Vizitator gbl1008 Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Salutare! Subwoofer-ul de la un sistem 5.1 are o bazaiala in difuzor indiferent daca e pornit sau nu sistemul. Dispare, evident cand il scot din priza. Am schimbat condensatoarele de pe alimentare (4500uF) dar nici un rezultat. Finalul e TDA 2030 si alimentarea se face cu un trafo 14V X 2 0.65A, 11.5V 1.3 A, 13.5V X 2 0.2 A. Vreo solutie? Link spre comentariu
matzah Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Verifica daca bazaie si cu intrarea de semnal pusa la masa. Link spre comentariu
Vizitator Gabriel B Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Nici o schimbare, chiar si daca e oprit bazaie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Ce marca / model este ? Am o banuiala . . . . . . Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Vezi să nu bâzîie tocmai transformatorul de rețea, sau să el genereze brum prin ceva cabluri de semnal audio apropiate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 DACA e Serioux ai de treaba . Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 (editat) Ar trebui mai multe explicatii . Cel putin pentru mine ... Ce fel de bazait ? Seamana cu brumul de retea ? ... Daca da , scoate transformatorul de retea afara ... si prelungeste firele de alimentare retea si montaj . Pentru probe ! ... Mai inainte , cu sistemul oprit , decupleaza difuzorul . Daca tot se aude , e o rezonanta mecanica , cutia subwoofer - ului preia vibratia tolelor transformatorului si o amplifica ... pica in gama de frecvente pe care cutia o favorizeaza . Personal am avut mult de lucru la un Altec Lansing ... am lacuit transformatorul , l - am strans " crud " cu juguri suplimentare , pe care nu le - a avut din constructie ... si in final l - am remontat in cutie prin intermediul unor pufere elastice din cauciuc ( nu saibe elastice pe suruburi , puferele au suruburi incastrate doar la capete , 25 mm din pufer e numai cauciuc ) . Zgomotul a disparut ... ma rog , se aude foarte slab cu urechea lipita de cutie . Editat Noiembrie 21, 2017 de gauss Link spre comentariu
Vizitator gbl1008 Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Modelul e Buntz HT102, am scos afara din cutie transformatorul, l-am indepartat de placa, zgomotul seamana cu brumul de retea... bazaiala se aude in continuare... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 22, 2017 Partajează Postat Noiembrie 22, 2017 (editat) O imagine cu placa ar fi de folos . Editat Noiembrie 22, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 22, 2017 Partajează Postat Noiembrie 22, 2017 (editat) Modelul e Buntz HT102, am scos afara din cutie transformatorul, l-am indepartat de placa, zgomotul seamana cu brumul de retea... bazaiala se aude in continuare... " Defuzoru' " l - ai decuplat ? Nu spui ce bazaiala este ... macar 2-3 epitete ... sa stim la ce sa ne gandim . De nou a facut asa ? ... Ma rog , oprit ar trebui sa insemne oprit . Are stand - by ? On - off taie de tot alimentarea ? ... Vorbiti , fratilor , ca nu santeti la DNA ... Editat Noiembrie 22, 2017 de gauss Link spre comentariu
Vizitator gbl1008 Postat Noiembrie 22, 2017 Partajează Postat Noiembrie 22, 2017 Am decuplat "defuzorul" si nu se mai aude. Dupa cum ziceam, seamana cu brumul de retea sau cu bazaitul produs de un transformator. A facut de nou asa, are stand by si on/off. Cand e pornit sau in stand by se aude respectivul zgomot. Butonul de on/off taie de tot alimentarea. Am atasat si doua poze. Link spre comentariu
thebluefox Postat Noiembrie 22, 2017 Partajează Postat Noiembrie 22, 2017 Este conectat direct in priza sau printr-un prelungitor? Reteaua de curent este cumva cea veche de la bloc? Link spre comentariu
Vizitator gbl1008 Postat Noiembrie 22, 2017 Partajează Postat Noiembrie 22, 2017 E conectat direct in priza, instalatia din apartament a fost recent schimbata. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 22, 2017 Partajează Postat Noiembrie 22, 2017 Este zgomot din redresare (100Hz) specific pentru categoria de aparate respective. In stdby finalii sunt alimentati si activat muttingul. Trebuie verificati toti condensatorii de filtraj si tensiunile stabilizate . Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 22, 2017 Partajează Postat Noiembrie 22, 2017 Vedeți dacă în paralel cu fiecare diodă redresoare e pus și un condensator de câțiva nF. Dacă nu sunt acele condensatoare, se pun patru bucăți (fiecare diodă câte unul), cu valoarea între 10-100nF și tensiunea peste cea a sursei. Link spre comentariu
