twitterfire Postat Februarie 24, 2009 Partajează Postat Februarie 24, 2009 Sper c? nu s-a mai discutat (cel pu?in eu nu am g?sit) despre acest subiect.Ideea ar fi s? converte?ti undele electromagnetice în curent, cam cum se întâmpl? într-un aparat primitiv de radio. Ar fi fezabil? Link spre comentariu
EmyRulz Postat Februarie 24, 2009 Partajează Postat Februarie 24, 2009 Da, cu o antena, dar la ce bun? Link spre comentariu
twitterfire Postat Februarie 24, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2009 M? întrebam dac? este posibil s? ob?ii puteri de câ?iva kw prin captarea undelor radio. Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 cam greu!!dar s? ai un aparat de radio "f?r? baterii", se poate!!! e veche schema, principial e a?a: faci un al doilea circuit oscilant, urmat de un redresor ?i eventual un dublor de tensiune, din care alimentezi radioreceptorul, cu tot cu AAF. tensiunile ?i curen?ii ob?inu?i nu sunt nemaipomeni?i, dar vre-o 3-4 vol?i la câ?iva miliamperi sigur ob?ii, mai ales dac? reglezi LC-ul s? rezoneze pe o sta?ie mai puternic?, sau pe un segment din band? cu mult "zgomot de fond"...evident c? schemele de genul ?sta ies mai bine cu tranzistoare cu germaniu, care se deschid la un poten?ial mai mic decât cele cu siliciu... Link spre comentariu
CATA2003 Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 cam greu!!dar s? ai un aparat de radio "f?r? baterii", se poate!!! e veche schema, principial e a?a: faci un al doilea circuit oscilant, urmat de un redresor ?i eventual un dublor de tensiune, din care alimentezi radioreceptorul, cu tot cu AAF. tensiunile ?i curen?ii ob?inu?i nu sunt nemaipomeni?i, dar vre-o 3-4 vol?i la câ?iva miliamperi sigur ob?ii, mai ales dac? reglezi LC-ul s? rezoneze pe o sta?ie mai puternic?, sau pe un segment din band? cu mult "zgomot de fond"...evident c? schemele de genul ?sta ies mai bine cu tranzistoare cu germaniu, care se deschid la un poten?ial mai mic decât cele cu siliciu... ceea ce zici tu acolo seamana cu demodulare semnalului modulat in amplitudine cu un detector de anvelopa..... obtii cativa milivolti....asa functioneaza radioul:d Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 demodulat pe naiba: preiau semnalul cu LC-ul, apoi îl multiplic, sau numai îl redresez.demodulare înseamn? s? extrag semnal de af (sau de alt fel) din semnal de rf modulat, indiferent tipul modul?rii, am sau fm...?tiu c? scanasem o schem? de-asta, dintr-o carte veche, scoas? de M?rculescu... ?i-o pusesem p'aici, pe forum... dac? nu e, o s-o scanez iar!!!...schema aia avea "sursa" în unde lungi, c? "zgomot de fond" sau sta?ii ar?be?ti, icsule?ti, etc. puternice, cât(e) vrei pe acea vreme (anii 70-80), ?i radioul în sine era pe medii, c? radio românia ?i nu numai, pe medii emitea.fm-ul era ceva teoretic, ?i emisia stereo la fel... prin '88-'89 au început s? capete teren emisiile fm stereo, nu numai la noi, ci ?i aiurea... Link spre comentariu
nelu F Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 Daca s-ar fi putut transmite energia electrica la distanta (in eter) prin unde radio, cu scopul de utilizare pur energetic, nu ar mai fi atatea retele de inalta tensiune pe pamantul asta.Altfel, ca hobby poti construi un aparat de radio "alimentat" din energia captata de antena, sau daca locuiesti in apropierea unei statii UM de mare putere (de UL este una singura la BOD) poti sa-ti iluminezi casa cu tuburi fluorescente (dar nu este prea bine sa locuiesti in apropierea unei astfel de statii). Link spre comentariu
EmyRulz Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 Puteri mari nu se pot obtine, dar de jucat e funny. Mai stiu pe unii care incercau sa capteze energie din undele stationare rezultate ca mod de rezonanata al pamantului(el formmeaza impreuna cu ionosfera o cavitate rezonanta pe la 7.8 Hz sau asa ceva). Problema e ca iti iese bobina cat casa. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 demodulat pe naiba: preiau semnalul cu LC-ul, apoi îl multiplic, sau numai îl redresez.demodulare înseamn? s? extrag semnal de af (sau de alt fel) din semnal de rf modulat, indiferent tipul modul?rii, am sau fm...?tiu c? scanasem o schem? de-asta, dintr-o carte veche, scoas? de M?rculescu... ?i-o pusesem p'aici, pe forum... dac? nu e, o s-o scanez iar!!!...schema aia avea "sursa" în unde lungi, c? "zgomot de fond" sau sta?ii ar?be?ti, icsule?ti, etc. puternice, cât(e) vrei pe acea vreme (anii 70-80), ?i radioul în sine era pe medii, c? radio românia ?i nu numai, pe medii emitea.fm-ul era ceva teoretic, ?i emisia stereo la fel... prin '88-'89 au început s? capete teren emisiile fm stereo, nu numai la noi, ci ?i aiurea...Sa corectez , ceea ce ai zis tu prima data e demodulare daca nu e demodulare de ce mai pui oscilatia locala in circuit ce drak mai are aia rost , oscilatie locala o pui numai cand extragi semnalul (sunetul) din semnalul modulat , adica extragi semnalul audio din purtatoare.in cazul modularii semnalulul oscilatorului local este de aceeasi frecventa cu al purtatoarei ...... voi aveti nevoie doar de o bobina mare si de cateva deode foarte rapide ed preferat cu germaniu sa nu cada o tensiune foarte mare pe ele ,(0.2-0.3v), oricum rezultatul e timp pierdut poate daca stai pe o antena cu puterea de emisie de cativa MW o sa scoti si tu cativa kw ..... dar pana atunci te prajesti... Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 arat?-mi ?i mie un demodulator care s? aib? ca sarcin? un redresor de curent continuu... pffff!!! cu asta basta, c? mi-ajunge un clujean care nu ?tie pe ce lume e!!! (ca s? nu ias? vorbe, precizez c? e vorba de boc!!!) btw, cum dracu' de sus?ine?i c? "nu exist? free energy", dar când vi se dau exemple concrete, începe?i cu tot felul de minciunele "?tiin?ifice"????? pân? la urm?, problema nu este c? "nu exist? free energy", ci problema e c? aparatele folosite de noi sunt proiectate VOIT s? fie incapabile s? foloseasc? ceea ce se cheam? "free energy"!!!! Link spre comentariu
CATA2003 Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 nu are rost ....la demodulare mai e un condensator si o rezistenta pe langa deoda aia ....asa functioneaza detectorul de anvelopa la radio ... mai bine zis schema minimala fara selectorul format dint ftb ......creddema ca ma pricep la unde si la demodulari , daca ai sti cate formule si cati draci au astea .... Link spre comentariu
EmyRulz Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 aparatele folosite de noi sunt proiectate VOIT s? fie incapabile s? foloseasc? ceea ce se cheam? "free energy"!!!!Corect!!! Asa e!!!Si asta pt ca "free energy"(care nu exista decat dpdv ca e o sursa de energie pt care alt hombre nu vrea banu' de la mine) nu prea se poate extrage intrun mod in care sa fie si utila! Ca daca ar fi, s-ar gasi acel hombre care sa ceara banu pe ea!!!! Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 ia arat?-mi ?i mie o priz? "natural?" de 220 ca!!!sau, ?i mai bine, o surs? natural? de c.a.!!! una în stare s? aprind? ?i altceva decât becuri de lantern?, sau leduri!!!e?ti ferm convins c? 220/110/120 sau ce znamenii de "tensiuni normale de alimentare" au 99% din aparatura electric? de pe p?mânt au fost alese exclusiv pe motiv de "rentabilitate la consumator", ?i nu de "rentabilitatea distribu?iei"???alt? chestie care m? rupe de râs: "savan?ii" sus?in pe de-o parte c? "fuziunea atomic?" e imposibil?, dar pe de ailalt?, c? soarele "func?ioneaz?" tocmai prin fuziune atomic?!!!a?a c?... io unul, g?sesc mai credibile pove?tile cu Dumnezeu care vorbe?te dintr-o tuf? în fl?c?ri decât pove?tile ?tiin?ifice, care frizeaz? mult mai frecvent tâmpenia!!! Link spre comentariu
CATA2003 Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 aparatele folosite de noi sunt proiectate VOIT s? fie incapabile s? foloseasc? ceea ce se cheam? "free energy"!!!!Corect!!! Asa e!!!Si asta pt ca "free energy"(care nu exista decat dpdv ca e o sursa de energie pt care alt hombre nu vrea banu' de la mine) nu prea se poate extrage intrun mod in care sa fie si utila! Ca daca ar fi, s-ar gasi acel hombre care sa ceara banu pe ea!!!! Pai si asa undele de mare frecventa se propaga pe distante destul de mici , au nevoie de putere mare de emisie , daca putem sa o captam si sa o folosim pt a alimenta diverse aparate fi sigur ca nu s-ar mai emite cu atitia kw sau Mw(in cazul undelor am de frecventa joasa ) , se emite astfel incat semnalul sa fie destul de puternic pentru a putea fi detectat in conditii optime in punctul ales , cu microundele s-ar putea alimenta diverse aparate , dar astea nu merg pe distante mari .... de exemplu in cazul telefoanelor mobile era mai demult o piesa care se aplica pe telefon si scanteia cand se facea un apel , (leduri albastre, albe....) deci se poate captura energia dar este cam ineficient.... Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 emyrulz, cu ce-?i luminau oamenii casele în evul mediu??? Link spre comentariu
