care nu sunt paralele ci doar incurbate in unele locuri.Am verificat cam toate c-urile de la jungla care tin de cadre si decodor.Poate fi jungla ?Ma poate ajuta cineva cu un sfat?Multumesc anticipat! Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Cu sonorul cum ... sta ?Tensiunile , ok ?Filtrajele ? Link spre comentariu
Vizitator valoy75 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Cu sonorul cum ... sta ?Tensiunile , ok ?Filtrajele ?salut!cu sonorul sta bine,filtraje si tensiuni verificate,imaginea e ok in spatele dungilor alea dar si pe av face tot la fel de aceia am exclus select canale si fi. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Eu le-as inlocui condensatoarele electroliticele legate de jungla,nu le-as verifica. Si abia dupa aceea ,daca defectul persista as inlocui jungla!! Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 S-ar putea sa fie defect condul mare pe 300V. Link spre comentariu
Vizitator valoy75 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Eu le-as inlocui condensatoarele electroliticele legate de jungla,nu le-as verifica. Si abia dupa aceea ,daca defectul persista as inlocui jungla!! multumesc!am rezolvat,era c-ul de filtraj de pe alimentare din matricea RGB de 110v Link spre comentariu
Vizitator valoy75 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 salut prieteni! am un tv cu sasiu paex0049,procesor 97cm38n-3gg3,jungla tb1238ang si peste imagine face niste dungi pe orizontal care nu sunt paralele ci doar incurbate in unele locuri.Am verificat cam toate c-urile de la jungla care tin de cadre si decodor.Poate fi jungla ?Ma poate ajuta cineva cu un sfat?Multumesc anticipat!multumesc ptr. sprijin! Defect era cond.filtraj de pe matricea RGB de 10micro la 160v. Link spre comentariu
Lilian_ing Postat Ianuarie 3, 2016 Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 Salut Am patit-o si eu la fel cu un TV Shov model STV337 (sasiu PAEX0049). Este vorba de C562 - filtrajul tensiunii din modulul final video (masurat 142V). Ciudat este ca aceasta tensiune este furnizata din secundarul chopperului. Am inlocuit C-ul original uscat de 10uF/160V cu 22uF/250V si tv-ul merge perfect. Am intrat in meniul service cu V- din panoul frontal si CALL de pe telecomanda si am iesit cu ST-BY Link spre comentariu
florinmar Postat Iunie 8, 2020 Partajează Postat Iunie 8, 2020 Salut am si eu un tv la fel si nu iese din stamby am tensiunile bune mai putin cea de 9 volti Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 9, 2020 Partajează Postat Iunie 9, 2020 Vezi pin 7 procesor, nivel mare pornire , mic, stby.Dacă ai nivel mare ,verifică D553-R559-V921-V924-regulatorul de 9volți. Link spre comentariu
florinmar Postat Iunie 9, 2020 Partajează Postat Iunie 9, 2020 Nivel.marw.prin ce.te referi regulatoru de 9 volti e bun lam verificat astati am sal schimb cu.unu nou2 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 9, 2020 Partajează Postat Iunie 9, 2020 (editat) vezi pe schemă dacă procesorul trimite nivel ON (2-5 volți), V924 conduce , pune baza lui V921 la masă , intră în conducție și ai tensiune la intrarea regulatorului de 9 volți. pin 7 proc ...0volți=stby.....2-5 volți =ON Editat Iunie 9, 2020 de Nostalgic Link spre comentariu
