CIBY2 Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Pai si? Ceva poze nu ne pui si noua? Link spre comentariu
Sir john red Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Te salut CIBY2.Nu i-am facut poze dar cat de curand fac cateva si le postez. Link spre comentariu
Sir john red Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 foto invertor 100 A Link spre comentariu
CIBY2 Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Bravos!Cum merge? Link spre comentariu
Sir john red Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Merge foarte bine.Are 4 igbt-uri G50n60 si pe iesire 2 duble diode(2x120A fiecare). Link spre comentariu
Vizitator yo9cir Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Salut Am incercat si eu schema de la adresa http://danyk.wz.cz/svar.html , nu am avut IGBT-urile specificate in schema, am folosit IGBT de tipul IRG4PC50UD acesta avand dioda incorporata, s-a intamplat ca acestea au crapat (practic au explodat) ceea ce m-a facut sa cred ca IGBT-urile cu dioda incorporata nu lucreaza in schema asta. Am vazut in postarea lui ALEX MM din PCB-ul publicat ca foloseste mosfetul IXFN 48 N50 care are dioda incorporata. Intrebarea este: are importanta daca IGBT-urile folosite au sau nu dioda incorporata? Poate intrebarea este prosteasca totusi astept raspuns pentru a ma lamuri cu aceasta problema. Eventual astept raspuns pe mail: [email protected] Va multumesc pt. colaborare, Petrus Craciun fericit Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 nu este nici o problema ca igbt-urile au dioda incorporata....este chiar foarte bine.de fapt trebuia desenata in schema si dioda C-E.problema trebuie cautata in alta parte:semnalul de dupa drivere,realizarea trafo chopper,etc...schema (configuratia) este folosita in multe invertoare de sudura realizate industrial. Link spre comentariu
omniprezent Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Multumesc pentru raspuns.Cu diodele m-am lamurit si eu.... O sa folosesc STTH6002 sau DSEI2x121Dar ce IGBT-uri sa folosesc ? IRG4PC40WPBF e bine ?Sau poate il fac pe MOSFET. IRFP460 cate 5-6 pe ramura ar fi mai ok ?Sint aparate de sudura care folosesc 4 irfp 460 pe ramura la 85khz si 180a deci la tine cinci sint suficiente. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 @ omniprezent:si crezi ca de-atata timp omul nu s-a dumirit ce sa foloseasca? :bataiesau crezi ca nu este destula maculatura p-aici? Link spre comentariu
Vizitator yo9cir Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 multumesc lui cipriyan123informatiile date de tine m-au lamurit in problema meapetrus la multi ani Link spre comentariu
