Se poate face modificare sursa ATX no name(pentru un asomator)?
  • Răspunsuri 25
Acum 20 minute, Marian a spus:
Despre asomare animale nu stiu ( si nici nu vreau sa aflu sincer sa fiu ), dar procedura completa de modificare surse ATX este descrisa in detaliu aici:
https://www.elforum.info/topic/82737-modificare-sursa-atx-proiect-didactic/
mersi, stiu, am citit, e bun tutorialul, l-am mai recomandat multora
in baza lui modific, sau destul de asemanator
Imi trebuie sa stiu ce tensiune si ce amperaj am nevoie, in ghidul oficial scrie 250V si 1,3A la 30-60Hz
teoretic dintr-o sursa de pc as putea obtine, are un 300W acolo, buba e frecventa... oare are importanta?
Nu poţi să faci asomator din sursă ATX. Renunţă la idee, ştiu că e tentant să faci ceva ce costă uzual peste 300 Lei cu doar 10 Lei, dar eu construiesc şi asomatoare şi nu folosesc decât trafuri de reţea separatoare. Poţi căuta traf de 70-100W cu orice tensiune de ieşire şi îi dai secundarul jos, îl rebobinezi pentru 80-100V/0,5A minimum şi asta e...
Ghidul de asomare zice că tensiunea recomandată e de la 150V până la 230Vc.a. dar aia mare se foloseşte doar la asomarea cu electrozi aplicaţi extern.Dacă faci asomator cu electrozi înfipţi în ceafă, tensiunea poate fi şi de doar 60-80Vc.a. la minim 500mA.
Am testat personal şi funcţionează cu datele astea...
Conținutul tău va trebui să fie aprobat de un moderator - de ce apare asta? adica stiu dar de ce ar trebui sa astept aprobare pt un raspuns? pt a deschide subiect, mi se pare ok aprobarea - doar intreb
multumesc de raspunsuri in primul rand
cred ca nu m-am facut bine inteles, poate nu m-am exprimat nici eu bine
Marian, vorba lui modoran, este prea scump in ideea ca sambata as avea deja nevoie... si ar putea fi singura ocazie anul asta (mno, nici la anul nu ar fi tarziu sa am asa ceva)
yokoono, nu, ideea era sa folosesc asa ceva, sa vad rezultatele, daca esti cu protectia animalelor care urmeaza sa fie sacrificate, te rog nu mai ma urmari
validae, nu stiam de electrozi, de regula un grasun se comporta imprevizibil, as evita sa infig chestii in el. ma gandeam la vreo 2 "bastoane" de 1,5 metri (nu stiu ce se foloseste in mod uzual). tensiunea mare mi-ar fi de folos
spirica interesanta ideea cu 18650, 4047, mosfeti, trafo... da' nu m-as risca sa infig "chestia" aia in ceafa unui porc
o sa citesc mai mult...
in fine, intrebam daca are importanta frecventa, 30-60 hz sau 36Khz nu ar avea acelasi rezultat ?
nu reinventez nimic si nu ma refeream la a infige la propriu, si nu, nu am vazut, asa e...
de ce ar avea mare importanta frecventa ? nu e acelasi lucru ? in alternativ tensiunea la care te curentezi e mai mica decat in continuu, deci nu vad de ce in frecventa mai mare nu ar avea acelasi efect
imi puteti demonstra diferenta ?
Nu vrei să reinventezi nimic, dar vrei totuşi o roată pătrată. Frecvenţa joasă perturbă semnalele creierului şi blochează utilizarea muşchilor, de aceea porcul ,,înţepeneşte,,.Dacă foloseşti frecvenţă înaltă, obţii o arsură la nivelul electrozilor.
Nu confunda bastonul electric, care e utilizat pentru a ,,mâna,, animalele îndărătnice în ţarcuri, cu asomatorul....
