sarbu Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 Am facut un amplificator dupa schema publicata,dar am pus la iesire in locul tranzistoarelor mosfet un modul de putere cu IGBT(1200v,35A)tip BSM25GD120.Problema mea este ca la tensiunea de +/_40v cat am alimentat amplificatorul curentul prin tranzistoarele finale este de 1mA.Ce trebuie modificat in schema pentru a obtine 18 mA cat este specificat si cat ar trebui sa fie tensiunea de alimentare maxima pentru a scoate 500w cu modulul IGBT? Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 La +/-40V nu sco?i în vecii vecilor 500W, ci de 10 ori mai pu?in, indiferent de trz finali folosi?i, adic? cam 50W pe 8 Ohmi, aproape dublu pe 4 Ohmi, etc. Poate pe sarcin? sub 1 Ohm, cu un traf avînd secundarul bobinat cu platband?, ca alea de sudur?. Nu ai specificat dac? ai legat trz finali din capsul? în paralel, c? a?a fiecare pereche are numai 200W disipat, din care po?i stoarce maxim 150W. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BSM25GD120D2.pdf Trebuie folosit? alt? schem? ?i alt? tensiune de alimentare, oricum mult mai mare ?i în func?ie de sarcin?. Link spre comentariu
tatae666 Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Buna ziua,am si eu o intrebare, am 6 buc. tranzistori BUK638 care provin dintr-un invertor de putere pot sa ii folosesc ca tranzistori finali pt NMOS350 Schema este http://users.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb/ cu protectia la curent continu pe cablaj , ce releu sa folosesc pt protectie Multumesc Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Au curentul mic. Alt? schem? mai reu?it? nu se g?se?te? Asta e tot din neamul lui AV/MOS400.Protec?ia e puturoas? din cauza valorilor unora din piese ?i nu are decît detec?ie de tensiune.Releu cît mai mare în curent, exclus chinez?rii cît carameaua pe care scrie 10A. Link spre comentariu
nekkerman Postat Octombrie 28, 2009 Partajează Postat Octombrie 28, 2009 Buna ziua,am si eu o intrebare, am 6 buc. tranzistori BUK638 care provin dintr-un invertor de putere pot sa ii folosesc ca tranzistori finali pt NMOS350Schema este http://users.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb/ cu protectia la curent continu pe cablaj , ce releu sa folosesc pt protectieMultumesc Eu am folosit relee de aici http://www.adelectrocom.ro/product_info ... ts_id=6878, numai ca trebuie modificat putin cablajul (cei trei pini de la contacte sunt invers).Tocmai am facut ieri probe la cele 2 canale Nmos 500 Am alimentat doar cu 2x35v DC, se aud ireprosabil....pana sa achizitionez toroidal raman pe bancul de probe Voi reveni cu imagini ! Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 29, 2009 Partajează Postat Octombrie 29, 2009 Releul e prea mic. Link spre comentariu
nekkerman Postat Octombrie 29, 2009 Partajează Postat Octombrie 29, 2009 Asa cum v-am promis: Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Octombrie 29, 2009 Partajează Postat Octombrie 29, 2009 Frumos realizat.Ai grija ca radiatoarele de pe MJE-uri sunt insuficiente iar releul de pe protectie este subdimensionat.Mje-urile au un regim termic foarte ridicat cand vei trece la un traf cu tensiunea in secundar mai mare de 2x50Vca.Eu am folosit un profil L din aluminiu a carui talpa am prins-o de radiatorul care raceste mosii.Desi am folosit semireglabili multitura pentru reglarea curentului de mers in gol am reusit sa-mi ard 10 finali.Ai facut ceva modificari la super dioda?Toate cele bune! Link spre comentariu
vio_gl Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 frumoasa realizare,dar ai imperecheat tranzistorii dupa beta,rezistoarele,etc etc? Link spre comentariu
nekkerman Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 Ambele module au functionat de la prima alimentare.....evident am crescut progresiv dar nu mai mult de +/- 50vSuper-dioda BC546, asa cum este prevazut in schema.Tranzistorii(prefinalii)si rezistorii nu au fost imperecheati....i-am montat asa cum au fost scosi din "colet".Pana sa fie inchise in cutie voi mai aduce imbunatatiri (toroidal, relee, semireglabili, radiatoare, etc)Astept pareri si comentarii...m-as bucura si cu exemple semnificative ! Link spre comentariu
tatae666 Postat Noiembrie 3, 2009 Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 Buna ziua ,tranzistorii buk638 pe care ii am au 13A si 500V dar au Vgs 30v fata de Vgs a lui irfp240 care este 20V,deci pot sa ii folosesc? Link spre comentariu
ionioni2008 Postat Noiembrie 3, 2009 Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 Ce putere nominala are ampul tau? Din titlu ar rezulta 300w (sau 500W) pe canal. In acest caz, radiatorii folositi (cei de AS2050,sau AM1100 - cum vad in poza) sunt mult prea mici - daca nu folosesti ventilatie fortata!!! Chiar si asa -adica cuventilatie fortata-ei sunt ganditi sa lucreze pe cant, cu nervurile orientate pe verticala, in exteriorul cutiei,cam greu sa pui astfel unul sau mai multe ventilatoare eficiente. Daca folosesti doar ventilatia naturala (radiatie + convectie)pe un radiator din acela poti "pune" maxim 100...120W, altfel "sare" bine peste 90 grdC. (Stiu din proprie experienta, din multiple incercari, cu varii tranzistori finali.)Poate ar fi bine sa te gandesti la 2 radiatoare cu nervurile pe orizontala, cu talpa groasa si nervuri tot groase, montati cu nervurile fata in fata, sa creezi astfel un "wind-tunel" cu unul sau 2 ventilatoare (push-pull) in capete.Cu cat regimul de exploatare pe care-l ai in vedere e mai greu, cu atat mai importanta e problema disipatiei termice!!O parere...II Link spre comentariu
nekkerman Postat Noiembrie 5, 2009 Partajează Postat Noiembrie 5, 2009 ionioni2008 - Dupa cum se vede din imagini...dupa nr. de finali, alimentate la +/-70v vor debita 500W In functie de difuzoarele pe care le voi achizitiona, voi aduce imbunatatiri (racire, relee,transformator,etc) Cu siguranta,voi tine cont si de sfaturile voastre ! Pentru ca proiectul sa fie complet, in lucru se afla soft start, peak indicator si corector ton. O sa va tin la curent cu evolutia proiectului. Link spre comentariu
lalihifi Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 Buna ziua ,tranzistorii buk638 pe care ii am au 13A si 500V dar au Vgs 30v fata de Vgs a lui irfp240 care este 20V,deci pot sa ii folosesc?Stai linistit asta e tensiunea pe grila pe care o suporta .E chiar mai bine ca tin 30v dar nu era necesara in aplicatia de fata.Si asa la 10v pe grila sunt garantati 8 amperi asa ca nu cred ca o sa ai probleme .Numai bine Link spre comentariu
Vizitator namrekken Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 Link spre comentariu
