neagu Postat Martie 4, 2018 Autor Partajează Postat Martie 4, 2018 Ocazional fac asta la neamuri,prieteni, colegi. Link spre comentariu
neagu Postat Martie 4, 2018 Autor Partajează Postat Martie 4, 2018 Am schimbat si CI-ul din BV tot aceiasi manifestare Link spre comentariu
modoran Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 Nu are treaba CI-ul, liniaritatea si dimensiunea se regleaza din meniul service. Da-l clientului asa cum este si gata daca nu ai cu ce sa continui. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 In imagine sunt dungi de intoarcere si nu mai trebuie reglat din service , trebuie inlocuiti condesatori din BV toti Acum 3 ore, modoran a spus: Nici telecomanda Longer ( Bravo ) nu ai ? Am vazut ca exista in baza de date cod pentru telecomanda de service, urcata de utilizatori. r-30svc e deja in baza de date. Dami si mie programul acesta ca eu nu am acest program multumesc Link spre comentariu
modoran Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 E programul standard de la telecomenzile Longer http://www.clurc.net/ Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 1 oră în urmă, modoran a spus: E programul standard de la telecomenzile Longer http://www.clurc.net/ Am inteles dar baza de date de pe internet nu o poti acesa de exemplu nu poti programa o tel. pentru daewoo de servise Link spre comentariu
naebv Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 La 03.03.2018 la 19:03, neagu a spus: am inlocuit bobina si ci-ul dupa inlocuire imaginea este marita cu 4-5 cm (nu se vede scrisul si sigla postului receptionat), cei drept bobina ce am puso acum are ; 3,4 ohmi pe H si 13,2 pe V fata de 12ohmi cat avea originala asa am gasit la magazin, si vreau sa fac reglajul de dimensiune pe BV. Fara a intra in meniul service, puteti incerca sa modificati dimensiunea verticala in limite mai largi montand in locul rezistorului R302 (pin 1 si 2 I301) un rezistor de cca 560ohmi serie cu un semiregrabil de 2k7, 3k3 sau 4k7. Se obtine astfel un punct de reglaj manual al dimensiunii verticale. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 (editat) Ca sa reglezi imaginea corect se pune in serie cu pinul 1 un semireglabil de 1k si in pin 2 la fel tot un semireglabil de 1k si ramine acolo in circuit si de acolo reglezi imaginea cit este nevoie si ai terminat treaba Editat Martie 5, 2018 de Harhas Florin Link spre comentariu
modoran Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Acum 18 ore, Harhas Florin a spus: Am inteles dar baza de date de pe internet nu o poti acesa de exemplu nu poti programa o tel. pentru daewoo de servise Ba da, sigur ca poti accesa baza de date de pe internet, un cont e gratis sa-ti faci. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Acum 7 minute, modoran a spus: Ba da, sigur ca poti accesa baza de date de pe internet, un cont e gratis sa-ti faci. Atunci dami si mie un link unde sami fac cont multumesc Link spre comentariu
modoran Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 http://www.clurc.net/reg.aspx Merge si direct din aplicatie. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Degeaba acolo eram logat ca am programul vechi care fara sa te inregistrezi nu merge si tot nu pot sa scriu din databaze de pe net telecomenzi Link spre comentariu
modoran Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Pai si puncte ca sa descarci ai ? Ca daca nu ai nu mai poti descarca. Oricum uite aici urcat fisierul IR pentru telecomanda respectiva, se poate edita usor si pentru alte telecomenzi programabile. db_180305_1240587393.zip Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Si puncte cum faci? ca cred ca asta este problema Link spre comentariu
modoran Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Uploadezi fisiere IR ( merg tot alea de mai multe ori, doar dai upload la intamplare de cate ori vrei ) Link spre comentariu
