scheme de VU-METRE
  • Răspunsuri 609
  • 4 luni mai târziu...
  • 7 luni mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
Salutare tuturor! Am realizat schema unui vu-metru analogic din link-ul atasat si am intampinat urmatorul inconvenient:acul vu-metrului se duce lejer pana la capat chiar si la volum mic,cu amplificarea reglata din semireglabil la minim.Ca sursa de semnal,am folosit iesirea audio a unui laptop.Cum pot sa-l fac sa fie mai putin sensibil in asa fel incat abia la volum maxim din pc,acul sa ajunga pana la capatul scalei? Multumesc!
SCHEMA
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Razvan Zaharov
La 23.02.2008 la 20:34, tiptronic a spus:
Pt. woodoo si nu numai:
Posted Image
Salut, imi poate spune cineva cum sa adaptez aceasta schema pentru un amplificator de 100w, eventual cu 10 leduri in loc de 6?
Trebuie doar să multiplici etajele până la zece leduri şi să reglezi potenţiometrul corespunzător nivelului dorit.Rezistorii dintre baza tranzistorilor şi masă trebuie calculaţi corespunzător curbei de răspuns dorite, sau se pun temporar în locul lor potenţiometre semireglabile şi se reglează prin comparaţie cu un wattmetru etalon.
Multumesc pentru raspuns, dar am uitat sa precizez ca pentru mine electronica este un hobby deci mai mult de un aparat de masura nu am. M-am gandit si eu sa multiplic etajele dar nu stiu cum sa determin valorile pentru acei rezistori
Salutare, am văzut pe YouTube un filmuleț cu un tip care legase doua vumetre analog cu ac, pe ieșirile unui amplificator în felul următor.... Pe fiecare e canal un vumetru legat în serie cu un tranzistor ordinar, baza_emitor, colectorul rămânând în aer, iar acele se mișcau foarte bine...... Este posibil sa legi astfel un vumetru doar pintr un tranzistor? Eu știam ca este nevoie de un întreg montaj, cu punte redresoare....... Când o sa fac rost de o pereche de vumetre o sa încerc și eu
Daca tii la vu-metre, opteaza pentru o schema oricat de simpla, dar macar una cu care poti controla curentul injectat in instrument.
Daca oricum nu conteaza, atunci poti simula o dioda cu acel tranzistor.
Cu diode Ge cel mai simplu circuit, nu ca alea mai rasarite ar fi cine stie ce complicatie.
