kotzo79 Postat Noiembrie 7, 2020 Partajează Postat Noiembrie 7, 2020 Salutare tuturor. Am o problema cu acest televizor : Vortex LED-V24ZH8DCF main CV9202L-X Nu vrea sa accepte nici un fel de semnal pe HDMI, am incercat cu diverse surse, apare aleatoriu "unsuported signal" apar artefacte fara a afecta osd-ul, apare sursa HDMI, iar artefacte si tot asa... Mufa este ok, lipituri ok atat in interior cat si in exterior, nu sunt pini distrusi etc, am incercat si cu cabluri diferite, cu chromecast fara succes. Ce ma sfatuiti ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 8, 2020 Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 incercati un reset menu service menu 1147 daca nu trebuie incercat un soft,un dump,dumpul recomandat pe o memorie noua,daca nici ele nu dau rezultate atunci e ceva hardware Link spre comentariu
kotzo79 Postat Noiembrie 8, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 Nu vrea meniu service cu nici un chip, am incercat meniu 1147, meniu 2580 și nu vrea. Ca și memorie eu am pe placă 24C32 nu 25Q32, am pus un dump de memorie nou însă fără succes. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 8, 2020 Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 Incearca info 1147, info 2580 sau sourse 1147 , sourse 2580 Link spre comentariu
kotzo79 Postat Noiembrie 8, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 Ok Florinel, am sa incerc și revin cu informații. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 8, 2020 Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 (editat) Acum 3 ore, kotzo79 a spus: Nu vrea meniu service cu nici un chip, am incercat meniu 1147, meniu 2580 și nu vrea. Ca și memorie eu am pe placă 24C32 nu 25Q32, am pus un dump de memorie nou însă fără succes. este si 25q32 cauta bine,sa nu fie sub slot ci+ sau pe spate daca nu ai reusit sa desfaci placa,poti incerca rescrierea memorie spi flash 25q32 ,salvezi continutul celei vechi si rescrii pe una noua,da meniul service cred ca e av(source)2580,daca nu trebuie cautat un dump potrivit Editat Noiembrie 8, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 8, 2020 Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 ceea ce era mai important,v-ati asigurat ca ceea ce ati probat pe hdmi nu au setat ca defaul 1080p,dati pe auto sau 720p 50hz Link spre comentariu
kotzo79 Postat Noiembrie 8, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 Am reusit sa intru in service mode folosind combinatia "source + 2580" am dat reset insa nu este nici o modificare. Posibil sa fie defectul direct din procesor Multumesc tuturor pentru ajutor ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 8, 2020 Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 Pana la procesor trebuie pus un dump bun Link spre comentariu
lupuwolf Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 mai ai dump pt Vortex 19z02dc? il trimiti, te rog? Ms! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Acum 5 ore, lupuwolf a spus: mai ai dump pt Vortex 19z02dc? il trimiti, te rog? Ms! Poftim https://files.fm/u/7ptpunfdc#sign_up Link spre comentariu
