luciann Postat August 27, 2020 Partajează Postat August 27, 2020 Pentru că placa de sunet pe care o folosesc la calculator are un singur potentiometru comun pentru toate iesirile (boxe, respectiv căști) mi-am construit o cutiuta mica in care conectez castile si controlez volumul separat dintr-un potentiometru. Problema este ca, probabil din cauza faptului ca este un potentiometru ieftin, acesta nu regleaza in mod egal ambele canale. Daca dau la maxim atunci se aude egal in ambele, altfel.. nu e chiar perfect egal. Am intalnit aceasta problema si la alte scule si mai ales la modele de casti cu controller de volum pe cablu. Imi puteti recomanda un model de potentiometru mai performant? si eventual si o valoare mai indicata pentru scopul lui. Eu am folosit un B10K, insa parerile pe internet sunt foarte impartite, de la.. persoane care recomanda B500K la altele care zic că ar trebui folosită o valoare de 5-10 ori mai mare față de valoarea impedanței. Castile mele au 35ohm impedanta. Link spre comentariu
nasturica Postat August 27, 2020 Partajează Postat August 27, 2020 Potentiometrul necesar 50.....250 ohm logaritmic. Link spre comentariu
Mircea Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 6 hours ago, luciann said: Pentru că placa de sunet pe care o folosesc la calculator are un singur potentiometru comun pentru toate iesirile (boxe, respectiv căști) mi-am construit o cutiuta mica in care conectez castile si controlez volumul separat dintr-un potentiometru. ... Castile mele au 35ohm impedanta. Potentiometrul ala este pus direct pe iesirea de casti? Iar la cursor castile? Link spre comentariu
luciann Postat August 28, 2020 Autor Partajează Postat August 28, 2020 Da. Acesta este pus ca in imagine. @nasturica Unde pot să găsesc potențiometrii cu astfel de valori? prin magazinele locale n-am găsit, așa am ajuns la B10K, deci musai online de undeva. Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 https://www.avmall.ro/detalii/potentiometru-alps-10kax2.html?gclid=Cj0KCQjws536BRDTARIsANeUZ5_xnHsRFim9k3GhYjwwrxe9ELoDH-dyw5kuGicQqUofWcUlTZ_H3oQaAlcTEALw_wcB Link spre comentariu
TITY.A Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Acum 1 oră, luciann a spus: Unde pot să găsesc potențiometrii cu astfel de valori? prin magazinele locale n-am găsit, așa am ajuns la B10K, deci musai online de undeva. Esti din Cluj incearca la SAIMON. Daca nu au iti aduc la comanda. Bafta! Link spre comentariu
modoran Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Mai bine ai schimba placa de sunet cu una ce stie sa ruleze doua streamuri independente pe panoul din spate pentru boxe, respectiv iesirea din fata pentru casti. Pana si placa integrata Realtek 1150 a mea ce e destul de veche stie sa faca asta. Sau poate si a ta stie, dar nu e conectata/setata corect. Link spre comentariu
luciann Postat August 28, 2020 Autor Partajează Postat August 28, 2020 @barbulescuorlando Or fi profesionale, dar sunt mult prea scumpe pentru ce am eu nevoie. @TITY.A Multumesc! Am sa vad ce au sau pot aduce. @modoran Urmează și etapa asta. Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 (editat) Si bun și ieftin ...nu e. Poate găsești așa ceva și modifici tu rezistențele acolo unde o iau razna. Editat August 28, 2020 de barbulescuorlando Link spre comentariu
luciann Postat August 28, 2020 Autor Partajează Postat August 28, 2020 @barbulescuorlando Stiu stiu, sunt constient. Ma gandeam ca poate este ceva mai calitativ pana in 20-30 lei. Ce se gaseste in general prin magazine, sunt probabil unele din cele mai ieftine chinezarii posibile, avand in vedere ca am dat 1 leu si ceva / bucata. Link spre comentariu
Mircea Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 8 hours ago, luciann said: Da. Acesta este pus ca in imagine. @nasturica Unde pot să găsesc potențiometrii cu astfel de valori? prin magazinele locale n-am găsit, așa am ajuns la B10K, deci musai online de undeva. E gresit asa. Ma mir ca se aude ceva in casti. Iti recomand un amplif de casti extern cu potentiometru de volum conectat ca-n schema ta. Daca nu ai control separ Link spre comentariu
validae Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 (editat) Asta ar fi cea mai corectă variantă, să reglezi din potenţiometru semnalul de intrare, nu pe cel de la ieşirea din amplificator.Chiar dacă varianta asta cu potenţiometru pus direct pe ieşirea de căşti funcţionează şi chiar se practică de către unii producători de căşti ieftine, nu e varianta optimă.Asta fiindcă valoarea potenţiometrului e critică şi depinde de impedanţa căştilor şi nivelul de semnal de la intrare.Dacă tot foloseşti o ,,cutiuţă externă,, din care reglezi volumul, pune în ea un amplificator de căşti şi potenţiometrul de volum pe intrarea de semnal.Exact cum bine spunea mai sus Mircea... Editat August 28, 2020 de validae Link spre comentariu
luciann Postat August 29, 2020 Autor Partajează Postat August 29, 2020 Cel mai probabil o sa cumpar un amplif de casti, in felul asta am rezolvat problema. Ma uitam putin pe la chineji si am gasit potentiometrul recomandat de @barbulescuorlando link Oare sunt astea niste copii ieftine? sau ce se gaseste si pe la noi, sunt aduse tot de acolo si sunt umflate preturile asa... cam de vreo 3 ori. Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2020 Partajează Postat August 29, 2020 E copie garantată, doar dacă te uiţi la lucrătură vezi că nici măcar concepţia nu e japoneză... Link spre comentariu
Shambala Postat August 29, 2020 Partajează Postat August 29, 2020 Cauta un pot bun Sh (10-15lei). La castile pe care le ai nu trebuie potentiometre scumpe sau comutatoare cu R fixe. Alps Blue original sub 15-18 euro bc nu exista https://www.hificollective.co.uk/potentiometer/alps-blue-beauty.html Link spre comentariu
