Vizitator Dudidadu Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 La multi ani tuturor si un an nou cat mai bun !!...am citit acest topic cap-coada si chiar am avut multe de invatat din mesajele trimise de catre diferiti useri,in special de la dl nomikos care trebuie apreciat ca incearca pe cat ii permite timpul sa ne ajute pe noi,cei care nu prea le avem in acest domeniu Intentionez sa realizez niste corpuri de mobilier,care impreuna vor forma un ansamblu care va fi pozitionat pe latura de 3.2m a unei camere de apartament de 3.2 x 3.4 x 2.4 (lxLxh)...Va rog ,as avea nevoie de niste sfaturi ( as prefera direct de la profesor, dl nomikos dar oricine crede ca ma poate ajuta,va rog ) 1. corpurile 1 respectiv 3 sa le fac dintr-un singur corp de 800x2200x590 sau din doua corpuri ? ( 1+4 si 3+6 ) Daca un client v-ar lasa mana libera,dvoastra cum ati face corpul? 2. ce parere aveti de conceptia corpului de mijloc sus ? e ok sa il prind asa de corpurile de haine ? am facut capacul de sus mai lung, ca sa il asez pe corpurile de haine si sa il fixex cu niste holsuruburi...sau sa il fac corp normal si sa il prind prin sistemul mos - baba ? care ar fi cea mai buna varianta,ca sa fiu sigur ca acel corp nu imi cade pe televizor? 3. daca fac ansamblul din 6 corpuri credeti ca ar fi trebui sa dublez lateralele exterioare a corpurilor 1 si 3? avand in vedere ca trebuie sa sustina greutatea corpului si a hainelor care vin in acesta - pe interior nu imi fac probleme ptr ca lateralele corpurilor se dubleaza si corpul de haine il fac putin mai mare decat cel pe care se aseaza ( ca sa ascunda o eventuala urma de suprapunere cu corpul de jos) 4.dar placa de rigidizare pe care vin prinse glisierele ptr cele 4 sertare ? trebuie sa luam in considerare ca aceasta placa trebuie sa sutina si greutatea TV-ului cat si a subansamblului format din bucatile de parchet ( pun acest parchet deoarece mi se pare cam sec sa se vada peretele camerei aflat in spatele mobilierului + o alta chestie de estetica mentionata in desenul de ansamblu ) 5. in varianta propusa de mine fronturile apar fara manere deoarece cred ca arata mai bine...ca solutie am vazut la blum niste sisteme push-to- open care vin prinse de lateralele corpurilor sau in cantul acestora...credeti ca merita investitia in ele? sunt fiablie pe termen lung? se potrivesc la ce am eu ? mesajului atasez o poza completa a ansamblului format din acele 6 corpuri , o poza a aceluiasi ansamblu dar cu manere si fronturi transparente ( sa vedeti cam cum ar arata pe interior si exterior- nu l-am putut trimite in format pdf deoarece fisierul era prea mare) si doua imagini cu acel sistem push-to-open de care vorbeam Va multumesc mobilier camera mica 1.PDF Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 La multi ani tuturor si un an nou cat mai bun !!...am citit acest topic cap-coada si chiar am avut multe de invatat din mesajele trimise de catre diferiti useri,in special de la dl nomikos care trebuie apreciat ca incearca pe cat ii permite timpul sa ne ajute pe noi,cei care nu prea le avem in acest domeniu Intentionez sa realizez niste corpuri de mobilier,care impreuna vor forma un ansamblu care va fi pozitionat pe latura de 3.2m a unei camere de apartament de 3.2 x 3.4 x 2.4 (lxLxh)...Va rog ,as avea nevoie de niste sfaturi ( as prefera direct de la profesor, dl nomikos dar oricine crede ca ma poate ajuta,va rog ) 1. corpurile 1 respectiv 3 sa le fac dintr-un singur corp de 800x2200x590 sau din doua corpuri ? ( 1+4 si 3+6 ) Daca un client v-ar lasa mana libera,dvoastra cum ati face corpul? 2. ce parere aveti de conceptia corpului de mijloc sus ? e ok sa il prind asa de corpurile de haine ? am facut capacul de sus mai lung, ca sa il asez pe corpurile de haine si sa il fixex cu niste holsuruburi...sau sa il fac corp normal si sa il prind prin sistemul mos - baba ? care ar fi cea mai buna varianta,ca sa fiu sigur ca acel corp nu imi cade pe televizor? 3. daca fac ansamblul din 6 corpuri credeti ca ar fi trebui sa dublez lateralele exterioare a corpurilor 1 si 3? avand in vedere ca trebuie sa sustina greutatea corpului si a hainelor care vin in acesta - pe interior nu imi fac probleme ptr ca lateralele corpurilor se dubleaza si corpul de haine il fac putin mai mare decat cel pe care se aseaza ( ca sa ascunda o eventuala urma de suprapunere cu corpul de jos) 4.dar placa de rigidizare pe care vin prinse glisierele ptr cele 4 sertare ? trebuie sa luam in considerare ca aceasta placa trebuie sa sutina si greutatea TV-ului cat si a subansamblului format din bucatile de parchet ( pun acest parchet deoarece mi se pare cam sec sa se vada peretele camerei aflat in spatele mobilierului + o alta chestie de estetica mentionata in desenul de ansamblu ) 5. in varianta propusa de mine fronturile apar fara manere deoarece cred ca arata mai bine...ca solutie am vazut la blum niste sisteme push-to- open care vin prinse de lateralele corpurilor sau in cantul acestora...credeti ca merita investitia in ele? sunt fiablie pe termen lung? se potrivesc la ce am eu ? mesajului atasez o poza completa a ansamblului format din acele 6 corpuri , o poza a aceluiasi ansamblu dar cu manere si fronturi transparente ( sa vedeti cam cum ar arata pe interior si exterior- nu l-am putut trimite in format pdf deoarece fisierul era prea mare) si doua imagini cu acel sistem push-to-open de care vorbeam Va multumesc Salutare si la multi ani tuturor! R1: Cred ca as face 1+2 un corp, 3 separat, 4 un corp, 5 un corp, 6 un corp. R2: Este suficient sa avem un corp obisnuit, cu prindere surub cuplare. Nu vad sa fie necesar acel detaliu, care din punctul meu de vedere, complica. R3: In cazul in care avem 5 corpuri, dublat avem doar intre 1+2 si 3, evident. In rest sunt carcase oarecare, 1+2 este n corp care prezinta o verticala. Asta e singura particularitate. R4: NU inteleg care placa de rigidizare. Avem niste carcase "standard". Ma indoiesc ca TV-ul e foarte greu. E un Trinitron cu tub catodic? R5: Blum TipOn este foarte ok. Merita daca sustine un anume vizual, intentionat... Link spre comentariu
Vizitator Dudidadu Postat Ianuarie 7, 2018 Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 va multumesc mult ca mi-ati raspuns Din necunostinta de cauza i-am spus " placa de rigidizare"..ar fi trebuit sa ii spun " placa intermediara" sau verticala,ceva de genu E acea placa de pal care imparte corpul mijloc jos ( 2) in doua si pe care vor fi prinse glisierele atat in partea stanga cat si in cea dreapta apropo...in aceasta varianta propusa de mine,corpul mijloc jos va avea 4 sertare si 2 fronturi ( estetic, ansamblul general consider ca arata mai bine cu 6 fronuturi de sertare decat cu 8 ) credeti ca e ok asa, sau mai bine pun cate un singur sertar de 1200 lungime ? mie imi e frica sa nu faca sertarul " burta" si mna,glisierele sa nu duca asa greutate luand in considerarea greutatea incarcaturii ca sa ii zicem asa (voi folosi glisiere blum ) uitandu-va la ansamblul general,ar fi ceva ce nu vi se pare in regula? gen inaltime comoda ( 600 ),adancime corpuri ( 590 ) sau orice altceva? incerc sa gasesc cea mai buna varianta,si mna,lipsa de experienta...imi cer scuze daca par cicalitor si va zapacesc prea mult la cap O seara buna va doresc Link spre comentariu
costel_off Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Buna seara! Incerc sa fac un sifonier cu 3 usi glisante. M-am interesat de sisteme pentru usi glisante si mi-au fost recomandate Adoor de la Hafele si PKM80 cred ca fabricatie turceasca. Mai sunt si alte sisteme? Imi puteti recomanda un sistem bun raport pret/calitate? Multumiri! Cu respect. Link spre comentariu
djlove Postat Ianuarie 11, 2018 Partajează Postat Ianuarie 11, 2018 Eu am folosit PKM 80 si sunt multumit. Foloseste si amortizoare la capete Link spre comentariu
costel_off Postat Ianuarie 11, 2018 Partajează Postat Ianuarie 11, 2018 Buna seara, Multumesc mult dl DJLOVE! Cu tot respectul Link spre comentariu
costel_off Postat Ianuarie 15, 2018 Partajează Postat Ianuarie 15, 2018 Buna seara, Daca nu indraznesc prea mult, imi puteti arata o schita pentru un dulap cu 3 usi glisante cu sistem PKM 80, lungime aproximativ 235 cm, inaltime aproximativ 225 cm? Multumesc! Incerc sa studiez sistemul PKM 80 din ceea ce gasesc pe net. Stiu ca trebuie sa pornesc de la sistemul de glisare a usilor ca sa proiectez dulapul. Am vazut la un magazin de mobila ca perimetrul cadrului pe care gliseaza usile este din PAL dublat pe o latime de aproximativ 10 cm. Este nevoie de ranforsat cadrul usilor? Incerc sa ma lamuresc. Cu tot respectul Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 Salut, Nu, nicidecum. Proiectezi dulapul, cu amendamentul ca tot ce este in interior, polite, verticale, etc, sa se situeze in adancime cu 10cm fata de planul frontal propriu-zis al cutiei dulapului, pentru a face loc sistemului de glisare. Vei avea de achizitionat, sina superioara si sina inferioara, care se vor taia pe cotele interioare ale dulapului. Eu le tai mai mici cu 2mm. Vei avea de pus in tabelul de debitare, dimensiunile usilor. Usile au cota interioara a dulapului/numarul de usi, deci aproximativ 1m latime, si inaltimea reprezinta cota finala interioara a dulapului -40mm. Vei avea de achizitionat profil ranforsare si profil maner, 1+1 pentru fiecare usa. Ele se vor taia la fix cota de inaltime a usilor. Recomand profil maner cu perie "glisata" nu lipita. Daca prind o fereastra, si esti 100% decis, iti postez proiectul... dupa ce-mi spui cum vrei organizarea interioara. Link spre comentariu
costel_off Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 Buna seara, Dl Nomikos, va multumesc mult pentru lamuriri si recomandari. 100% decis sunt, dar stiu ca nu aveti timp, asa ca voi incerca sa proiectez eu dulapul urmand sfaturile si , eventual sa-l corectati doar. Mai am 2 intrebari: - pentru dulap L= 235 cm si H=225 cm, cate canaturi este recomandat sa aiba dulapul si cate usi? - cati cm se petrec usile? Multumiri! Cu tot respectul Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 Un exemplu de dulap cu usi glisante. 2 usi... are H2.4 x L3.2 Dulapul prezinta lifturi de haine, in centru in partea de sus. Usile nu se petrec, au cota interioara/2. In momentul in care se monteaza profilele, se petrec suficient... Link spre comentariu
Alphsoo Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 (editat) Vin si eu cu o problema. Am ajuns in punctul in care trebuie sa-mi fac instalatia electrica la casa iar pana nu ma hotarasc cum amenajez bucataria nu pot inainta. In linii mari stiu cam cum as vrea sa fie, problema e ca ma pierd in detalii. As dori sa-mi dati cateva sfaturi, ideei. Tin sa precizez ca masina de spalat cat si masina de spalat vase vor fi montate in bucatarie, aragazul va fi pe gaz(butelie), iar cuptorul-electric. Editat Ianuarie 18, 2018 de Alphsoo Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Pune spalatorul sub fereastra, spalator cu cuva in stanga si scurgatorul de vase in dreapta. Asta inseamna ca ai o MSV imediat langa spalator, in dreapta. Atentie, nu trage instalatii de apa special pentru MSV, pentru ca daca le tragi in spatele ei, n-o mai poti pozitiona. Poti lega direct in instalatia de la spalator. Trage priza pentru MSV si MSR in dreapta la H30cm (cota 0 este cota pardoseala finit) si una la H1.15m undeva pe axa care coincide cu jumatatea distantei dintre fereastra si peretele din dreapta. Pune MSR in dreapta, dar nu lipit de perete, se mai lasa un corp de 300 acolo, pentru sustinerea blatului pe capat. Eventual pune MSR incorporabila. Pune o alta priza la H1.15m, undeva la jumatatea distantei dintre fereastra si peretele din stanga. Pune o priza pentru cuptor si plita, la H30cm, atentie, nu in dreptul cuptorului, ca te incurca rau, du-te in dreapta de axa cuptorului, cam 37.5cm, sa cada in jumatatea Jolly. Corp Jolly se va face de A50cm, sa ai loc, si sa treci teava de gaz, dar si sa ai loc de priza. Pune hotei, atentie, lasi doza cu fir in ea (fara priza), la H2.00m, in stanga sau in dreapta axei hotei, cu vreo 15cm. Pune in axa barului la H1.15m, inca o priza a lui. Toate prizele de H1.15, minim 4 module, de preferat 7 module. Pune frigiderului o priza in spate. Si mai pune o priza in spatele usii, la H30cm si distanta de la usa 20cm, pentru diverse, priza usor de accesat. Eu o denumesc priza de aspirator, si o pun in fiecare incapere in parte. Pune corp iluminat general in tavan, in proiectia cetrului fizic al dreptunghiului in care se sta si se gateste. Pune corp de iluminat de tip pendul, de preferat doua sau trei, deasupra barului, dar nu in axa lui longitudinala, si putin mai spre geam, vreo 10cm. Cam astea sunt... Link spre comentariu
costel_off Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Buna seara, Am reusit sa schitez doua variante de dulap cu 2 usi glisante: http://www.imagehousing.com/image/furniture/1347617 http://www.imagehousing.com/image/furniture/1347618 Cum vi se pare? Cu tot respectul Link spre comentariu
Alphsoo Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Multumesc pt. sfaturi, cu siguranta o sa tin cont de ele. O nelamurire as mai avea, ce este mai indicat pt. finisajul peretilor din bca: tencuiala cu nisip-var-ciment iar finisaje cu glet sau placarea peretilor cu gipscarton? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2018 Partajează Postat Ianuarie 19, 2018 La BCA, mare grija cu amorsele. Am facut si, si... gipscartonul il punem cu turte/mamaligi, tencuiala mare grija la strop. E pacatos rau BCA-ul... Fiecare tehnica are avantajele ei. Depinde ce doresti tu. Pret, viteza, rezistenta in timp, suport bun pentru mobilier, masa termica, acustica buna, etc. Link spre comentariu
