ionutz2013 Postat August 3, 2023 Partajează Postat August 3, 2023 Acum 23 minute, antemir a spus: Ai incercat să faci ce am spus mai sus ? Da am pus 1 in loc de 20 vad ca se misca mai repede cu actualizarea. Am tinut mana pe senzor pana a aparut 35° si de vreo 3 min tot astept sa scada dar greu scade cate 1° Link spre comentariu
daniels Postat August 3, 2023 Autor Partajează Postat August 3, 2023 Adica are inertie mare. Trebuie vazut ce corpuri care inmagazineaza caldura ai in apropierea ceasului. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat August 3, 2023 Partajează Postat August 3, 2023 Acum 9 minute, daniels a spus: Adica are inertie mare. Trebuie vazut ce corpuri care inmagazineaza caldura ai in apropierea ceasului. Nu e niciun corp. Am facut test cu aerul conditionat batand in el si in acelas timp am stat cu mana pe el sa iq temperatura corpului si se actualiza abia dupa multe minute. Desi luam mana de pe senzor si se racea repede batand aerul conditionat pe el afisa 35° temperatura luata de la corpu uman dupa multe minute de cand el era deja rece. Senzorul dht este pus in aer in afara ceasului Link spre comentariu
ionutz2013 Postat August 5, 2023 Partajează Postat August 5, 2023 Am schimbat afisajul care era initial catod comun am pus unul cu anod comun si surpriza. Cand il alimentez se aprinde tot afisajul si sta asa iar daca decomentez catodu si comentez anodu bineinteles eroare. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat August 5, 2023 Partajează Postat August 5, 2023 /* //for common catode #define DIGIT_ON HIGH #define DIGIT_OFF LOW #define SEGMENT_ON LOW #define SEGMENT_OFF HIGH */ // for common anode #define DIGIT_ON LOW #define DIGIT_OFF HIGH #define SEGMENT_ON HIGH #define SEGMENT_OFF LOW Link spre comentariu
ionutz2013 Postat August 5, 2023 Partajează Postat August 5, 2023 (editat) // 1 dim but readable in dark (0.28mA) /* // for common catode #define DIGIT_ON HIGH #define DIGIT_OFF LOW #define SEGMENT_ON LOW #define SEGMENT_OFF HIGH */ for common anode #define DIGIT_ON LOW #define DIGIT_OFF HIGH #define SEGMENT_ON HIGH #define SEGMENT_OFF LOW si eroare: Multiple libraries were found for "EEPROM.h" Used: C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\EEPROM Not used: C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\EEPROM-master exit status 1 Compilation error: expected unqualified-id before 'for' Iar ceasu afisaza asa: cu originalu Editat August 5, 2023 de ionutz2013 Link spre comentariu
daniels Postat August 5, 2023 Autor Partajează Postat August 5, 2023 E o eroare de compilare care zice ca incepand de la acel for, codul nu se afla intr-o functie. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat August 5, 2023 Partajează Postat August 5, 2023 (editat) pai si de ce aprinde tot afisajul si puternic? Vreau sa inlocuiesc afisajul ala cu catod comun cu asta cu anod comun. Cel cu catod are lipsa un segment si este si prea mare. Iar cand am pus afisajul cu anod se aprinde tot si lumineaza foarte puternic. Iar daca decomentez catodu si comentez anodu da eroarea aia. Nu stiu cum a fost modificat softul asta. Am compilat originalul ala cu anod dar nu are decat ora. Nu are dht, temperatura etc si nici brightness mic Editat August 5, 2023 de ionutz2013 Link spre comentariu
ionutz2013 Postat August 5, 2023 Partajează Postat August 5, 2023 Am incercat sa invat limbaju c si c++ dar nu am reusit mi s-a parut complicat si cu multe simboluri. Nu reusam sa le memorez. Acum la batranete mult mai greu de invatat ce nu am reusit la tinerete. Link spre comentariu
