Modificare genius 5.1 sw3600
Salut !
Am un sistem mai vechi Genius sw3600 si am modificat putin la el ,prima data am pus un transformator de la genius 5000 care are 2x 27v ,2x14v si 2x12v AC ( cel de la
genius 3600 are 2x22v ,2x14 si 2x12v AC) apoi am schimbat TDA7296 cu TDA7294 si condensatoarele de filtraj, am pus 47000 50v in loc de 4700 35v,apoi am schimbat operationalele din panoul de volum din fata ,in locul 4558 am pus
TL072 ca sa se auda mai clar ,sistemul functioneaza bine fara vreo problema inafara de una : pe placa din spate cu finalii sunt 2 rezistente R11 si R12 si 2 diode Zener,
acele rezistente se incing foarte tare ,ma frig la mana cand il pornesc,asta din cauza ca cele 2 rezistente si diodele fac din 38v - 12v sau 8v pentru a alimenta cele 4 operationale
Tl072 si ptr ca trafu original avea doar 30v dc si cel nou 38v  trebuiesc schimbate acele rezistente si nu stiu ce valoare sa pun ,cele originale sunt de 910 ohmi ,zice cineva pe un
site sa pun unele mai mari de 2,2 kohm. Ce resistente ar trebui sa pun ca sa nu se mai se incinga ? trebuie sa schimb si diodele?
Multumesc !!
Genius sw 3600
https://www.google.ro/search?q=Genius+sw+3600&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX3IrJmaDNAhXIuRQKHUr_A-IQ_AUICCgB&biw=1440&bih=767#imgrc=Yp1G3VJxcN4H7M%3A
Editat de StefanAndrei
  • Răspunsuri 14
In locul lor ai incercat sa pui 7812 si 7912? O sa fie un plus la capitolul alimentare.SW3600 este de fapt SW5.1HT (Home Theater)?
sistemul este asta din imagine ,pe el scrie SW 5.1 Home Theater , eu stiu ca i zice sw 3600 ptr ca am facut greseala de ai cumpara traf de sw 5000 care e mai mare la voltaj si mi-a mers tda7296 cu alimentare de 38v cand el suporta max 35v si habar nu aveam ma mir ca nu sa prajit  si are sateliti diferiti ca forma si scoate 150 w nu 120w plus ca nu are butoane mecanice si e diferit la panoul frontal , placile de amplifica din 5000 nu merg pe 3600 si nici panoul frontal ,5000 are cateva integrate in plus , difuzorul de bass de la 5000 e mai panarama are membrana mai subtire magnetul mic etc...
https://www.google.ro/search?q=genius+5.1+3600&biw=1440&bih=767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOgYO6waPNAhVHKMAKHbhwD_UQ_AUIBigB#imgrc=Yp1G3VJxcN4H7M%3A
nu am incercat sa pun 7812 si 7912 ,cred ca trebuie un filtraj ,nu?
Nu ai luat in calcul sa inlocuiesti si TDA7269A cu TDA7265?Intradevar, este puterea mai mare, dar daca folosesti plaja de pana in 15W, distorsiunile sunt mai mici.
chiar nu m-am gandit sa inlocuies si pe astia de la sateliti, ce mi a atras atentia e boxa de centru care se aude incet rau si nu stiu nici un inlocuitor la tda7360 ala , dar pe viitor as vrea sa scot cat mai mult din sistemu asta la capitolul W ,si da as vrea sa alimentez operationalele cu +- 15v ca sa dispara din distorsiuni cum ai zis si tu
  • 1 an mai târziu...
