Rashad Ionita Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 (editat) Buna seara!Am schitat o schema, nu este completa, dar sper sa o putem completa impreuna,Ce se vrea la final.-Se pun 8 butoate de tip swich (4 butoane pentru selectarea a 4 surse diferite, 1 buton pentru functia de mute,1 buton pentru functia menu, 1 buton pentru functia ON/OFF si in final 1 buton pentru functia de block) -Functia block aceasta sa inghete foate functiile, inclusiv cea a volumului.(la actionarea o data a butonului se ingheata functiile, ramand setate la parametri setati la activare, si la doua actionari consecutive se dezactiveaza functia de block. -Functia menu:(reglarea balansului, reglarea atenuarii, joase, medii, inalte) -Selectia celor 4 functii, functia de mute, si cea de ON/OFF se face prin actionarea a 6 relee. -Reglajul volumului sa se faca pritr-un potentiometru/encoder fara capat de cursa (o placere nevinovata. -Afisarea se face pe un display LCD de 16*2 caractere.+ -Repezentarea starii de ON/OFF prin 2 leduri, unul pentru on unul pentru off. Ps. Sunt deschis la modificari, adaugiri, si alte cele. Ps2. Daca nu am postat la sectiiunea protrivita, rog un moderator sa mute topicul. Editat Martie 19, 2017 de Rashad Ionita Link spre comentariu
vlad228 Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 (editat) Buna ziua! Vreau sa va felicit pentru aceasta initiativa. Vin cu cateva intrebari/ sugestii: 1) Luati in calcul posibilitatea de adaugare a unui receptor IR pentru a fi posibila si modificarea functiilor prin intermediul unei telecomenzi? 2) Cum v-ati gandit sa efectuati controlul volumului? Eu va sugerez, avand in vedere ca folositi un controller destul de potent, sa prevedeti atat posibilitatea utilizarii unui potentiometru cu motor cat si posibilitatea de a utiliza un ic specializat precum pga2310 sau cs3310. 3) Ati putea integra in proiect si posibilitatea cuplarii intarziate a incintelor acustice precum si un senzor de prezenta a curentului continuu la iesirea amplificatorului, caz in care sa decupleze incintele. Toate cele bune! Editat Martie 20, 2017 de vlad228 Link spre comentariu
Rashad Ionita Postat Martie 20, 2017 Autor Partajează Postat Martie 20, 2017 (editat) Buna seara! 1. O sa iau in calcul adaugarea unui receptor IR. 2. Inca nu m-am gandit, din aceasta cauza am si deschis acest topic, poate aveti sugestii ce as putea sa le implementez. 3. Prefer sa las aceasta sarcina altui microcontroller sau unei protectii complete (analogica sau chiar digitala). Ps. Am incercat sa va trimit mesaj. Editat Martie 20, 2017 de Rashad Ionita Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 (editat) PGA2310(e aceeasi chestie cu cs3310) am folosit eu in trecut si pot spune ca este foarte ok! Dar eu m-am mai jucat si cu tda7448, tda7317 (asta este Eq cu 5 canale) , TDA7439, TDA7318, TDA7468 si tda7309. PGA-ul pentru mine mi sa parut ceva mai complicat de controlat (dar nu imposibil), totusi m-am "mutat", din toate testele facut, la TDA7439iun cascada cu 7317, care, cel putin dupa urechea mea, nu e o diferenta mare fata de PGA care are doar volum (totusi recunosc ca PGA-ul e superior, daca-l pui pe osciloscop). Schemele suntcele din datasheet, bine-nteles ca toate componentele au fost calculate folosind formulele din datasheet, pentru un raspsuns in frecventa dupa propriul plac! Un receptor IR este mult prea simplu sa-l introduci, lucru care-l poti face la final,important este rutinele sa functioneze corect mai intai! PS. TDA7439are deja un multiplex pentru 4 intrari audio ceea ce ar ajuta la simplificarea montajului si costuri putin mai reduse avand in vedere eliminarea releelor! Editat Martie 20, 2017 de Ionut Remus Link spre comentariu
vlad228 Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 (editat) Stiu ca pga-ul si cs-ul sunt relativ identice intern, insa, nu si la pret. Cs-ul este mai ieftin decat pga-ul la un mare magazin online (m.o...). Aceste doua circuite inca sunt in productia curenta. Nu am facut referire la tda-uri deoarece, din cate stiu eu nu prea se mai fabrica. Eu unul nu prea am gasit o sursa de incredere si constanta pentru ele (sau poate nu am cautat suficient). Ar fi pacat sa se munceasca atat pentru niste integrate foarte greu accesibile... P.s. acum vad ca la acelasi magazin se gaseste si tda7439 la un pret foarte bun.. Editat Martie 20, 2017 de vlad228 Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 Asta asa e...uite ca nu m-am gandit la asta, dar inca se mai gasesc pe "google". Eu personal am "stoc" facut in caz de "crapa" unul, inclusiv de pga2310...si de cenu pga2311 si pga4311. cele cu 11 in coada inca nu m-am jucat cu ele si nu ma pot pronunta, totusi colegu numai el stie ce poate si ce vrea. Eu personal am utilizat mai multe CI-uri intr-un sistem la care in lucrez , controlate cu atmega2561. Am implementat un ceas cu ds3231(modul din china) si dupa aia mi-am dat seama ca poate fi acel ceas si o referinta de timp pentru oprire automata a sistemului dupa un senzor audio...practic se stinge automat sistemul dupa o anumita perioada setata de mine. Am 3 memorii 1 de rezerva, una pentru setari si una pentru diverse setari temporare deoarece nu am vrut sa folosesc eepromul MCU-ului...e mai simplu sa schimb un SO8 fata de atmega2561... Stiu ca am spusdespre proiectul meu prea mult...dar poate, poate aprinde un beculet cuiva.... Link spre comentariu
vlad228 Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 Foarte interesante functiile proiectului dumneavoastra. Din cate stiu eu, toate pga-urile au aceeasi modalitate de control. Cele cu 11 in coada au partea analogica alimentata la +/-5v comparativ cu celelalte care au alimentarea la 2x15v. Alte deosebiri nu stiu sa fie Link spre comentariu
Rashad Ionita Postat Martie 20, 2017 Autor Partajează Postat Martie 20, 2017 La sugetiile dumneavoastra, si citirea (in mare pana acum a datasheetului lui TD7439) mam decis ca acesta va fi pe post de preamp, si multiplexer de surse, astfel, imi raman pini mai multi liberi pentru adaugarea de funtii noi, si interesante. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 (editat) Eu is Toma Necredinciosu, si pana nu testez, nu ma propunt decat din punct teoretic, si astfel spun ca DA asa este +-5V sunt pentru cele cu 11 dar oare va avea aceeasi "putere"? Am sa vad intr-un viitor. Si inca o "idee", la care lucrez eu acum, sau ma rog, cel putin asta studiez cum sa fac, mai este o functie de comutare automata a intrarii in functie de semnal, semnal care poate fi primar sau secundar....spre exemplu daca intrarea este pe TV (intrare primara), si TV-ul este oprit dar eu vreau muzica de pe PC(intrare secundara), atunci cand dau drumul la muzica de pe PC sa se comute automat intrarea pentru PC fara sa fiu nevoit sa apas niciun buton. Inca o functie buna,si zic eu utila, este ca atunci cand "simte" semnal audio pe oricare din intrari sa aprinda amplificatorul, asta am testat in trecut si va fi implementata in ceea ce fac eu acum. Baza a fost inspirata din: http://sound.whsites.net/project38.htm O alta functie este pentru LCD si anume LCD-ul poate fi destulde deranjant pe timp de noapte...asa caam luat o baza de timp de la ds3231 si am implementat sa se stinga automat backlight-ul dupa 5min de inutilizare...de fapt de la ultima "ora si minut" din momentul apasarii oricarei taste fie de la telecomanda fie de la tastele fixe de pe panou si/sau invartirea de encoder. Totusi vreau sa dau un sfat initiatoruluisa aiba MARE atentie la rutarea masei cat si cum alimenteaza releele,deoarece poate rezulta niste "pocnitori" destul de urate in boxe, cat sa tina cont foarte BINE de masa digitala si cea analogica, ca si acolo pot apare diverse impuritati in semnalul audio, destul de deranjante... Editat Martie 20, 2017 de Ionut Remus Link spre comentariu
Rashad Ionita Postat Martie 20, 2017 Autor Partajează Postat Martie 20, 2017 Va multumesc pentru sfaturile ce mi le-ati oferit, o sa tin cont de ele. O seara buna. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 @Rashad Ionita daca ramaii fara pini poti utiliza un IO extender, nu e chiar atat de speriat....mai rau este memoria oferita de MCU....depinde ce vrei sa faci si cate functii sa implementezi. Daca vrei un proiect ceva mai mare sa fie cu functii diversificate si multe, iti sugerez ca din start sau alegi un MCU cu 128 K (ATMEGA1284-PU), dar depinde de tine cat de bine stii sa optimizezi codul, ca daca nu ai prea multe functii atunci posibil sa scapi usor cu atmega 32...poate chiar cu atmega16...depinde! Euam ales salucrez cu atmega 2561 (256K) si abia l-am umplut pana la 45%, dar mai am inca mult de lucru asa ca estimez un 90% sa-l umplu...dar eu controlez undeva la 25 CI-uriprin i2c. Spor la treaba Link spre comentariu
danzup Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 http://www.elforum.info/topic/17491-controler-selectie-surse-volume-atenuator/ Link spre comentariu
modoran Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Ca sa "nu ramai fara pini" nu pricep de ce nu folosesti o singura intrare ADC pentru toate comenzile din tastatura, cum se procedeaza de obicei prin mai toate aparatele comerciale. Se complica softul un pic, dar nu exagerat de mult. Link spre comentariu
Rashad Ionita Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 Mulțumesc pentru link Danzup dar, multe din atașamente au dispărut, și link-urile de pe prima pagina a acelui topic Nu funcționează. Link spre comentariu
Rashad Ionita Postat Martie 22, 2017 Autor Partajează Postat Martie 22, 2017 Buna seara! Am revenit cu schema, cu modificarile de rigoare, si am implementate ceva idei discutate pe aici... Ps. inca nu stiu cum sa implementez si butonul pentru volum. Acesta vreau sa il folosesc si in meniu. Vazusem intr-un topic pe aici, ca ar merge si un motor pas cu pas in loc de potentiometru/encoder, ar fi mult mai usor, si pentru cei ce vor sa puna receptor IR, astfel nu mai trebuie motoras la potentiometru/encoder. Ce ziceti are merge un motor in loc de potentiometru/encoder??? Link spre comentariu
