petreablack Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 (editat) am facut acest amp dupa schema si pcb de pe net , am verificat cablajul, doar ca pe partea de forta am pus doar 3 finali l-am alimentat la 35-0-35 VCC inseriat cu ampermetru in serie pe ramura de + curentul in gol osciland 300ma - 2A ,am schimbat irf510 cu bd139 si am reglat la 70ma. Acum apare o alta problema care nu am dat de capat :cand dai in ea cu semnal audio merge de pe o singura alternanta adica doar impinge membrana dif afara , dar se incalzesc amandoi finali , sunetul fiind distorsionat rau. Daca aveti idee de la ce ar putea fi... eu am incercat sa schimb finali prefinali , decuplare diode 12v dar problema persista . 1000w-legend-quasor-mosfet-amfi-devresi.rar Editat Iulie 10, 2014 de petreablack Link spre comentariu
franzm Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 Tensiunea de alimentare e prea mica, mai mica decât tensiune diodei Zener de 36V. Ca sa functioneze la o asemenea tensiune mica trebuie sa înlocuiti dioda cu alta având tensiunea mai mica (12-18V). De asemenea trebuie redusa valoarea rezistorului de 33k din colectorul sursei de curent si rezistoarele de polarizare (8k2, 10k). Nu se poate schimba la întâmplare tensiunea de alimentare a unui amplificator fara sa se adapteze valorile unor componente (în general se cauta a se mentine valoarea curentilor din circuit). Link spre comentariu
petreablack Postat Iulie 11, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2014 acea tensiune era asa de proba , daca la 35v cand alimentez montajul curentul tras pe ramura de + e de aproximativ 3 amperi la 90v nici nu vreau sa ma gandesc ce pocnituri ar face dar o sa ma risc sa-l alimentez pe la 80v sa vad daca o sa iasa ceva scantei Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2014 Partajează Postat Iulie 11, 2014 Alimenteaza-l pe la +/- 60-80Vcc prin 2 rezistente de 10 ohm/5W in loc de sigurante. Mai bine arzi 2 rezistente decit sa te alegi cu montajul varza. Oricum este slaba implementarea, multi cred ca arunci o galeata de finali pe un radiator si gata mia de wati. Nu este asa decit daca si montajul dinainte de finali, este capabil sa conduca corect acea galeata de finali, ceea ce in cazul schemei in discutie, nu este cazul. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 11, 2014 Partajează Postat Iulie 11, 2014 Al cîtelea amplif de sute sau mii de waţi şi schemă proastă e acesta care face periodic victime pe net? Auzi ''Legend''. Ceva mai multă documentare înainte de începerea lucrării scuteşte de pagube inutile şi experienţe neplăcute. Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 11, 2014 Partajează Postat Iulie 11, 2014 Eu sunt curios ce sursa de alimentare are acest amplificator (puterea ei) Link spre comentariu
franzm Postat Iulie 11, 2014 Partajează Postat Iulie 11, 2014 Al cîtelea amplif de sute sau mii de waţi şi schemă proastă e acesta care face periodic victime pe net? Auzi ''Legend''. Nu fiti rau. Are totusi schema "dizajnata" de un domn Doctor, acelasi care a pus o schema de Dual (1600 parca) pe site-ul sau si a zis ca-i creatie proprie. Link spre comentariu
petreablack Postat Iulie 12, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2014 (editat) mda o fi si asta una ca nu e schema nu stiu cum si nu stiu ce ,dar problema e alta : am transformator 80-0-80 Vcc dintr-un FBT GL90 ,eu nu am nevoie de 1000w maxim de 300w dar sa-mi reziste montajul la aprox 90-0-90 cat am dupa ora 22 cand pe retea apare 250v si-mi face integratele praf , M-am gandit sa desfac traful sa-l rebobinez mai mic dar e lacuit cu nemiluita asa ca am recurs la varianta cu alt montaj. Daca aveti voi ceva schema care sa ma ajute ..... sunt dispus sa renunt la "legendarul " LEGEND Ieri l-am alimentat prin 2 rezistente de 100/5W si nu face nimic doar o cadere pe rezistente de 65v si cam atat Editat Iulie 12, 2014 de petreablack Link spre comentariu
franzm Postat Iulie 12, 2014 Partajează Postat Iulie 12, 2014 (editat) Pentru început, verificati corectitudinea conectarii tuturor componentelor, în special a tranzistoarelor de mica putere. Exista diverse clone si facaturi la care ordinea terminalelor difera de cea data în catalog. Apoi scoateti din circuit finalii si cele doua rezistoare de 100 ohmi (schema permite acest lucru), alimentati montajul si masurati tensiunile din circuit. Editat Iulie 12, 2014 de franzm Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 12, 2014 Partajează Postat Iulie 12, 2014 Ai mesaj privat. Link spre comentariu
petreablack Postat Iulie 12, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2014 am alimentat 80-0-80 fara rezistente pe alimentare si surpriza .... nu a iesit fum. Dupa mai multe masuratori si concluzii trase de 1 singurel am gasit si partea cu probleme : piesele de la miva-om si din 24 bucati la proba ca final pe + l-am luat pe ala rau ,defect din fabrica , nu e scurtcircuitat dar nu-si face treaba , cum am schimbat "individul"cu probleme hop si rezultatul satisfacator. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 12, 2014 Partajează Postat Iulie 12, 2014 Defect din fabrica nu prea exista la trz originali, la clone sau vaporene, garantat gasesti! I love Mi***om! (glumesc) Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 da,dar el la miv a dat pe 16 bucati cat da dea la psc pe 9 care cica tot VISHAY sunt Link spre comentariu
petreablack Postat Iulie 13, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2014 e lege ca-s facaturi ordinare dar cu 3 perechi de astia am reusit sa scot aproximativ 250 w , atata timp cat nu plesnesc cand ii soliciti zic eu ca merita 4 lei bucata in comparatie cu alte site-uri care au niste preturi aberante pentru acelasi produs , ca am avut si de la adela... si tot aceiasi treaba au facut , acu sa vad cu astia cat o sa reziste amplifu Link spre comentariu
nationalistu Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 4 lei bucata ?...sigur ca sunt facaturi 100 %,faptul ca nu au plesnit cand ai afirmat ca ai scos cu ei aproximativ 250 W ?...cum ai dedus asemenea putere,ai masurat cu un wattmetru audio cumva ?sau asa ...cu urechiometru. Link spre comentariu
