Jump to content
Cosmyn
Alternator de masina cu magneti permanenti (NEODYMIUM)
Si ce te impiedica de fapt s-o faci ?. Ca este posibil si s-a mai facut.O sa fie mai greu de controlat incarcarea unui acumulator, si tensiunea va fi foarte fluctuanta, depinzand de turatie.Daca vrei pentru eoliana, orienteaza-te catre generator fara miez magnetic, franarea in gol este minima.
Link to comment
Share on other sites
Ai citit topicul lui Arcadius ,,Eoliana mea de 2,5 KW" ? Sunt multe informatii de la cineva care a construit nu una, ci mai multe eoliene.La generatorul cu magneti permanenti, o parte din forta vantului se pierde pentru a compensa franarea produsa de miezul feromagnetic. Necesita o viteza relativ mare a vantului pentru pornire.
Link to comment
Guest tomapaul
Eu am facut un astfel de alternator. Am facut un alt rotor cu 12 fatete pe care am lipit 12 magneti de ferita 50x20x10. Piesa pe care am lipit magnetii am facut-o din plactic. Urmeaza sa fac statorul tot de plastic si apoi sa-l bobinez. Vor fi 3 faze cu cate 12 bobine pe faza. Am sa revin cu poze.O zi buna.
Link to comment
Daca piesa pe care ai lipit magnetii este de plastic, atunci nu va produce mai nimic ,fiindca circuitul cimpului magnetic nu se inchide ,piesa respectiva trebuie facuta din fier masiv,si statorul din tole deoarece prin acesta trece un cimp magnetic variabil.
Link to comment
salut mam apucat sa imi construiesc o eoliana din alternator de tractor 47A 12v mai am un trafo de la un cuptor cu microunde pe care iam rebobinat secundarul cu 3 iesiri fiecare iesire scoate 16v pe care lam alimentat la alternator pentru a ridica tensiune la 200-280 rot/min am o tensiune de 118vCA tot ce imi mai trebuie este un motoras cu magneti permanenti pentru excitarea rotorului si ceva munca pentru crearea paletilot si a stalpului de sustinere ..
Link to comment
salut mam apucat sa imi construiesc o eoliana din alternator de tractor 47A 12v mai am un trafo de la un cuptor cu microunde pe care iam rebobinat secundarul cu 3 iesiri fiecare iesire scoate 16v pe care lam alimentat la alternator pentru a ridica tensiune la 200-280 rot/min am o tensiune de 118vCA tot ce imi mai trebuie este un motoras cu magneti permanenti pentru excitarea rotorului si ceva munca pentru crearea paletilot si a stalpului de sustinere .. da pot sa repet dupa cum am spus mai sus transformatorul de cuptor cu microunde pe care lam rebobinat se alimenteaza de la alternator cand invart alternatorul cu 200-280 rot/min am o tensiune de 118v curent alternativ transformatorul il folosesc pentru ridicarea tensiuni tot ce imi mai trebuie este un matoras cu magneti permanenti sau un mic generator pentru excitarea rotorului de la alternator o sa ii montez un ridicator de turatie intre turbina si alternator pentru a avea o turatie mare chiar daca bate vantul ince cred ca am spus destul de clar cum functioneaza :da
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
