tanase Postat Iulie 26, 2014 Partajează Postat Iulie 26, 2014 mi-a venit acest tv la reparat.clientul a zis ca nu are culoare dar la pornire era era f puricos....am recurs la sch selectorului dar tv nu a mai pornit,ledul nu s-a mai aprins ,toate tensiunile debitate de sursa fiind mai mici 133v=95v 45=31v 12v=5v ........ din 78r05 nu iese mai deloc tensiune.......am tot cautat dar nu am gasit nimic defect......o solutie ar fi binevenita......mentionez ca am pus din nou selectorul original ...tensiunea de 3,3 v exista Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 26, 2014 Partajează Postat Iulie 26, 2014 mi-a venit acest tv la reparat.clientul a zis ca nu are culoare dar la pornire era era f puricos....am recurs la sch selectorului dar tv nu a mai pornit,ledul nu s-a mai aprins ,toate tensiunile debitate de sursa fiind mai mici 133v=95v 45=31v 12v=5v ........ din 78r05 nu iese mai deloc tensiune.......am tot cautat dar nu am gasit nimic defect......o solutie ar fi binevenita......mentionez ca am pus din nou selectorul original ...tensiunea de 3,3 v exista a-ti pus selector compatibil? Link spre comentariu
tanase Postat Iulie 26, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2014 acum nu sunt sigur daka era prfect compatibil...ce se putea intampla dak era alt model...? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 26, 2014 Partajează Postat Iulie 26, 2014 ....pai exact ce s-a intamplat.....nu s-a mai ....aprins ledul si nu a mai ...pornit...!! Totusi in 78R05 intra ceva tensiune ca sa si iasa ....5v?!?! Link spre comentariu
tanase Postat Iulie 26, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2014 (editat) intra in jur de 5v....si iese...0.01 selectorul pus de mn este unTAF5-E4I22si are terminatiile dispuse astfel; 1=agc 2=tu 3=add 4=scl 5=sda 6=nc(in schema e alimentat cu 5v) 7=bm 8=nc 9=btl 33v 10=gnd 11=if selectorul din tv are seria 3139 147 20691A 1=agc 2=nc 3=nc 4=scl 5=sda 6=nc 7=5v 8=nc 9=33v 10=gnd 11=if comparandu-le am considerat ca sunt compatibile,,,credeti ca e cv gresit? Editat Iulie 26, 2014 de tanase Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 26, 2014 Partajează Postat Iulie 26, 2014 (editat) intra in jur de 5v....si iese...0.01 ...putin....5v ;deci nu are ce sa iasa....nu e scurt stabul!! Ar trebui sa intre vreo...10v!!! Vedeti celelalte doua staburi simple nu comandate :I823 si I824 cum se prezinta....nu e ceva scurt pe iesirile lor?!?! Editat Iulie 26, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
tanase Postat Iulie 26, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2014 i824 se alimenteaza din tens de 12v care e 5,8v si iese 4,7v i823 ...............................................................................0,38v ce am observat....daca deconectez tensiunea de 3.3v care merge spre procesor,revine la valoarea normala si se aprinde ledul rosu.....e posibil sa se fi dus procesorul...? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 26, 2014 Partajează Postat Iulie 26, 2014 ...verificati asta !!! Este scurt pe bara de 3,3v?!?! Totusi cu cei 3,3v deconectati apar si cei 33v varicap pe dioda D103 , daca spuneti ca revin tensiunile la normal?!?! Link spre comentariu
tanase Postat Iulie 26, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2014 doar tens de 3,3 isi revine,celelalte raman la fel mai reduse u varicp are valoarea de 31v aceeasi ca valoare ca in secundar Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 26, 2014 Partajează Postat Iulie 26, 2014 E in stdby de aceea sunt reduse tensiunile si nu are 5V stabilizatorul comandat 78R95 ... dar evident ca trebuie sa aiba 3.3V ... probabil a murit procesorul , e cam fragil la modelul asta. Trebuie controlat unde dispare tensiunea de 3,3V Link spre comentariu
tanase Postat Iulie 26, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2014 pt asta ar trebui sa deconectez pe rand intrarile de 3,3v in procesor Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 26, 2014 Partajează Postat Iulie 26, 2014 (editat) Mai alimenteaza si memoria , plus ce condensatori mai sunt pe filtraj ... probabil este procesorul dar sa fie sigur . Ar fi posibil ca selectorul original sa aiba SDA si SCL de nivel 3,3V , nu cum e normal de 5V si procesorul sa nu suporte si de aici defectarea ... habar n-am , alta legatura nu pare sa existe numai daca n-ai facut vreo greseala Editat Iulie 26, 2014 de Depanatoru Link spre comentariu
tanase Postat Iulie 27, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2014 asta ma uimeste si pe mine nu aveam c greseala sa fac..nu imi explic de ce se putea duce procesorul.... Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 27, 2014 Partajează Postat Iulie 27, 2014 Se putea duce daca tunerul pus scoatea ceva tensiune pe pinii de scl sda sau pe cel de 5V. Link spre comentariu
ionel sm Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 La unul identic am avut finalul cadre LA7848 defect.L-am inlocuit .inclusiv Cond.electrolitici de pe langa el.E normal sa incinga finalul exagerat?...nu pot sa tin mana pe el,Am vazut ca are radiatorul destul de mare. Link spre comentariu
