conectare casetofon auto la sursa pc
Vizitator mytzu
Vizitator mytzu
asa am luat casetofonu de la un baiat, cred ca sunt facute de el, am incercat acum pe culori si tot nu merge boxa, la firele maro si albastre cand le conectez se aude un usor vajait
  • Răspunsuri 45
Cel mai simplu e sa cauti schema conexiunilor pe google.Banuiesc ca ai introdus un cd , ai dat play si alea alte.Ai un aparat de masura?Ar trebuii sa faci o poza si in iteriorulu dvd-ului , sa vedem ce-s cu firele alea , ca degeaba arati poze cu fire pe culori , ca nu prea merge treaba.Plus de asta ca se poate sa fie ars finalul dvdd-ului.Sau te miri ce alte fenomene.Deci da mai multe detalii , ca altfel vorbim degeaba , din pacate.
  • 6 luni mai târziu...
Vizitator alexbuduroi99
Buna am facut si eu un radio intocmai ca al tau dar nu stiu cum sa-l conectez la calculator pe post de amplificator (daca se poate) as vrea sa ma ajutati (daca se poate). Trebuie sa instalez niste drivere sau nu stiu??? :jytuiyu
Spune concret ce aparat ai si ce anume vrei sa faci cu el.
Pai am un radiocasetofon auto Domotec MS-2947SP pe care l-am conectat la o sursa PC de 300W si ma gandeam ca sa-l conectez la PC ca amplificator pt niste boxe mai vechi pe care le-am gasit.
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator adrian_DB
Salutare.Se poate conecta o unitate dvd-rom la intrarea AUX a unui radio-cd auto?am o unitate optica Sony(nu stiu exact modelul) care in fata are o mufa de 3,5mm cu o rotita de volum sub ea.ce legaturi trebuie facute?cum se alimenteaza?multumesc
Da, se poate ( sau ar trebui sa se poata ) mufa aceea de la dvd-rom este o iesire audio, pur si simplu achizitionezi un cablu de legatura care la un capat sa aiba mufa pentru dvd si la celalalt capat mufa/mufele acceptate de radio-cd, adica orice fel de mufe sunt la player-ul auto pentru intrarea aux. Iti va trebui o alimentare compusa pentru DVD, 12V si 5V, stabilizare pentru ambele, la 12V ceva LDO iar la 5 un simplu 7805 ar trebui sa fie deajuns. DVD-romul are autoplay si va putea reda doar audiocd-uri, adica din acelea care contin de obicei sub 20 de melodii.
  • 2 ani mai târziu...
  • 5 ani mai târziu...
Buna ziua,as avea o intrebare unde as putea gasi asa ceva ,il voi folosi la alimentare casetofonului la o sursa in comutatie.Si ce grosime de fire trebuie sa folosesc ca sa l alimentez din sursa respectiva.Vreau sa prelungesc firele de la mufa iso pana la acesta piesa si dupa la alimentare si ce cablu trebuie sa folosesc de 0.75 ,1,1,5 mm2 ?.Va multumesc
