Jump to content
tanase
daewoo dtb-21s7 sasiu 102
mi-a venit acest tv la reparat.clientul a zis ca nu are culoare dar la pornire era era f puricos....am recurs la sch selectorului dar tv nu a mai pornit,ledul nu s-a mai aprins ,toate tensiunile debitate de sursa fiind mai mici
133v=95v
45=31v
12v=5v
din 78r05 nu iese mai deloc tensiune.......am tot cautat dar nu am gasit nimic defect......o solutie ar fi binevenita......mentionez ca am pus din nou selectorul original    ...tensiunea de 3,3 v exista
Share this post
Link to post
Share on other sites
133v=95v
45=31v
12v=5v
a-ti pus selector compatibil?
Share this post
Link to post
acum nu sunt sigur daka era prfect compatibil...ce se putea intampla dak era alt model...?
Share this post
Link to post
....pai exact ce s-a intamplat.....nu s-a mai ....aprins ledul si nu a mai ...pornit...!! Totusi in 78R05 intra ceva tensiune ca sa si iasa ....5v?!?!
Share this post
Link to post
intra in jur de 5v....si iese...0.01
selectorul pus de mn este unTAF5-E4I22si are terminatiile dispuse astfel;
1=agc
2=tu
3=add
4=scl
5=sda
6=nc(in schema e alimentat cu 5v)
7=bm
8=nc
9=btl 33v
10=gnd
11=if
selectorul din tv are seria 3139 147 20691A
1=agc
2=nc
3=nc
4=scl
5=sda
6=nc
7=5v
8=nc
9=33v
10=gnd
11=if
comparandu-le am considerat ca sunt compatibile,,,credeti ca e cv gresit?
Edited by tanase
Share this post
Link to post
...putin....5v ;deci nu are ce sa iasa....nu e scurt stabul!! Ar trebui sa intre vreo...10v!!! Vedeti celelalte doua staburi simple nu comandate :I823 si I824 cum se prezinta....nu e ceva scurt pe iesirile lor?!?!
Edited by BUGHIU
Share this post
Link to post
i824 se alimenteaza din tens de 12v care e 5,8v si iese 4,7v
i823 ...............................................................................0,38v
  ce am observat....daca deconectez tensiunea de 3.3v care merge spre procesor,revine la valoarea normala si se aprinde ledul rosu.....e posibil sa se fi dus procesorul...?
Share this post
Link to post
...verificati asta !!! Este scurt pe bara de 3,3v?!?!  Totusi cu cei 3,3v deconectati apar si cei 33v varicap pe dioda D103 , daca spuneti ca revin tensiunile la normal?!?!
Share this post
Link to post
doar tens de 3,3 isi revine,celelalte raman la fel mai reduse u varicp are valoarea de 31v aceeasi  ca valoare ca in secundar
Share this post
Link to post
E in stdby de aceea sunt reduse tensiunile si nu are 5V stabilizatorul comandat 78R95 ... dar evident ca trebuie sa aiba 3.3V ... probabil a murit procesorul , e cam fragil la modelul asta. Trebuie controlat unde dispare tensiunea de 3,3V
Share this post
Link to post
pt asta ar trebui sa deconectez pe rand intrarile de 3,3v in procesor
Share this post
Link to post
Mai alimenteaza si memoria , plus ce condensatori mai sunt pe filtraj ... probabil este procesorul dar sa fie sigur . Ar fi posibil ca selectorul original sa aiba SDA si SCL de nivel 3,3V , nu cum e normal de 5V si procesorul sa nu suporte si de aici defectarea ... habar n-am , alta legatura nu pare sa existe numai daca n-ai facut vreo greseala
Edited by Depanatoru
Share this post
Link to post
asta ma uimeste si pe mine nu aveam c greseala sa fac..nu imi explic de ce se putea duce procesorul....
Share this post
Link to post
Se putea duce daca tunerul pus scoatea ceva tensiune pe pinii de scl sda sau pe cel de 5V.
Share this post
Link to post
La unul identic am avut finalul cadre LA7848 defect.L-am inlocuit .inclusiv Cond.electrolitici de pe langa el.E normal sa incinga finalul exagerat?...nu pot sa tin mana pe el,Am vazut ca are radiatorul destul de mare.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
