Jump to content
Layout
marshall
Buna ziua!
Deschid acest topic nou (si rog un moderator sa-l puna "sticky"), deoarece, cred ca multi incepatori, in cercarea de a construi un montaj cu tuburi s-au lovit de urmatoarea problema:
TRANSPUNEREA SCHEMEI DE PRINCIPIU IN LAYOUT (desenul de ... executie)
Desi am intrebat in stanga si in dreapta cum se executa aceasta operatiune nimeni nu a avut ... placerea, rabdarea, dispozitia, etc, de a explica acest aspect.
Am luat decizia de a deschide acest topic, atunci cand am vazut ca exista "site"-uri care nu tin secrete aceste informatii. Ex: http://www.turretboards.com/layouts_schematics/marshall/18watt_tmb_tweakers.pdf
Din pacate nu am gasit asa ceva decat la colegii "de-afara". Se pare ca ei nu sunt asa secretosi ... !
Ca urmare, rog pe cei care isi etaleaza aici realizarile sa nu sara peste etapa proiectarii acestui asazis LAYOUT, sa descrie modul de abordare, si pasii folositi in realizarea fiecarui proiect.
Totodata, rog sa incercam sa evitam raspunsri de genul: "e simplu ... sunt doar cateva piese" ... sau: "a, pai fiecare face cum vrea", etc, etc, etc.
Va multumesc!
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 44
  • Created
  • Last Reply
Buna ziua!
Va multumesc!
O "constatare" gratuita (acum lipsesc numeroase atasamente vechi...) ,diversi userii(in timp ,viobio,misa, sebi_c,blue , etc , etc) au facut prezentari in acest sens=Layout (aranjarea fizica a componentelor pentru o schema data ,cablaj , dispunere , legaturi) ,"de unde si pina unde" invocarea unor secrete in acest sens ?!.
__Vrei dumneata un "Layout" pentru o schema data si nu ti-l serveste nimeni pe tava ?!(are cineva vre-o obligatie in acest sens !?) ,faceti o astfel de solicitare la colegii "de-afara" poate vei fi ajutat cu celeritate.
Dumneata esti mai nou prin zona(vad) ,in schimb te grabesti sa faci aprecieri...
Link to comment
O "constatare" gratuita (acum lipsesc numeroase atasamente vechi) ,diversi userii(in timp) au facut prezentari in acest sens=Layout (aranjarea fizica a componentelor pentru o schema data ,cablaj , dispunere , legaturi) ,"de unde si pina unde" invocarea unor secrete in acest sens ?!.
Buna ziua,Cu tot respectul din lume, ajutati-ma sa gasesc si eu aceste informatii! Sau macar indrumati-ma catre o sursa din care sa ma inspir! Dar aratati-mi ceva concret nu ma puneti sa fac trei facultati de electronica si apoi sa vin sa intreb ce nu am inteles ... intelegeti ce vreau sa spun ...Va spun ca astfel de informatii nu sunt! Intr-adevar se gasesc zeci de scheme dar nici macar un layout! NIMIC! (In afara de cel din link-ul postat de mine ceva mai sus ...) Nu e clar ca avem de-aface cu "restricted area"?Daca vroiam un layout pe tava, fiti sigur ca nu ma umileam aici! veneam cu o schema si il ceream ... logic nu? Dar eu vreau sa invat cum se face, nu sa-l iau de-a gata! Oricum ... va multumesc pentru raspuns ... Numai bine!
Link to comment
Domnule multe atasamente "sau dus" ,ca asa a fost sa fie... ,multe atasamente "vor urma" ca asa va fi sa fie...,unde va grabiti ... in afirmatii.
Link to comment
Dacă e vorba de o schemă simplă, cu 20-30 piese, nu e mare filozofie să faci un montaj tip păianjen, doar să respecţi cîteva reguli legate de traseele de masă, alimentare, filamente, semnal, modul de poziţionare a trafo şi al pieselor fierbinţi, etc.Nu e nici o conspiraţie, s-au şters toate ataşamentele la un moment dat.
Link to comment
Ai atins unul din punctele fierbinti! Modul de aranjare al componentelor este unul din factorii care fac diferenta intre un montaj bun si unul ... sa zicem mai putin bun. (si) De aici apar tot felul de zgomote nedorite (brum, humm). De aceea caut cu insistenta o metoda eficienta si oarecum "standardizata"Multumesc!
Link to comment
Nu există decît nişte reguli elementare, pe care le poţi experimenta singur, ca să te convingi şi limitările impuse de carcase, şasie, piesele grele ale montajelor cu lămpi.
Link to comment
Dezvolta aceasta afirmatie te rog. Eventual vino cu o schema si explica pasii pe care i-ai urmat tu, pentru proiectarea layout-ului.Multumesc!
Link to comment
Imi permit sa intervin si eu cu ceva: Daca cineva intra pe un forum de electronica,inseamna ca este pasionat de electronica.Daca este pasionat de electronica,nu numai teoretic,inseamna ca este aproape imposibil sa nu fi realizat un mic montaj electronic de cea mai banala simplitate. "Ca sa castigi la loto,prima conditie,este sa cumperi un bilet",nu?...ce vreau sa spun cu asta???Uite: alege d-ta o schema,incearca sa faci d-ta un mic desen cu asezarea pieselor asa cum crezi d-ta,bine sau rau iar apoi impreuna (cu cei de aici) vom incerca sa facem ceva bun.Fii sigur ca nu exista niciun secret,sau daca exista nu cred ca se poate numi ci doar niste reguli de bun simt electric. Sa nu-mi iei in nume de rau,vreau doar sa te ajut.
Link to comment
Guest viobio
draga marshall,nu am raspuns la mesajele private pentru ca tu ai cunostinte de elctronica "O"nu te baga inca la tuburi pentru ca risti sa te sinucizi!!!!!!!!cum au spus si colegii mei incearca sa incepi cu ceva simplunu are nimeni rabdarea sa te invete cum sa pui pe un cablaj citeva piesepentru electronica mai trebuie si inclinatie tehnica,degeaba ne dorim daca nu pricepem nimicca sa faci un montaj pe cablaj imprimat,cose,in aer,trebuie sa urmaresti cu atentie schema si sa o transpui fizic in montaj electronic,SIMPLU!!!stii macar ce rol au componentele din montaj,stii cum este influentat montajul de modificarea unor valori din schema?? uite eu incerc sa te ajut vreau sa raspunzi la o intrebareai o baterie de 9v ,un led de 3V care consuma 10mA, ce valoare are rezistenta care trebuie inseriata cu bateria ,pentru a nu distruge ledul??
Link to comment
Vio, daca asta te face sa te simti bine: 0.6 k. e corect? Usursa-Uled/ I led. (9-6)/0.01= 600 Ω = 0.6kΩAcum sa raspund in ordine:Nu pricep nimic pentru ca nu mi se arata nimic.S-ar putea sa am inclinatia tehnica, dar nu-mi permit sa risipesc banii pe incercari. Pentru simplul motiv ca nu-i am.Bineinteles ca stiu ce face fiecare componenta, cel putin teoretic.Bineinteles ca stiu sa urmaresc schema. Hiba mea este ca imi este frica sa organizez nenorocitul ala de layout asa cum imi tuna mie, pentru ca ce am schitat eu nu seamana de nici o culoare cu ceea ce vad prin poze. Nu mai vorbesc de imaginea aia de pe ceriatone ... In fine ... nu mai stiu ce sa zic ...Toate bune!
Link to comment
Pe MP (Mesaj Personal) se schimba mesaje confidentiale, gen adresa sau numar de telefon, problemele tehnice se discuta pe forum ca sa ramana scris si pentru altii si sa poata interveni oricine observa greseli sau are ceva de spus.
In viata nu e suficient sa stii, trebuie sa fii si atent:
Pune o poza cu ce ai schitat si discutia va porni de la ceva concret. Altfel intrebarea e prea generala si discutam discutii.
Link to comment
Guest viobio
gresit!
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
