Vizitator mozo Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 Am construit si eu un amplificator de casti dupa schema lui Cavalli. Intrebarea este daca elimin C5 (470uF) si componentele pt. reactia negativa (R12, pot NFB) ar putea sa mearga ca preamplificator ? Multumesc anticipat pt. raspunsuri. Link spre comentariu
stefanstudio Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 daca nu amplifica pre mult ar merge si asa daca zici ca e pentru casti ,da daca scoti reactia nu o sa mai mearga asa bine ca inainte, da preamplif pentru ce pentru microfon sau pur si simplu il pui inainte de amplificator ? Link spre comentariu
Vizitator mozo Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 preamplificator de semnal mare (0.7 - 1.5V) inainte de amplificatorul final.bineinteles, cu selector de surse si alte acareturi ce ar mai trebui intr-un preamplificator universal.de fapt ideea este ca fiind facut deja, sa-l folosesc ca un fel de lampizator. Link spre comentariu
stefanstudio Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 daca tu bagi un semnal asa mare in amplificator nu o sa se auda distorsionat? in cel mai fericit caz daca nu se ard finali sau primu etaj din amplificator Link spre comentariu
stefanstudio Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 sau ar fi mai simplu sa pui o rezistenta eventual un semireglabil intre amplif si preamplif asta daca vrai sal lasi pe ala da io ziceam sa faci un corector de ton sau un equalizator si sal pui ca e mai bun decit ala si te folosesti mai mult de el Link spre comentariu
Vizitator mozo Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 de fapt asta e numai o jumatate de problema. Nefiind de specialitate - eu doar l-am construit, nu l-am proiectat - nu stiu amplificarea si pt ca deja am un amplificator de casti functional si inca un set de cablaje disponibile, ma gandesc ca ar cam trebui sa mearga sa fac si un preamplificator.PS Cand ajung acasa, pun si niste poze. Link spre comentariu
stefanstudio Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 daca zici ca ala e pentru casti si nu se aude prea tare nu vad dece nu ar merge sal pui bineinteles ne modificat si pui si un semireglabil intre el si statie pe care il dai la minim pentru inceput si dai din el semnal cit crezi ca suporta statia Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 Amplificarea montajului e scazuta pe casti pt ca au impendanta joasa (8-32 ohm) in schimb pe o sarcina virtuala de 10Kohm situatia e cu totul alta , cu alte cuvinte se preteaza f bine ca preamplificator de asemeni trimerul de 250khom trebuie sa ramina cu ajutorul lui reglezi gradul de reactie (feedback) pt o cit mai buna liniarizare in toata banda audio deasemeni actioneaza mult asupra cistiguli general (gain) ,din ce vad estimez un cistig general al montajului pe o sarcina de 10 kohm de cca 15-20 ori cu trimerul de 250khom deschis la max. adica daca ai 750mV rms la intrare vei optine pe iesire in bucla deschisa 8-12 Vrms deci atentie e nevoie de un potentiometru de volum pe iesire.(recomand 10Kohm/log)......(intre acest preu si finalul pe care vrei sa-l pilotezi) Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 Am construit si eu un amplificator de casti dupa schema lui Alex Cavalli - Bijou... Voi Aţi văzut ce scrie in fundalul acelei scheme !? download/file.php?id=50002&mode=view ,atentie ! asadar la anumite afirmatii... ,cred ca mai bine ar fi sa "dispara" schema sau subiectul chiar...http://translate.google.ro/translate_t? ... cial%20use Link spre comentariu
Kosmin Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 Nu cred ca e o problema de copyright atata timp cat poza e pe un site public si e pus doar linkul aici si mai mult are si numele, caruia ii apartin drepturile, inscris pe ea. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 Acum DA(sa reglat)... Link spre comentariu
Vizitator mozo Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 OK, am sa va multumesc de raspunsuri si o sa pun si niste poze, asa cum am promis.Nu e gata inca, dar orice improvizatie ramane definitiva, asa ca...[attachment=2]poza1.JPG[/attachment][attachment=1]poza2.JPG[/attachment][attachment=0]poza3.JPG[/attachment]PS Daca nu era luata de pe un site public nu o postam aici, sa nu creez probleme. Link spre comentariu
sebi_c Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 Pune-ti o "oala" la traful toroidal! Arata mai bine asa. La textura lemnului tabla arata mai bine negru. "De gustibus.."!In rest imi place constructia! Link spre comentariu
Vizitator mozo Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Mai am de schimbat potentiometrele si de pus o o oala pe traf.Cred ca o sa caut un ibric sau chiar o oala de bucatarie din aluminiu sau inox pe care s-o tai la strung.A mai facut cineva ceva de genul asta (treaba cu oala sau ibricul) sau se gasesc niste capace gata facute pe undeva ? Link spre comentariu
blue Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Frumos, incearca sa scoti ecranele din aluminu,nu cred ca i-si au rostul, iar ca o sugestie, toroidalul se poate masca cu ceva din lemn executat la strung... Link spre comentariu
