Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
  • Răspunsuri 38,9k
  • dan cod
    4036
  • zvasile
    4015
  • profimex
    1228
  • TRIFAN
    1161
va salut cu respect!va rog sa ma ajutati cu codul de la un cas BLAUPUNKT CAR 2003 (F) cu urmatoarele date:made in portugalGM020317675643de asemenea daca ma puteti ajuta cu cateva indicatii de introducere a codului deoarece displayl este defect.din greseala am deschis un subiect nou cu acesta tema,rog moderatorii sa-l stearga. va multumesc!
Codul tau este 6672 ,metoda de intruducere. BASIC INSTRUCTIONS TO ENTER A BLAUPUNKT RADIO CODESwitch the ignition key ONPress and hold AS button * and the ON button at the same timeDisplay Shows SAFE then goes to 10 - - - - with a "Beep" from the speakerPress Preset Button " 1 "repeatedly until the 1st Digit of your Code is displayedPress Preset Button " 2" repeatedly until the 2nd Digit of your Code is displayedPress Preset Button " 3" repeatedly until the 3rd Digit of your code is displayedPress Preset Button " 4" repeatedly until the 4th Digit of your code is displayedIf the display now shows the correct Code number thenPress Button AS and hold to Enter and if successful there should be a"Beep" from the speaker and the radio should switch on
Ciao. Pentru un VW Gamma V ( facut de Sony) am atasat continutul eprom-ului. Va rog codul.O zi buna.
nu e bine citit,sper ca ai dat-o jos pentru a o citi!selectezi din soft tipul memoriei (2404) si citesti pe 8 bitimai incearca...
Am dat jos memoria de pe placa, si doar asta mi-a citit. Am recitit-o din nou, si tot la fel. Oare nu fac eu ceva bine? Am atasat si un print screen.
pare OK selectat,insa sunt date aiurea la adresele unde se afla codul,ai pornit aparatul inainte de a citi?ce afisa pe display?sau poate ai citit alceva,vezi ca am atasat mai sus cu o poza cu locatia unde se afla memoria care trebuie citita...
da, l-am pornit, si afisa 1000 , intre timp am gasit pe internet un alt dump care avea cod, l-am pus pe eeprom si merge. Multumesc oricum pentru bunavointa si timpul acordat.
