Aparate radio tranzistorizate dinainte de anii 90
Iata o comparatie (cu iz istoric):Primul din stanga este Electronica S631T. Multe din piese sunt (inca) japoneze (licenta Matsushita).A urmat in fabricatie Electronica Zefir. Aici devine interesant: am un exemplar (cel din mijloc) la care se vede tranzitia incompleta, adica masca frontala din aluminiu inca mai are locul unde venea butonul comutatorului de game (trecut, de acum, in spatele carcasei), loc acoperit cu o sigla "Zefir", destul de improvizata... Scala inca pastreaza ordinea cresterii frecventelor de la stanga spre dreapta, ca la S631T. Unii electrolitici sunt inca Japan.Apoi, au trecut la masca fara sigla si au inversat pe scala dispunerea frecventelor, in crestere de la dreapta spre stanga ( alta dispunere a atei de antrenare a condensatorului variabil). Piese integral romanesti.
Un mini-radio cu valoare sentimentala: Cosmos-M, made in USSR, doar pe unde medii. Cu acesta imi incepeam ziua dimineata, cand trebuia sa merg la scoala (Stop, acum trec eu, suna clopotelul!). Din pacate nu mai functioneaza. In caz ca va intrebati ce e cu firele galbene, a fost adaptat sa functioneze cu baterii R3 desi inital avea pastile reincarcabile (mai am si incarcatorul pe undeva, asa cum se vede aici).
OFFTOPIC : care era mandria daca scria pe un aparat ca are 5-20 tranzistori? mi se pare o simpla prostie,parerea mea e ca majoritatea utilizatorilor aparatelor nici nu stiau ce-i ala tranzistor, sau "auzisera de el"
Da' parca pe un ceas cand scria ca are 22 rubine,sau pe spatele unei masini ca are 16 "vulve"...cui folosea? :rade: (binenteles tot celor care stiau cu ce se mananca...)
D-le Feri, raspund: ce puteti folosi de aici, cu draga inima!
NEYWA-402 (URSS export). Solid, compact, piele naturala, sensibilitate si selectivitate, consum redus (6mA la volum minim). Numai bun de ascultat, la iarba verde, emisiunile muzicale si transmisiile sportive in vremuri trecute...
A propos, d-le lorik, daca numarati tranzistorii din fotografia interiorului, obtineti, in prima instanta, doar 6, nu 7, cum indica schema si prezentatea. Sunt 7 - al 7-lea tranzistor este blindat sub ecranajul acela ca de aur, adica este tranzistorul de la detector, ecranat sa nu induca reactie pozitiva in circuitul de intrare.
Nu este un moft sa scrii pe carcasa cati tranzistori sunt in aparat. De exemplu, al 8-lea tranzistor, daca ar fi, ar sugera cumparatorului ca radioul are oscilatorul local separat de tranzistorul de intrare, de unde decurg consecinte benefice, care pot face tranzitia catre un aparat de clasa III, in loc de clasa IV: stabilitate marita a oscilatiilor, uniformitatea sensibilitatii pe toata scala, blocarea radiatiei parazite spre antena etc.
Deci nu este ceva gratuit. Eu, cand nu dispuneam de bani, ma saturam doar cu privirea stand prin magazinele de electronice si incercand sa-mi inchipuiesc cum ar functiona unul si altul dintre radiouri numai citind ce scrie pe scala si pe carcasa.
Fratele "mai mare"al lui Cosmos-M,are UL si UM,mergea cu 3 pastile de acumulatori,acum nu mai vrea sa munceasca,si de schema,desi il am din anii '79-'80(dupa data de pe difuzor,ar fi fost fabricat in '77) nici macar intamplator nu am gasit,dar e tot cu valoare sentimentala,mi-a tinut de urat in armata...
