Alternator de masina cu magneti permanenti (NEODYMIUM)
  • Răspunsuri 54
Voi da eu traducerea: "Salut ! M-am apucat sa imi construiesc o eoliana dintr-un alternator de tractor de 47A la 12v. Mai am un transformator de la un cuptor cu microunde caruia i-am rebobinat secundarul cu 3 iesiri. Fiecare iesire scoate 16v, pe care le-am alimentat de la alternator pentru a ridica tensiunea. La 200-280 rot/min am o tensiune de 118vCA. Tot ce imi mai trebuie este un motoras cu magneti permanenti, pentru excitarea rotorului, si ceva munca pentru crearea palelor si a stalpului de sustinere. Da, pot sa repet. Dupa cum am spus mai sus, transformatorul de cuptor cu microunde, pe care l-am rebobinat, se alimenteaza de la alternator. Cand invart alternatorul cu 200-280 rot/min am o tensiune de 118v curent alternativ. Transformatorul il folosesc pentru ridicarea tensiunii. Tot ce imi mai trebuie este un motoras cu magneti permanenti sau un mic generator pentru excitarea rotorului de la alternator. Voi monta un ridicator de turatie intre turbina si alternator pentru a avea o turatie mare, chiar daca bate vantul incet. Cred ca am spus destul de clar cum functioneaza." Totusi, putina gramatica a limbii romane nu strica nimanui. Succes la finalizarea proiectului. Cu stima, Eugen. O intrebare: la ce folosesti cei 118V CA? Direct pe aparate, incarci acumulatori, care este metoda de stocare?
cei 118v ii voi folosi direct pentru a alimenta un mic calorifer , energia nu am unde sa o stochez deocamdata deoarece nu am acumulatori ,daupa ce fac rost de acumulatori o sa fac un stabilizator de tensiune pentru ca la rotatii mai mari depaseste 180v . voi folosi un redresor pentru a incarca acumulatorii energia din acumulatori o voi folosi pentru iluminat cu led ,
alte nelamuriri ? icon_jook
De unde naiba scoti 560w la 300 rpm ? poate la 3000 rpm,daca ai 180v la 300rpm. inseamna ca amperii sint frectie.
am zis ca o sa scot o putere de 560w in functie de cat de tare se invarte turbina, nu am zis ca la 300 rot/min o sa am 560w ,si cu amplificatorul de turatie o sa invarta alternatorul de 5-6 ori mai repede decat turbina . :freaza: si o sa am destula putere chiar daca vantul bate mai incet
Vizitator vanjulet
Salutare...Băiețaș, eu serios îți recomand să înveți prima dată să scrii românește. Apoi, citește ceva cărți, începe cu manualul de fizică de clasa a IX a (a 9 a) apoi pe cel de clasa a X a (a 10 a). Ține cont că reductorul multiplicator de turație pe care îl vei monta să ridici nr de turații la axul alternatorului îți va mai lua din energia dată de vânt (dacă turația crește cuplul la ax scade). Apoi... îți țin pumnii și mult succes.
Vizitator tyc
A,nu...Tipul a venit aici dupa ce a realizat projectul ,scopul final e sa arate lumii ce a realizat (virtual,binenteles).Te,nici eu nu le am cu gramatica da' ma straduiesc sa o aplic/inteleg/invat .Da mai tin minte ca propozitiile se incep cu litera mare (cred prin a-2-a am invatat asta) , din cand in cand mai pui cate o virgula (acu nu stiu exact cand -cica sant cu rol separator ) si propozitia se termina cu punct (de obicei ,nu totdeauna) .Propun ca subiectul sa fie mutat la bodega ca e una in devenire...
Vizitator tyc
Da?Rectific : semivirtual . Adica lipseste punerea in functiune si testarea reala a ansamblului .Pobleme nu vor fi decat la invingerea momentului de inertie dar daca bate vantul tare (gen furtuna) ,porneste ... dupa numai sa sufle tot timpul . In loc de furtuna se poate folosi pornirea cu sfoara-sistemul se numeste asa ,acolo e nevoie de un cablu .Sau cu jet de apa ,electromotor ,etc.
salut mam apucat sa imi construiesc o eoliana din alternator de tractor 47A 12v mai am un trafo de la un cuptor cu microunde pe care iam rebobinat secundarul cu 3 iesiri fiecare iesire scoate 16v pe care lam alimentat la alternator pentru a ridica tensiune la 200-280 rot/min am o tensiune de 118vCA tot ce imi mai trebuie este un motoras cu magneti permanenti pentru excitarea rotorului si ceva munca pentru crearea paletilot si a stalpului de sustinere ..
vezi ca ai gresit aici, lasand la o parte treaba asta cu "limba"nu poti pune iesirea "trifazica" a generatorului pe un transformator monofazic...nu asta-i metoda !!!
